Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Пробовал и W3 и W4, переключал частоты. Может не в той последовательности...
    Пошагово расскажете?
    НТВ+ работает именно только от одного W4?
    Антенну собрал правильно, по инструкции. Да там и вариантов особо нет собрать неправильно, крепеж подобран хорошо. Регулируется по вертикали и горизонтали.
    Конвертер на его единственно возможном месте, в штатном крепеже антенны.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, Перед антенной ничего нет? Небо чистое? Проводов, деревьев, домов впереди на близком расстоянии нет?
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    На близком расстоянии ничего существенного нет. Есть у соседей тонкое дерево, немного в стороне, думаю не должно перекрывать. Ну есть 3 электрических провода еще, в метрах 30-ти...
    Я думаю не в препятствиях дело. Так бы хоть несколько процентов на нижней шкале показывало.
    Не могу поймать спутник, вот в чем дело. Может частоты не те в настройках, может спутник не тот был выбран. Я даже сбрасывал настройки ресивера на заводские. Потом в меню есть кнопка, которой якобы устанавливаются параметры для НТВ+. После её нажатия спутник выбирается и может что-то еще, но результата нет.
    По умолчанию при включении ресивера стоит спутник Hotbird.
    Есть автопоиск каналов, но для этого сначала надо связь установить.
    Может есть пошаговая инструкция для НТВ+?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, Вы когда крутите антенну, телевизор видите?
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Alexander2000, Вы на каком транспондере пытались настроить? В настройках спутника все данные указаны правильно ? Круговая полязизация, частота гетеродина 10750, если это надо указывать. Попробуйте вот на этом транспондере 12245 R. Вот Вам частоты спутников https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36A.html, http://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B.html сравнивайте с теми что на вашем ресе, каких не хватает допишете. Выносите на улицу телек и ресивер, ставте их рядом с антенной, чтобы было видно шкалу, и не торопясь, потихонечку настраиваете. Направление ЮГ. Для информации http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?t=21626
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @yuran, почему именно на нем? Из-за открытого 8-го канала? :)
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Не только из-за этого, просто есть еще транспондеры с такой же частотой, но с горизонтальной поляризацией. Мы же не знаем по какому он транспондеру настраивает, может как раз и выбрал, тот, луч которого не виден в нашей местности.
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Я крутил, мама смотрела на индикатор качества. Ни разу выше нуля не сместилось. Интенсивность 80-100 в любом положении антенны, даже в другую сторону, а качество -0.
    LNB, как видно на картинке ,10750.
    транспондеры пробовал разные, спутники ставил W3 и W4
    НТВ+ вещает только с одного спутника?
    То есть только W4 и транспондер 12245 R? Для подмосковья...
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @yuran, я не уверен, что при выборе спутника W4 на ресивере НТВ+ будут видны транспондеры африканского луча :)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это шум конвертера :)
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вот я и говорю, сумеет ли он из этого шума вычленить сигнал :)
    Впрочем, вроде как разные ресы показывают разные значения интенсивности.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Запросто, как только конвертер уловит хоть какой-то сигнал со спутника :)
  13. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ну и я про тоже, вдруг он выбрал транспондер который вещает на Африку.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Александр 2, @Dan!la, @yuran, конкретнее можно? Что делать?
    Какой спутник выбирать точно, какую частоту транспондера, как поймать сигнал?
    В радиусе 35 км уставщиков не найти (по крайней мере я не знаю), вызывать из Москвы будет дороже чем мой ресивер с антенной...
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Alexander2000, я бы порекомендовал хотя бы SAT-finder приобрести. Это такая штукча за 600 рублей со стрелочкой, которая помогает определить наведение на спутник хоть какой-то. Это если ресивер с телевизором невозможно к месту установки антенны поднести. Да и у ресивера время отклика большое, секунды 3 - 4, т. е. повернул антенну на полградуса - замер - смотришь телек 3 секунды. Нет - еще повернул и так далее. С сатфайндером всё же полегче, он аналоговый (желательно стрелочный), поэтому сразу ловит спутник, если при повороте тарелки вдруг зацепили.
    Но я ж не профессионал, а так :) Поэтому мои советы не могут быть восприняты как рекомендации к действиям :|:
