Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @yuran, более десятка на самом деле, но согласен, редкостно отстойный набор, на узкого любителя
  2. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    На две тарелки можно набрать каналов 30.
    Если одну 90см настроить на хотбирд-13е, а вторую 60см на абс- 75е. на азерспейс-46е и ямал402-55е тоже есть русские каналы в свободном доступе
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А что будет, если (например)
    Например я :|:
    Повешу 2 разные тарелки на один и тот же спутник
    Но на каждую тарелку по 1-но контактому конвертору - в мультисвитч, а не 2-х контактный с одной тарелки:no:
    Какие видятся "физические процессы" (с научной точки зрения) :faq:
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно одинаковые, только "правая" и "левая" (горизонт. и верт.) модуляция будут (возможно) с разным уровнем поступать на конвертор.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А будет ли "вцелом" (или в среднем) более высокая помехозащищенность или "качество сигнала в сложных ситуациях" :faq:
    В сравнении с одной тарелкой и "двухствольным" конвертором?
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Я думаю особо никакого. Канал принимается или в правой или в левой (гориз/вертик.)поляризации, - какое напряжение управление пришло на вход конвертора от ТВ или мультисвитча т. е. работает всегда только один конвертор (один выход конвертора). Радость только что одинарный возможно имеет больший К ус. чем сдвоенный, счетверенный и меньший уровень шума. Но это уже зависит от типа конвертеров.
    "качество сигнала в сложных ситуациях" - может и улучшится, если ураган унесёт одну карелку. Половина каналов Вы можете продолжить смотреть;). И обнаружение сломанного конвертера - значительно проще.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Уже немало:flag::aga:
    Просто у меня дом с наружным утеплением и первую тарелку я крепил "через пластины поверх утеплителя"
    И за 4-5 лет ее маленько "расшатало":|:
    Недавно я повесил другую тарлелку, вырезав утеплитель "непосредственно на стену"
    Вот фото и подробнее фото у меня, оказывается нет:no::|:
    Теперь я ищу удобный случай настроить вторую тарелку и запустить "вместо первой" (перерыв в вещании крайне нежелателен)
    И неспешно "врезать сквозь утеплитель" и вторую (все равно она уже есть) :aga:
    Поэтому и встал вопрос...
    А что если их разделить по поляризациям:faq:
    Все равно их уже есть 2 штуки :|::cool:
    Собственно потому и вопрос и собственно в этом вся причина вопроса :um:
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Тогда одна тарелка с двойным конвертером будет принимать верт./горизонт. а другая (для НТВ, Трико) круговую левую/правую поляризацию., т. е. конверторы на тарелках двойные, но разные. Однако мультисвитч надо уже сложнее. не на 5 входов, а поболее. что-бы суммировать эти сигналы.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет:no:
    Я уже сдался :|: (хоть и рыпался в начале) "триколору" и настройка на другие спутники...(я просто не знаю что имеет смысл)
    У меня живут "стрики"...:|:
    Им нужно "кинозалы" и "Кухня ТВ" :)]:aga:
    Я уже поменял несколько ресиверов на НД (по рекламе)
    Я теперь самый обычный среднестатистический лох :|:
    Просто в связи со второй тарелкой встал вопрос хоть какого-то смысла разделения конверторов:um:
    Большая тарелка изначально вообще не давала сбоев никогда и ни в какую погоду :no:
    А сейчас расшаталась и во время порывав ветра - "глючит"
    Допустим я перейду на вторую "жесткую"
    А будет ли хоть какой-то "гешефт". если я их вообще разделю:faq:
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    нет, оставляйте "жесткую" антенну. Конвертор на 2 вых.-мультисвитч.
    Конверторы это вообще, лотерея и расходный материал. Могут умереть когда захотят, а есть те, что живут с 1996г.
    Если хочется резерва, укрепите 2-ю антенну, туда тоже конвертор на 2 вых., кабели к тому же мультисвитчу, на свободные входы. Если сломается 1-я тарелка, то настройкой в меню ресивера, Вы подключите 2-ю (резервную). Но все это будет очень похоже на извращение или паранойю. :)
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не будет, ибо головка с двумя выходами - это по сути и так два отдельных независимых друг от друга конвертера, просто конструктивно оъединенных в один корпус с одним облучателем.
    Тоже самое и с конвертерами на 4-6-8 выходов :)
    Вешать две антенны в расчете получить резерв в сложных погодных условиях как-то не очень разумно, ибо дождь, заливающий одну тарелку вплоть до потери сигнала, точно так же зальет и соседнюю :)
    Если хотите иметь какой-то запас, ставьте 0,9 и конвертер Inverto black
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня тарелка, которая "разболталась" - это 1,4 метра
    А 0,9 сечас притянул "жестко (еще не настраивал)
    На фото 4 поста выше :hello:
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Красивое фото, сразу не заметил :)
    Тогда лучше протяните как следует вашу 140, а 09 снимите вовсе.
    140 надо жестко крепить и точно настраивать, т. к. угол диаграммы направленности у́же чем у 09 (и тем более 0,6, вообще чем больше диаметр тем у́же ДН), и там где 09 болтается но держит сигнал, 140 конечно же срывается от малейшего толчка :)
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Чтобы не болтало от ветра просверлите отверстия по краям тарелки в горизонтальной плоскости (в двух направлениях) и проводочком притяните края к стене (или в трех направлениях, как деревья закрепляют). После настройки конечно. Тогда от ветра никуда болтаться не будет. В Москве антенны почти вертикально - снег и дождь не задерживаются. А сила сигнала для НТВ+ и Трико и 05 м. тарелки за глаза хватает, но не такая острая диаграмма - проще настроить и отклонения больше допускает. легче, парусности меньше... - Успехов.
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык в начале все было очень шикарно с 1,4! (пока не разболталась)
    А мне крайне нежелательно прерывать вещание :no::|:
    Поэтому я сначала 100% должен перейти на 90см (уже висит осталось настроить)
    А потом (неспешно) перезакрепить и "врезать в утеплитель" ту, что 1.4 метра
    (или снять), но, тогда именно 1,4 снять (и куда я ее дену. если она уже есть) :aga:
    А потом...
    У меня как раз и стоит вопрос дальнешего решения. :um:
    Могу ли я извлечь хоть какую-то пользу из наличия 2-х тарелок?
