Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Нести некуда , только у меня тарелка , здесь усиливают сигнал банками из-под джина .
    Где находится это соединение?
    А может рессивер испортился , я его выключила из сети , не выключив предварительно кнопкой его самого .
  2. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Смотрите соединение кабель - рессивер и кабель - тарелка (конвертор)
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Ушла - это потеряла сигнал?Надо опять двигать тарелку и искать?
    Ыш, соединение ресивера с антеной замотано изоляцией, и я видела там прореху , могла туда попасть влага и от этого пропасть сигнал?
  4. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Врядли из-за воды. Размотайте изоляцию, открутите коннектор, если он не обжат (кабел не прижат в коннекторе), то вытащите кабель и вставте хорошо. Если есть тестер, то можете померять напряжение на кабеле у тарелки.
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Спасибо . Завтра или послезавтра попробую , как муж приедет . Одной лезть на верх стремно.
  6. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Видел ресиверы которые переставали видеть сигнал после скачка напряжени. Попробуйте сбросить ресивер в заводские настройки Меню-Настройка-Заводские установки-красная кнопка.
    Да чуть не забыл, после того как приемник перезагрузится нужно провести поиск каналов заново!
  7. Den_79
    Den_79
    Den_79
    Про OpenBox X-820 CI написано, что "Работает как с модулем, так и без него, со смарт-картой картой в картоприемнике". Значит ли это, что купив антенну, конвертер (или он сразу с антенной идёт?), сам OpenBox X-820 CI и кабель, для просмотра ТриКолор больше ничего не понадобится? Или карту карту триколор надо покупать ещё?
  8. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Да в опенбоксе, присутсвует универсальный модуль доступа, т.е. в него можно вставить Карту ТриколорТВ или НТВ+ и смотреть. Другое дело, что Триколоровская карта продается ТОЛЬКО ВМЕСТЕ с модулем доступа DRE! а уж как вставлять с модулем доступа или только карту решать Вам! Конвертор с тарелкой продаются отдельно. Да Вы назвали все оборудование которое понадобиться:
    -Ресивер OpenBox с модулем доступа DRE (или Ресивер для Триколора)
    -Тарелка диаметром в идеале диаметром 0,8-0,9 метра, Все будет работать и с тарелкой 60см, только сигнал пропадать будет в плохую погоду
    -Конвертор с круговой поляризацией
    -Кабель SAT-703 оптимальный вариант
    -F-коннектор 2 штуки для соединения конвертора и ресивера
    -Соединительный шнур для соединения ресивера с телевизором
  9. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Ресивер скорее всего с прошивкой не родной. Вообщем идете на рынок, где продают оборудование и Вам подберут все, что нужно или в интернете на сайте Триколор, читаем.
    Для Триколора нужно
    1. Тарелка с крепежом на стену
    2. Конвертор круговой поляризации
    3. Два F-коннектора
    4. Кабель
    5. Ресивер со встроенным DRE Crypt или модуль DRE Crypt +ресивер.
    6. Если дополнительные каналы хотите смотреть, то карточку СТАРТ нужно купить (с родным ресивером должна быть в комплекте)
  10. Den_79
    Den_79
    Den_79
    А, а ежели, карту продления "Оптимум" за 700 р. купить, она вроде бы продаётся отдельно (по скольку вроде как DRE модуль как бы куплен). Как думаете, пройдёт такой вариант?
  11. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Нет, такой номер не пройдет, Карта "Оптимум" представляет собой карту с защитным слоем под которым секретный код, она активируется на ID номер приемника, в случае с модулем она активируется на ID номер карты, которая идет с модулем! Единственный вариант модуль вместе с картой, отдельно карта не продается!
    Карта "Старт" идет в обязательной комплектации к ресиверам Триколора и к модулю доступа с картой!
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Попробовала,теперь пишет-программы не найдены.До этого писал-нет сигнала.
  13. Valliane
    Valliane
    Valliane
    Гость
    Без сигнала он их и не найдет! тут конечно обстаятельство что ресивер резко выдернули из розетки настораживает, они этого очень не любят! Возьмите ресивер в город, сходите к дилеру Триколора на проверку работоспособности приемника, чтобы убедиться в его работоспособности.
  14. Фейдуоар
    Фейдуоар
    Фейдуоар
    Гость
    Месяц назад установщик поставил Хот Бёрд, с независимым развлетвлением на 2 телевизора. Оба ресивера Lumix DV-638. Сейчас, через месяц с разницей в 5 дней накрылись пульты от обоих ресиверов. Батарейки новые. Короче, "фуфло втулили". Подскажите, кто знает, пульты ремонту подлежат? И если нет, то где приобрести новые? Спасибо
  15. magnolija
    magnolija
    незнайка
    magnolija
    незнайка
    Индия
    Да здравствует «Российское телевидение» в Индии . Мы сделали ЭТО! Антенна диаметром 90 см принимает 17 каналов! В том числе Первый, НТВ и РБК. Когда настраивали, почему-то индийский мастер сказал, что сила приема от диаметра антенны не зависит.
