Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Или конвертер уже "помирает"...
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    При помирании такие симптомы? Конвертер Galaxy Innovations на 4 выхода.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vadimsax, Бывает, но редко.
    Вам по любому сперва антенну крутануть надо попробовать.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Попробую. При настройке приоритет кому отдавать: шкале ресивера на экране ТВ или показаниям стрелочного прибора для настройки?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @vadimsax, Приборчик конечно по шустрей будет...
  6. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    @vadimsax, у меня с аналогичными симптомами ресивер умирал. И умер.(
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @BigK,
    Пробовал на двух ресиверах - одинаковая ситуация.
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Строго говоря, не есть, а была. Тариф уже в архивных.
    А в реальности договор я приостановил - и фиг чего теперь показывает, никакого стартового пакета. Написал вчера на емейл НТВ, ответа пока нет.
    На техподдержковом форуме эту тему закрыли, как офтопик.
    http://forum.ntvplus.ru/showthread.php?t=180866
  9. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    @vadimsax, тогда соглашусь с @nek73, сначала пошевелить тарелку методом исключения (конвертор сразу прикупив). Ну а запасной конвертор помехой не станет, да и стоит он не дорого.
  10. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    2 два дома на участке в каждом по 4 телевизора, в одном из домов планирую установить спутниковую антенну...
    Вопрос как раздать сигнал со спутника на все телевизоры в обоих домах чтобы смотреть разные каналы (желательно чтоб пульт у телевизора был один) и при этом иметь один договор с оператором?
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Антенна с двойным конвертором.
    2. Между домами должно быть 2 кабеля.
    3. В первом доме (где стоит антенна) мультисвитч конфигурации 2/6 - 2входа, 6 выходов. (Два "лишних" выхода пойдут на второй дом на входы второго мультисвитча.)
    Во втором доме мультисвитч конфигурации 2/4 - 2 входа и 4 выхода.
    4. Чтобы пульт был один, телевизоры должны иметь слот под САМ - модуль.
    5. Один договор с оператором - погуглите вопрос под названием "картсплиттер".
  12. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Наверное придется ставить 2 базы. Связанные ethernet. Максимум 7 зондов на базу.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Что-то я сомневаюсь, что эта приблуда будет работать с "Плюсами" и "Триколор".
    Пробовали лет 10 назад, тогда ещё по проводам. Работало неустойчиво и не со всеми ресиверами.
  14. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Ресиверы должны быть операторские.
  15. Boroda1999
    Boroda1999
    Boroda1999
    это знаю таким уже пользовался
    не вопрос это не сложно только зачем 2? на сколько я понимаю должна быть обычная коаксиалка или есть какие то требования длинна трассы около 80метров
    если можно то по подробней какой мултисвитч рекомендуете?
    тоже не вопрос только какой?
    с этим не сталкивался постараюсь погуглить но если можно по подробней...
    спасибо огромное буду изучать
