Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, если в телевизоре "колокольный" вход.
  2. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Решил настроить на yamal-401. Если есть возможность, дайте пожалуйста ссылку на инструкцию.
    В GS 8300m пробовал прописать 401 спутник. Новый я так понял не заводится, откорректировать имеющийся в полной мере он не дает. Нужно сбрасывать на дефолт или можно так все настроить?
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Сначала антенну надо направить на спутник.
    Крутить с задержками. От СТВ налево...
  4. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @nek73, а как же я тогда качество сигнала увижу и вообще пойму, что я поймал? Всегда сначала насираивал ресивер, подключал к телевизору и крутил антенну
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Возьмите какой-нить FTA транспондер посильнее из того же лингсата (лучше где FEC побольше и Symbol Rate без без извращений и DVB-S, и луч наиболее подходящий для вашего региона) и пропишите его параметры вручную в вашем ресивере в режиме настройки.
    И ловите на нем.
    Надеюсь, вы не С диапазон собрались снимать я Ямала? А то есть любители.
    Голову не забудьте переключить на универсальную. Кстати, я бы конвертер на вашем месте бы сменил на что-то более свежее, да.
    Ну и если вы например где-нить в Крыму, то с вашей 0,9 лучше даже и не пытаться ничего ловить, потраченное время :)
  6. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    @Afternoons, в ресивере почему то настройки параметров некоторые не подсвечены и не поддаются корректировке. Пока не могу понять, это триколор своими обновлениями закрыл доступ или я что то не так делаю
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По-моему, там в настройках надо поставить галку в "новичок/эксперт". "Дополнительные настройки" - вроде.
  8. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    С настройками ресивера справился. Но Ямал-401 оказался не удобным для моего кронштейна. Перенастроился на Ямал-402. 54.9Е 11265V скорость 30000 FEC 3/4. Попрыгал вокруг антенны минут 30-40, но сигнал поймать не удалось. Проявлять упертость не дал конвертер, точнее отсутствие уверенности, что он рабочий. На что еще нужно внимание обратить?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @vsv_79,
    Купите новый конвертер с линейной поляризацией и не мучайтесь.
    В настройках ресивера какая частота гетеродина? Должна быть 9750/10600. Тип конвертера - универсальный.
    Как крутили антенну? Надо не только по азимуту, но и углу места. 55в.д. будет немного ниже, чем прежний "триколор".
    Ситуацию спасёт заранее настроенный ресивер, покупка простейшего прибора или вызов антеннщика. :hello:
    (Вообщем, это непростая задача. :()
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Yuriy202,
    Всё это "шитьё" работает до очередной смены ПО и потом у продавца возникает масса проблем с покупателями.
    Лично я - за рекомендованное оборудование. Проблем потом нет.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vsv_79, Там, на ресивере шкала энергия кажется, есть?
    Она как то должна быть заполнена...
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Стоял одиночный с другой частотой по умолчанию. Это фатально?
    В обоих плоскостях крутил. Угол указан 24,4, я правильно понимаю, что плоскость тарелки будет почти перпендикулярна горизонту, небольшой наклон вниз относительно вертикали?
    Т. к. не первый раз сталкиваюсь с подобной задачей, считаю более правильным сделать все самому. Триколоров уже много ставил, на сторонние спутники только 1 раз. Ощутил, насколько это сложнее, но мучения стоят того, будет возможность свободной перенастройки на любой спутник, который понравится. Так что интересен вариант с простейшим прибором. Можно ссылку и комментарий, насколько он облегчит процесс?
  13. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Вы про шкалу сила/качество? Ждали, пока хоть что то "стрельнет", но реакции никакой не было.
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Чё-то давно не настраивал антенну таким способом.
    По моему, подключая к ресиверу антенну, сила-энергия должна как-то среагировать.
    Если нет, конвертер дохлый, кабель дохлый. Что-то одно...
    Возьмите конвертер от тарелки поменьше, просто без тарелки или с ней, без разницы.
    На маленький кусок, который не жалко, накрутите.
    Если сила не тронется, я промазал...
    Если наоборот...
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @vsv_79,
    10750 МГц, круговая? :no: Этот не подойдёт - вы ничего не поймаете.
