Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Несколько раз приходилось устанавливать и настраивать "Триколор" в разных местах, проблем не было. Луч спутника широкий, висит он высоко и азимут довольно удобный.
    Предварительно выставляли по компасу, а затем - по стрелочному "сатфайндеру".
    Для тонкой азимутальной настройки к кронштейну тарелки приделали траверсу, а к стене - отрезок металлического уголка, между "ноком" траверсы и уголком на болтах по месту подвесили талреп (M 10). Крутим серьгу талрепа туда-сюда и ловим максимум качества сигнала. Затем затягиваем болты.
    Тарелка зафиксирована жестко, настройка не сбивается даже при сильных ветрах.
  2. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Добрый день! Вопрос по настройке на НТВ+. Имея небольшой опыт настройки антенн на 60Е, 85,2Е и 75Е в Московской области, решил, что на 36Е настроюсь моментально. Взял ресивер HUMAX 3000S, тарелку Lans 0,6, установил конвертер Lumax LU-40TCir TWIN. Поставил тарелку на подоконник, проверил сигнал с транспондера 12072 L 27500: сила - 100%, качество - 80%. Осуществил автосканирование каналов НТВ+. Всё прекрасно. Но не учёл одного - что устанавливать антенну буду не под окном, а на метр левее от того места, где проверял сигнал (установка справа невозможна, а снизу очень затруднена). А при установке на место оказалось, что сигнал похуже (думаю, ветви): сила - по-прежнему 100%, а качество сигнала на НТВшных транспондерах уже 60, максимум 70%, но при этом настройка на транспондеры, с которых ведётся вещание HD-каналов, очень затруднена, особенно на транспондер 12072 L 27500. HD-каналы работают нестабильно. Из настройки антенны выжал, по-видимому, максимум. Может ли дать увеличение качества сигнала замена конвертера?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @x3photo, деревья каждый год растут, если что :)
    В общем. почти гарантирую, что если сейчас у вас видно хоть что-то, то менее чем через год, следующим летом не увидите ни-че-го.
  4. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Afternoons
    Нет. К сожалению, не вырастут. Там как-бы просека (широкая) - прямо по лучу на 36Е. Подозрение на две одинокие отклонившиеся в дали ветки. При этом транспондеры "Триколора" принимаются все (в т. ч. HD-каналы). Речь о проблеме с конкретными трёмя транспондерами НТВ+. На даче, например, на мультифиде на МТС (Орион в фокусе, тарелка 0,8 м) - на HD-каналах МТС сигнал ломовой (качество 100%), а на остальных транспондерах похуже. А здесь "в среднем по больнице" более равномерная картина, а три транспондера - не очень...
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    @x3photo, а ветви на каком расстоянии от тарелки? Я б попробовал конвертер поменять. Сталкивался примерно с такой фигней на триколоре.
  6. x3photo
    x3photo
    x3photo
    yuran
    Сложно сказать, т. к. я не могу провести трассу - кронштейн слева от окна. С земли не видно - много лишних веток, которые ниже окна. Думаю, метров 7 вперёд, на 2-3 метра выше. В том то и дело, что ветки редкие и одиночные - нужно видеть точно какая именно попадает в луч, а для этого нужно знать, куда смотреть - а как увидишь, тем более тарелка офсетная?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Штанга конвертора смотрит приблизительно на спутник. Сделайте телефоном несколько снимков вдоль нее и посмотрите. Если ветки не получится спилить, как вариант, поставить антенну 0,9м.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Serg710,
    Не вариант. Будет ещё хуже. Антенна 0,9 "зацепит" ещё больше веток. Сигнал, возможно, и вырастет, но качество - нет. :no:
    Вариантов всего два - или пилить ветки, или переносить место установки антенны.
  9. Super
    Super
    Super
    Всем привет!
    Нужен совет по спутниковому телевидению.
    Раньше с ним не сталкивался, посему вопросы:
    1. Какого оператора выбрать (триколор/нтв+)? В основном смотрю новостные каналы (Р24, РБК) + матчи сборных футбол + хоккей по федеральным каналам. Хотелось бы 1HD и Спорт HD. Остальные каналы не важны.
    2. Как подключить от одной антенны на 6 телевизоров? В идеале картой, которая в телек втыкается.
    Вроде есть сплиттеры или мультисвитчи, но так и не понял в чем разница?
    Может есть рабочая схема? Желательно с моделью оборудования.
    Спасибо!
  10. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    1. На вкус и цвет... РБК и Р24, 1HD (или Вы имеете ввиду ОРТ?)есть и в открытом доступе, например со спутника ABS2,
    2. 6 телевизоров, подразумевает 6 ресиверов. Если в телике есть CI слот, и тюнер DVB-S/S2, то надо брать CAM модуль. Схемы подключения мультисвитча поищите на форуме, по моему в теме про триколор недавно обсуждали.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Super,
    На 6 телевизоров или на 6 ресиверов?
  12. Super
    Super
    Super
    Чтобы в каждой комнате можно было смотреть разные программы.
    я так понимаю для этого надо 6 ресиверов или CAM модулей.
    но вот как это все подключить я не понимаю
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спутниковая антенна с двойным конвертором на два независимых выхода + свитч
    Либо, как вариант, если Вам не нужен "замес" наземного/кабельного ТВ - конвертор на 8 выходов
    Есть на 2, 4 и 8 выходов. На 6 - не встречал и, наверное, не бывает.
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А Вы об абонентской плате не задумывались? У триколора 1200.
    Не только CI слот под CAM модуль но и ещё спутниковый тюнер встроенный в телик.
  15. Super
    Super
    Super
    Задумывался, но вряд ли будет все 6 работать одновременно.
    Уже разведено на 6 комнат кабелем и сведено в одну точку с запасом
    Пока думаю перемещать телек из комнаты в комнату если что, а потом думаю ЦТВ будет.
    нтв+ и триколор есть разница?
    У нтв+ вроде есть халявные федеральные каналы, нет?
