Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Работа подобного рода у нас стоит около 1500. И уж конечно можно смонтировать и настроить все самостоятельно.
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А каким образом можно это все настроить самостоятельно.? я так понимаю необходимо знать угол и направление! а где можно это узнать?
  3. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Если прочитать тему с начала, то можно и узнать:)
    Во вторых к примеру в официальном комплекте Триколор, есть бумажка с описанием как настроить тарелку. Да и цена комплекта везде 6500 в среднем с картой "старт". Установка больше 1500 рублей стоить не может с моей точки зрения, т.к для того, кто уже устанавливал это ранее, т.е имеет опыт. Это занятине на час не больше. Из них большая часть времени это собрать тарелку, и прикрутить кронштейн. Поймать сигнал проблем не составит, если знать где его искать:)
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Скажите, а какая длинна кабеля от конвертера до тюнера может быть без установки промежуточных устройств? У меня похоже не поставить тарелку на доме, смотреть будет в лес, придется выносить на забор...
  5. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Длина зависит от качества кабеля и прочих второстепенных факторов.
    Из практики:
    Длина - 3 бухты по 100 м + 3 ПЧ усилитиля. Потеря в сигнале 9%.
    Кабель Cavel SAT 703.
    PS:
    Ставим ПЧ усилитель на длину свыше 50 м. вышеуказанного кабеля. (другой кабель не применяем)
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Понятно, спасибо. У меня больше 50-ти метров получается :(
  7. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Помните, это не является правилом. Пробуйте.
  8. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Дома стоит комплект нтв+, какой нужно купить комплект железа для дачи (подешевле), что бы просто перетыкать карточку с комплекта на комплект и платить по одному контракту.:)
  9. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Комплект обойдется около 4000 руб.
    Антенна (500-600), ресивер (2800-3200), конвертор (200-350).
  10. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Спасибо! Очень недорого. Главное карточку на даче не забыть.:)
  11. vertigogo
    vertigogo
    vertigogo
    Днепропетровск
    А что нужно для того, чтоб смотреть бесплатно Дискавери и Тревел каналы?
    И еще вопрос.
    Делаю ремонт. Зашиваю стены гипсокартоном.
    Какие провода нада раскинуть чтобы потом без проблем подключить тарелку, ресивер и т.п.
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Помогите найти причину- сигнал ушел и не возвращается. Триколор , диаметр 60 см , рессивер DRE 730,
    Утром все работало . Выключила , а вечером вернулась и увидела заставку - Нет сигнала- , Три дня уже не работает , в чем может быть причина? Устанавливала и ловила сигнал сама в июне. Рекомендованные настройки не меняла , настроена на спутник Eutelsat W4 Eutel. Рессивер переключение каналов показывает.
  13. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Смотрите соединение ресивера с конвертером, если все нормально, то попробуй отнести ресивер к соседям-знакомым, если у них все нормально, то проблема в тарелке или конвертере, на тарелку ничего не падало? штормового ветра не было? возможно тарелка "ушла".
  14. serhio24
    serhio24
    serhio24
    Одинцово
    знатоки, подскажите, а спутниковый ресивер Openbox X820 это нормальнай аппарат? собираюсь его использовать для триколора и в будущем возможно для других спутников. он подойдет для таких целей?
  15. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Аппарат зачетный! Пользовался, очень доволен. в использовании удобен.
    Чтобы смотреть Триколор понадобится Карта Триколора, но она продается вместе с Модулем Доступа DRE, поищи в инете ссылок и описаний достаточно много. Но ценник сейчас на них подскочил! Если уж брать такой модуль, то лучше использовать на каком-нибудь HD-ресивере, Триколор конечно в HD не вещает, но качество картинки улучшится.
    С Опенбоксом это работать все будет, но смысла большого нет! Лучше взять чисто триколоровский ресивер!
