Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Jheka,
    Кабель от эфирной антенны тоже должен быть проведён в слаботочный щиток, там должны сходиться все кабеля.
    Сложить сигнал наземного/эфирного/кабельного ТВ со спутниковой антенной поможет мультисвитч.
    Сводите все кабеля в одно место - в слаботочный щит - в прихожую или в районе входной двери.
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Jheka, Так вам надо определится про модуль в телевизор или комплект триколора GS-E501 GS-C591. Если два ресивера, по любому UTP кабель к каждому телевизору от роутера.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Как-то так. подключить эфирную.
    2-е фото - как возможный пример разводки кабелей. В каждой из 8-ми розеток присутствуют сигналы как НТВ+ так и Триколор так и эфирных (цифровых и аналоговых) каналов. Все зависит какую карту / ресивер для спутника Вы приобретете и куда будет подключен кабель в ТВ (эфирный / спутниковый вход)
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, спасибо за ответы, кое-какое понимание появилось, сейчас схемку набросаю.
    Вопрос вот еще какой, мультисвич пассивный, т. е. без питания? 220 ему надо?
    п. с. мультисвич дома хочу поставить, по ощущениям скоммуниздят его в слаботочном щите.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Jheka, Тот, который на картинке, пассивный. 220 не надо. Он питается напряжением от хотя бы одного включённого ресивера.
    Я думал, у вас свой слаботочный щиток в прихожей.
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа, добавил схему. Правильно я все понял?
    Скажите по такой схеме триколор с комплектом на два тв работать будет?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    за дверью, в подъезде... набросал схемку, дайте плиз коммент.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Jheka,
    Схема правильная, но что такое "Триколор с комплектом на два ТВ"?:faq:
  9. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    Все правильно на схемке! Триколор на два телека по ней работать не будет, точнее будет но на половину. Полностью будет работать, если от мультисвича кинуть до рессивера 2 кабеля. И рессивер этот потом в другую комнату не перенесешь. В топку триколор на 2 телека.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вы считаете что толку от схемы триколор на два тв ноль?
    т. е. использовать нарисованную выше схему?
    п. с. чтобы в теории схема триколора на два тв работала, от мультисвича куда второй кабель кинуть? к любому ресиверу?
    а ничего что лан кабель идет не к тв, а к роутеру?
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @Jheka, у вас роутер есть?
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    пока у меня ничего нет, ремонт. Хочу кинуть кабеля.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда всё проще. Свитч не нужен. Кабели от спутниковой антенны напрямую к "основному" ресиверу, а от него витую пару на дополнительный приёмник.
    LAN и кабельное - отдельными хвостами из прихожей или слаботочного щитка.
    (Я понял по соседней теме, что у вас однушка - так что незачем огород городить.)
    Там по сути ресивер один.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    внес правки в схему, вы считаете вот так лучше/правильнее?
    при такой схеме проводов не меньше...
    п. с. эта схема для нтв плюс не пойдет и даже с двумя контрактами не смогу смотреть нтв+ на двух тв?
  15. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А второй рес откуда сигнал будет брать? Я так понял основной рес выступает в качестве сервера раздачи ключей на второй рес.
