Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    как его проверить? вроде новый
    какая поляризация бывает кроме круговой? это его направленность?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще раз побеспокою...
    Сейчас занимаюсь электромонтажом в доме. Надо прокинуть и ТВ кабели. Сделал таким образом: от одной точки, где планируется установка ТВ оборудования, к каждому из 4-х телевизоров пустил по одному коаксиальному кабелю...
    Вчера пришли продавцы Триколора и говорят следующее... надо к телевизорам еще прокинуть по UTP кабелю.
    Спрашиваю их: а при наличии мультисвитча тоже нужны UTP кабели? Говорят нужны...
    Вот сижу и думаю... как же у меня по подъезду 2 десятка телевизоров работают независимо и только по коаксиалу?
    И еще продавцы говорят, что Триколор можно пустить только на 2 телевизора, а другие 2 надо подключать отдельно и, соответственно, платить 2 абонентских платы... Они правильно говорят?
    Сейчас поеду на объект... хозяин дома тоже должен был прозондировать вопрос... будем решать: то ли тянуть UTP, то ли не тянуть...
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Иванов Костя, продавцы Триколора подразумевают комплект, состоящий из двух приемников, позволяющий смотреть независмые программы на двух телевизорах одновременно.
    В этом случае действительно, достаточно только один ресивер (сервер) подключить к спутниковой анетнне по коаксиалу, а второй (клиент) - к первому по UTP.
    И это действительно работает только на два телевизора, что бы подключить еще пару, нужен еще один такой же комплект и еще один контракт.
    И разумеется это не отменяет мультисвича на чердаке, если планируется еще эфирное ТВ.
    Если эфира не планиурется, и новых ТВ подключать тоже не придется, то мультисвич тут излишен - достаточно просто взять конвертер с 2-мя выходами и каждый выход отдельным кабелем на свой ресивер (сервер) Триколора.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если не подводит склероз, то к первому ресиверу должны идти в этом случае 2 коаксиала...
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @sergey_sav, бгык :) Совершенно верно :)
    Склероз подвел меня:aga:
    Два коаксиала от антенны к каждому ресиверу (серверу), и мультисвич (или конвертер с 4мя выходами)
    Или можно спросить у @nek73 (он их в руках держал), если там каждый из входов ресивера однозначно запрограммирован на свою поляризацию, то можно обойтись и парой обычных спутниковых сплиттеров :)
  6. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Alexander2000 Попробуйте воспользоваться сайтом http://www.dishpointer.com/dpplus/maxpeak.php?height=500&lang=rus&width=800. Там вручную на карте ставите зеленый кружок на место установки антенны, красный будет указывать направление на спутник. В разделе "выберите спутник" ставите 36.0E Eutelsat W4 | Sesat 1. Антенна ставится почти вертикально. Относительно satfinder: в любом случае нужно видеть экран телевизора, показывающего настроенный на НУЖНЫЙ спутник ресивер, т. к. satfinder показывает сигнал с ЛЮБОГО спутника, который поймает, а их на геостационарной (на экваторе) орбите херова туча. К тому же у меня при настройке шкала прибора и шкала на телевизоре показывала разные значения. Ориентировался по шкале на телеке. Сам один раз настраивал антенну "глазами другого человека"), не удобно.
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Иванов Костя, сейчас есть оборудование, которое сигнал SAT пакует в IP сервер и соответственно есть клиент. Может это поможет?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Проверить можно только заменой на заведомо исправный.
    2. Поляризация бывает круговой и линейной.
    Вызовите настройщиков - наверняка все столбы в округе обклеены их рекламой.
    Там делов на 5 минут, если ничего не придётся переделывать. :)
  9. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Посмотрел. Именно в этом направлении и ставил антенну. Почти вертикально, с небольшим отклонением назад, как у соседей. Единственное, может недостаточно высоко. Там какой угол от спутника к антенне? У соседей с юга невысокое тонкое дерево есть...
    Вот что вышло.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, Сфотографируйте антенну и направление от антенны на юг - посмотрим что там у вас за дерево.
    С небольшим отклонением назад - у нас так ставится 55-ка. 60-ка стоит почти вертикально.
    Смотрите точно такие же антенны - Супрал -55. Угол 60-ки будет другой, ближе к вертикали.
  11. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @Alexander2000.
    Не думаю, что дерево мешает. И высота установки антенны тоже не важна. Точно не знаю какой там угол места (угол от спутника к антенне). Такой как Вы и пишете: "Почти вертикально, с небольшим отклонением назад". При настройке нужно очень медленно крутить антенну. Причем в двух плоскостях. Я задавал сначала вертикальный угол и медленно водил антенной в направлении на юг в небольшом сегменте. Повернул чуть-чуть, остановился на пару секунд и т. д. Затем изменял вертикальный угол и повторял операцию. Все до тех пор, пока не нашел сигнал. Странно, что у Вас интенсивность всегда 85-100 %. Что-то такого не припомню у себя.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Alexander2000, Посмотрите как стоят антенны у соседей - засеките время, когда антенна смотрит точно на солнце - тогда вы будете более точно знать хотя бы направление - азимут.
    Компас бесполезен - он показывает плюс/минус 10-20 градусов из-за магнитного склонения и местных аномалий - кругом железо.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А ваша антенна точно не офсетная? Измерьте высоту и ширину. Если высота больше ширины, то офсетная. И наклонена она должна быть чуть-чуть вперед, а не назад. Как бы немного в землю, т. к. спутник весит низковато.
    Если вы знаете офсетный угол своей антенны (из паспорта), то можно по формуле вычислить точный угол наклона вашей антенны.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Dan!la, она точно офсетная :). Прямофокусные они немного другие:).
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Данила, Супрал-55 на нашей широте стоит "чуть в небо", а на широте Москвы она будет стоять ещё "выше".:um:
    Этот спутник - самый высокий для долготы Москвы. Не вводите в заблуждение.
    (В наших широтах все спутники висят "низковато")
