Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Super
    Super
    Super
    Понял.
    Оба варианта подойдут. Думаю наверно со свитчем.
    Боюсь все кабели до тарелки не дотяну)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Александр 2, Нужно считать не отношение тени к свету, а абсолютную сумму света.
    А с 0,9м эта сумма всегда будет больше.
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Если будете ставить мультисвитч, то будет нужен твин конвертер (с двумя выходами.)
  4. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Попробовал поставить на подоконник по центру окна, придерживая руками, антенну Супрал-0,55 (кстати, по-моему, Александр 2 обращал внимание на сборку данной антенны - проверил, собрана была неправильно:)]). Сила сигнала на транспондере 12072 L 27500 - 100%, качество - 90%. Буду думать как установить антенну под окном - у меня под окном не гладкая стена, а портик, сильно выступающий вперёд: получится строго под такой же антенной этажом выше - та будет первой принимать на себя снег, счищаемый с крыши :aga: (хотя вторая лопата снега или второй кусок льда будет мой :(). По-видимому, пол-тарелки будет выступать над нижнем уровнем окна, но площадь окна это позволяет.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Super,
    Есть свитчи с входом наземного ТВ, при этом по каждому из 6 кабелей идут сигналы и спутникового и наземного/кабельного/эфирного ТВ.
    В будущем на каждую точку можно подключать как спутниковый ресивер, так и эфирный цифровой приёмник или аналоговый телевизор.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Super,
    (Халявных каналов нет. Они халявные только на бумаге, являясь "бесплатным приложением" :aga: к базовому пакету.)
    Вот куда сведены все 6 кабелей с запасом - туда же тяните 2 кабеля от спутниковой антенны, кабель от эфирной и ставьте мультисвитч 3/6.
  7. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Да… В итоге, вопрос решён. Стечение трёх факторов (деревья, похоже, ни при чём): огромная толщина стен, расположение спутника, возможно - здание напротив (на приём сигнала антенной, расположенной этажом выше, здание не влияет). Толщина стены - около метра. Располагая тарелку на подоконнике (просто придерживая руками),т.е. фактически в комнате с открытым окном, легко и непринуждённо получаю качество сигнала на транспондере 12072 L 27500 - от 90 до 100 % (зависит от тремора рук :)). Однако установленная на внешней стене здания на той же высоте антенна смещается более чем на 1 метр вперёд, после настройки качество сигнала с транспондеров, передающих в стандартном качестве, снижается до 70-80%, а сигнал с транспондеров, передающих в модуляции, используемой в HD-каналах, вообще пропадает. Перемещение антенны вдоль стены здания картину не изменило. Тогда начал перемещать антенну с подоконника вперёд и вверх (под углом 45 гр). Сигнал появился при перемещении антенны на метр вперёд и метр вверх. Остальные параметры существенно на качество сигнала не повлияли (диаметр антенны - 55 см (Супрал) или 60 см (Lans), конвертер GI 122 Circular TWIN LN или Lumax LU-40TCir TWIN - в любых сочетаниях указанное оборудование позволило достичь 100 % качество сигнала).
  8. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ничего не понял, причем тут толщина стен? Если здание напротив еще както можно притянуть френелем, но толщину!
  9. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Afternoons Трудно было предположить, что если сигнал принимается с внутренней стороны оконного проёма, то размещение антенны снаружи помещения на той же высоте даст ухудшение качества сигнала. Сигнал 100% качества был получен, фактически, в комнате (антенна была размещена на подоконнике, толщина стены - один метр). Но при монтаже антенну разместил на наружной стене, слева от окна (т.к. с открытым окном жить неудобно, Вы, наверное, согласитесь). При этом антенна переместилась примерно на метр вперёд от того места, где первоначально проверялся сигнал. Сигнал на HD-транспондерах пропал (на остальных составил 60-80%). При перемещении антенны по горизонтали - картина не изменилась. Представьте прямоугольный треугольник, лежащий на катете. Вся площадь треугольника - "мёртвая" зона для сигнала с транспондера 12072L27500. Зона уверенного приёма сигнала расположена выше гипотенузы (воображаемая линия от крыши дома напротив до подоконника моей комнаты).Переместив антенну на метр вперёд (попав внутрь треугольника по воображаемому катету) - ушёл за границу приёма сигнала. Подняв антенну вертикально до уровня гипотенузы получил уверенный приём сигнала. Т. о. стена просто явилась причиной перемещения антенны, повлёкшего выход из зоны уверенного приёма.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @x3photo, Как сложно то у вас.
    Так может над окном поставить, если внутри комнаты ловит 100 пудов?
  11. sevasat
    sevasat
    sevasat
    @x3photo, Ещё проще можно было поступить в самом начале. Определиться с азимутом (почти направление на юг для Москвы), затем сделать простейшее устройство для замера возможного угла места для приёма, согнуть по диагонали прямоугольный лист бумаги, затем тот-же угол ещё раз получится прим. 22,5 гр.(для Москвы) Нижнюю сторону "устройства" параллельно земле, по образующей угла смотрим в сторону юга ...препятствий на пути на спутник не должно быть. В ином случае, ищем по " прибору" потенциально приемлимое место установки антенны.
    Успехов.
  12. x3photo
    x3photo
    x3photo
    Спасибо, всё благополучно завершилось:)!
    nek73, попытка была - это было бы идеальное решение, но установка возможно только из моего окна, а я работать ударной дрелью одной рукой без снаряжения не рискнул :flag:. Более того, если сейчас продавались антенны диаметром 40 см - вообще бы поставил на карниз перед окном (ширина позволяет лежать на нём) и не парился бы… Кроме того, "сталинский" дом: один болт анкера улетел внутрь какой-то полости уже за анкером (а длина болта - 10 см), а рядом под слоем штукатурки в пару см - стальная балка:( (это под окном). А если над окном такая же прелесть?
    sevasat - не понял, зачем? То, что сигнал проходит было и так понятно: имеется антенна этажом выше, из своего окна ловил ломовой сигнал просто держа антенну в руках. Никаких явных препятствий в этом диапазоне не наблюдается. Повторюсь, выявилась проблема с 3 (тремя) HD-транспондерами НТВ+, сигнал с остальных 20 транспондеров (или сколько их там) принимался в любом месте. Даже сейчас имеется некоторый разброс уровня качества сигнала: от 70% (12398 R 27500) до 100 % (11996 L 27500). Среди HD-каналов разброс меньше: уровень качество держится в пределах 80-90%.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @x3photo,
    Значит мешают деревья или при установке антенны на стене дома Вам что-то мешает настроить антенну по максимуму сигнала. Имхо.
  14. mig777g
    mig777g
    mig777g
    Недавно присоединился к форуму. Хотя читаю его давно. Занимаясь слаботочных систем в домах заказчиков, для себя сделал несколько выводов, которые позволяют оптимизировать использование слаботочных систем и так же унифицировать схему.
    Для начала надо определиться с количеством оборудования, и его назначением. В случае если это телевизор, к нему проводим 1 коаксиал и 2 FTP 5e. На проводе экономить не стоит. По коаксиалу свободно можно пропустить как сигнал SAT так и любой сигнал эфирного ТВ (Т Т2 кабельное) Два кабеля FTP 5e дают широкие возможности в подключении оборудования. Во первых это подключения интернета к ТВ и медиаприставке или спутниковому тюнеру. В случае необходимости по 2 FTP 5e можно организовать передачу 1 HDMI или 8 обычных видеосигналов.
    Все провода сводятся в коммутационный щит для слаботочного оборудования. Учитывая требования современных заказчиков, для обустройства такого щита удобнее всего применять ящики для размещения коммутационного оборудования. В них есть возможность, как для нормальной коммутации, так и для установки некоторых типов оборудования (видеорегистраторы, блоки питания, системы бесперебойного питания, а в некоторых случаях даже спутниковых ресиверов). В распредщит так же заводятся все входящие линии (sat, эфирное ТВ, интернет, линии видеонаблюдения и домофонов.)
    Наличие единого центра коммутации позволяет упростить обслуживание и подключение новых функций, а так же расширяет возможности по модернизации. При проектировании нового дома, или реконструкции старого, особо обращать нужно внимание на возможность модернизации, без изменений в кабельной инфраструктуре. И по возможности уходить от беспроводных технологий) Если будут вопросы с удовольствием отвечу.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Не знаю куда приткнуть, модератор наверное позже сделает.
    Прибор сегодня немного потестил. Питерский. У меня их два было. В смысле одним пользуюсь всегда, второй старый, черно-белый ещё, стоит дома. Продавать, отдавать как-то жалко. Память же.
