Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Карту (Старт или Оптимум) можно купить и отдельно, но действительно, активировать нужно на ID приемника.
  2. Ais26
    Ais26
    Ais26
    Гость
    Подскажите пожалуйста как можно с одной тарелки завести на два телевизора нтв+ с индивидуальным просмотром каналов,понадобиться второй рессивер или можно как-то по другому без него.Где-то я читал про это но суть не помню и где тоже.
  3. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Если смотреть каналы разные, то нужен второй рессивер и контракт.Конвертер (на аннтене)нужен с двумя выходами.
  4. pallich1
    pallich1
    pallich1
    Гость
    Народ,подскажите.Купил себе ТК,ресивер dre 5000.настроил 43 канала,все отлично было,чекая картинка,звук,но как то включаю ни одного канала не показывет,пишет вроде как,"настроить каналы"нажал авто поиск,и все опять показывает,только почему то 37 каналов.Как настроить остальные то?
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Pallich1, каналы ТК перевели на новый транспондер, теперь для настройки бесплатных каналов, нужно вручную вбивать их:
    A-one, Bridge TV, 7 ТВ
    Несущая частота 12.303 ГГц
    Поляризация: левая
    Символьная скорость 27500 Кc/с
    Код коррекции ошибок (FEC) 3/4
    ТНВ
    Несущая частота 12.174 ГГц
    Поляризация: левая
    Символьная скорость 4340 Кc/с
    RU-TV
    Несущая частота 11.727 ГГц
    Поляризация: левая
    O2 TV
    Несущая частота 12.360 ГГц
    Поляризация: правая
    Gameplay, Biz TV, ТВ3
    Поляризация: левая
    ЧП инфо, Smash! TV
    Несущая частота 12360 Гц
    Поляризация: правая
    Ваш масетр ошибся) Тут только можно немного перефразировать - больший диаметр антенны принимает более слабый сигнал, фактически усиливает (собирает) слабый сигнал в сильный...
    Да, с пультами проблемы) рекомендую купить хороший программируемый пульт.
  6. den4eg
    den4eg
    den4eg
    уважаемые господа! присматриваюсь к триколор-тв (дача 51 км. мкад) либо если будет хорошо ловиться то к антенне обычной, вопрос - как крепить тарелку/антенну к дому и как заводить кабель. И еще вопросик - видимо надо все это заземлять? как это делается я не в курсе буду признателен за ответы.
  7. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Вам нужно обратится к установшикам и они все сделают. Каждый крепит как ему удобно, кто на стену, кто на крышу. Я например купил штангу металическую, сделал отверстие в крыше, закрепил штангу на чердаке и к ней прикрепил тарелку и эфирную антенну.
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Спутниковое покрытие Триколора закрывает всю Европейскую часть России. У них на сайте есть карта покрытия. Посему 51 км от МКАД или 400 не имеет особого значение. Точнее имеет только при настройке тарелки.
    Насколько я помню в этой ветке уже писали как настраивать тарелку на спутник. В данном случае на спутник Eutelsat W4 если не ошибаюсь.
    Он от вас будет практически на Юге, поэтому надо вешать тарелку так, что бы она могла свободно без препятсвий смотреть на юг. Далее включаете ресивер, включаете там шкалу поиска и меняя углы элевации и деклинации, т.к поворачивая тарелку в достаточно узком диопазоне, т.к спутник висит практически на юге. Крутим пока не появится шкала сигнала.
    После чего добиваемся его максимума и закрепляем тарелку.
    Можно скачать калькуляторы для расчета всех нужных углов.
    В общем на словах это легко, но если не разу не делали, то будет зависеть от вашей технической подкованности.
  9. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Азимута и элевации,деклинация у полярки,енто будет по-сложнее...
  10. min4enko
    min4enko
    min4enko
    den4eg,
    В фирму не надо обращаться, ибо они загибают. Там делов, даже в первый раз... ну на час) Если уже есть эфирная антенна, скажем на штанге, то можно прямо там же ставить, и кабель тот же использовать.
    Единственная сложность, это поймать почти 100% силу и качесвто, для оперативности, реккомендую использовать шуруповёрт с головкой, т.к. руками сильно затягивать/отпускать каждый раз не круто.
    Не знаю как в Москве, но в Спб, рекомендованных 60см - маловато... в средней дождь картинка сыпется, с 90см. таких проблем - нет
  11. смайл
    смайл
    Учусь всему
    смайл
    Учусь всему
    Привет:)min4enko спасиб тебе за консультацию..Колор поставили)Самое трудное было просверлить дом на сквозь)аж сверло дымиться стало-итого 45 программ...и куда столько?Ответь пожалуйста если хочется поставить телик в другом доме в 70м от тарелки..ещё тарелку покупать с ресивером?Или как-то по другому?
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Спасибо
    Если бы задача стояла, подсоединить ТВ в соседней комнате, тот тут - от дарелки делаем развод дисек-переключателем на два провода или ставим конвертер с двумя выходами + провод метров 10.
    А тут 70 это многовато, читал мнения, что плохой кабель на 50м. - это предел, потом сигнал начинает теряться очень сильно, а качественный и 100м. держит... но сейчас качеству за ценой не угнаться =)
    Можно поставить в плохой кабель усилитель сигнал, а лучше взять очень хороший... - в любом случае, поставить вам ещё одну тарель - будет самым правильным и бюджетным способом. Ресивер ещё один покупать, если не хотите, иначе "другой дом" будет вынужден смотреть то же, что и вы.
  13. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Позволю себе поправить автора поста, чтобы никто не сделал ошибок.
    Дисек-переключатель - именно переключатель, а не делитель. В данной ситуации он не подходит. Он годится когда 2 антенны и один ресивер, а не наоборот. Скорее всего, ув. min4enko говорит о сплитере 5-2400 МГц (обычный ТВ до 890-1000 Мгц не подойдет).
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Да уж, очепятался, причём думал об одном писал про другое) Конечно делитель или разветвитель нужен для совместного подключения к одной тарелки.
    Дисек позволяет подключать две и более тарелки. У меня так работал ТК и HotBird. Имеет несколько входов и один выход. Настройка производится через ресивер.
    Sat-Electric, что думаете по вопросу про 70м. кабеля от дома к дому?
    В принципе потянет такое расстояние даже очень дорогой и качественный кабель без усилителя?
    70*15р.(не самый дорогой кабель)=950р.
    70*35р.(очень хороший кабель)=2450р.
    А вести кабель... - воздушкой, нужен трос, и при такой длине ещё и опоры. Можно и по земле, но тогда увеличивается вероятность перебить кабель. В любом случае мороз с солнцем (перепад температур) будут делать своё дело. Сюда же плюсуем более дорогой конвертор или сплитер.
    Я думаю, купить ещё одну тарелку 0,6 за 600р. - будет самым разумным
  15. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Конечно, купить вторую антенну более логично.
    Что касается кабеля, то была практика тянуть от антенны две нитки по 200 метров. Использовал 4 ПЧ усилителя и кабель Cavel Sat703. Но там история другая - густой лес.
    Если все же решили кабель, то сплитер не использовать! Правильно будет заменить конвертор на Twin. Кабель на 70 м. даст затухание примерно от 3 до 10 % (зависит от марки и качества). На любые растояния свыше 50 м. мы "по определению" ставим усилитель промежуточной частоты. Кабель классом ниже Cavel Sat50 не используем (около 15 р.)
