Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Alexander2000, рядом у соседей трколоровские антенны не висят? Можно по ним сорентироваться, азимут и угол подъема.
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Крутить и смотреть должен один человек.
    Фото антенны - в студию. Крупным планом со всех сторон.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сегодня был на ремонте триколора.
    Ставил кто-то другой.
    Там всё просто было. Антенну немного крутанул, сигнал пошёл.
    Дело в другом. Стоит обычный круговой конвертор, после на чердаке свитч типа _________________4e33ccbeed3a2.jpg , сфоткать сам не смог. Дальше на два ресивера.
    Клиент объяснить так и не смог зачем этот свитч. Монтажники, которые всё это делали ему не сказали.
    Может кто сам такое делал? Объясните зачем?
  4. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Думал уже, посмотрю его. Он именно спутник покажет (качество) или тоже всё подряд ловить будет (интенсивность)?
    писал же
    Да, но если индикатор качества хоть раз бы сместился с нуля хоть на единицу.
    Обычная Супрал 60см, новая.
    Вот такая:
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, ФОТО - В СТУДИЮ!
    Я хочу посмотреть как она установлена.
    (Я понимаю, сейчас темно. Так хоть завтра.)
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, Это не Супрал-60, а Супрал-55. Эта антенна должна смотреть "в небо", на вашей широте, во всяком случае.
    И ещё - её можно неправильно собрать - дуга держателя конвертора должна быть "заподлицо" с "крабом" - держателем зеркала антенны. "Кусочек" дуги в сантиметр-полтора не должен выступать за край "краба".:hello:
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Александр 2, установлена она правильно. Точнее, смонтирована правильно. Смотрит приблизителельно туда же, куда соседские триколоры. На юг. С небольшим наклоном назад. Крутил по разному. Что в ресивере выставлять?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В небо, под углом 90градусов что-ли? Странно. Не видел нигде такого. Все ТВ-спутники же на экваторе?
    Какая модель точно, посмотрю.
    Там без вариантов. Собрать можно только правильно, все отверстия и крепеж подогнаны.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    С небольшим наклоном назад такие антенны стоят на нашей широте (СПБ), на вашей широте она должна быть наклонена назад ещё больше.
    Что в ресивере выставлять - ресивер должен был быть настроен на НТВ+, если вы его купили б/у.
    Частота гетеродина - 10750.
    Частота транспондера - любая из списка транспондеров НТВ+
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    55-ку можно собрать неправильно - сигнал будет, но будет пропадать при малейшем ухудшении погоды.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Там на юг надо антенну крутить.
    Ещё не забудьте про наклон. Он должен быть 90 градусов около.
    На ресивере должно появится качество 80 %.
    Там просто всё.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    я установил приблизительно такой же наклон, как у соседей.
    я понимаю, на юг, крутил...
    90 градусов и немного назад...
    Так в том то и дело, что качество 0 при любом положении, а интенсивность 80-100 (держится 85, но редко выпадает до 100) тоже при любом положении антенны, даже в другую сторону.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Такое бывает при самовозбуждении конвертора (неисправном/стукнутом конверторе) или когда антенна смотрит в стену или в дерево. :(
    ИМХО.
  14. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Наверное у монтажников лишний был, сбагрили. Либо, если старые ресиверы стоят, с возможностью ручной настройки каналов, если клиент попытается настроить нетрикошные каналы, чтобы на конвертер не проходил сигнал переключения поляризации. Либо не было обычного разветвителя.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Как я понял, это простецкий свитч для конвертора DUAL. Здесь он, конечно не нужен. Монтажники могли поставить его по незнанию, сам таких встречал, - "А что такое мультсвитч и зачем он нужен?" Им кто-то умный сказал ставить - они ставят, не разобравшись.
