Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    А какже nstreamlmod, или smartiptv, vintera? Наоборот - можно спутник не подключать;)
  2. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Что-бы ответить на это вопрос-надо попробовать. Сделайте полное резервное копирование своей системы и раскатайте любой готовый бекап с профильного форума. Времени займет немного.
  3. Black Scorpion
    Black Scorpion
    Black Scorpion
    Доброго времени суток. :hello:
    Хотим приобрести телевизор в котором присутствует встроенный спутниковый ресивер с поддержкой DVB-S2, CI+/PCMCIA
    Имеется тарелка с приемником GS B210 от Триколор, как я понимаю второй приемник к этому не докупишь, нужны специальные сервер-клиент... CAM-модули стоят тоже не мало, да и опять абонентская плата...:no:
    Подскажите, если я поставлю спутниковый делитель и подключу к тарелке второй телевизор, то какие спутники находятся в том же положение, что и триколоровский, сколько бесплатных каналов реально поймать не переставляя антенну? Есть у кого нибудь какая нибудь информация по проделыванию этих манипуляций?) Или лучше поставить еще одну антенну и настроить ее на какой то определенный спутник, который транслирует не кодированные программы? На ютубе показывают по 150:ogo: не кодированных каналов с нескольких транспондеров ловят, но нормальной инструкции нет... Я новичок в этой теме, помогите) Расположение Московская область...
    Спасибо. :)
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Black Scorpion, лучше поставить еще одну антенну, т. к. в позиции "триколоровского" спутника (36 гр. ВД) никаких других спутников с бесплатными каналами нет, да и просто так делить делителем спутниковый сигнал с антенны нельзя.
  5. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Вводные:
    - 4 телевизора, 3 из которых предпочтительно подключить к спутнику, а один на цифровую антенну
    - Длина кабелей от спутника - 2,5м; от антенны - 5м
    - Длина кабелей от распределительного устройства до телевизоров (примерно) 4м, 8м, 13м, 22м
    - Усилитель и распределительное устройство находятся на жилом этаже
    - Телевидение от Триколор
    Планирую подключение по следующей схеме, которую на шел на просторах рунета:
    Вопросы:
    - жизнеспособна ли такая схема подключения (если другие варианты, которые лучше)?
    - насколько она дорога?
    - какой маркировки использовать кабель для разводки от спутника/антенны?
    - какой маркировки использовать кабель для внутренней разводки?
    - не будет ли заметного затухания сигнала на самых дальних телевизорах
    - на каком расстоянии от силовых кабелей (розетки, свет) прокладывать?
    - какое оборудование лучше использовать в качестве усилителя/распределительного устройства/ресиверов
    - какую цифровую антенну лучше использовать?
    - подскажите как в таком случае рассчитывается абонентская плата? В зависимости от количества телевизоров или как то ещё?
    Хочется вложиться один раз в надежную систему, дабы не пришлось в будущем ломать отделку и менять кабели и переделывать все заново
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AleksRap, Если, вы только на одном телевизоре будете смотреть эфир, на остальных трёх спутник, то активный свитч будет лишним. Вам просто надо ещё раз прикинуть, готовы ли вы платить за каждый ресивер абонентскую плату...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AleksRap,
    - нормальная стандартная схема.
    - не дороже любого Вашего телевизора.
    - SAT50 или SAT703.
    - Затухание есть всегда, но в вашем случае это не критично. До 60 метров - всё работает без проблем.
    - рекомендованное расстояние 10 см, но можно вплотную - не влияет - проверено многократно.
    - Оборудование - где есть гарантия продавца.
    - "Цифровых антенн" не существует. Есть дециметровые.
    - Абонентская плата - за каждый спутниковый приёмник в отдельности.
    Наличие мультисвитча (сумматора - распределителя) позволяет обойтись одним кабелем в каждую комнату и свободно менять расположение спутниковых приёмников.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Аналогичная схема работает более 3-х лет - только на 8 каналов-розеток. Без проблем.
    Использовано: антенна 55 или 90 см - как Вам удобней.
    -Двойной конвертор - Gi-122 - круговой - позволяет смотреть как НТВ+ так и Триколор.
    - Мультисвитч TERRA.
    - Советы по мелочам:
    - Розетки ТВ должны быть для разводки "звезда" и с мин. потерями затухание на 800Мгц не более 2 дб.
    - Лучше поставить сразу двойную (тройную) розетку, что-бы не ставить сплиттер, если захочется подключить одновременно ресивер - далее ТВ и эфирную антенну к ТВ.
    - Предусмотреть около этих розеток и LAN-розетку. Для подключения ТВ, ресивера, плеера... Полезно весьма.
    У меня: включил вначале ресивер Трико и ТВ1 в гостинной, потом появились модули с картой НТВ+ - установил на ТВ2,ТВ3, А ТВ4.(мобильный) .. пока на эфирке "сидит" 20 каналов DVB-T2 показывает. Остальные розетки - на "развитие". Бывает в грозу только DVB-T2 и работает. Кстати UHD-4K в триколоре только с картой-модулем смотреть можно. Ресиверов пока нет.
  9. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Т. е допустим абонентская плата за Триколор в год 2000р, то в моем случае придется платить 6000р т. к 3 ресивера?
    По поводу эфира на одном ТВ, возможно будет подключен еще один ТВ (или это не играет роли?)
    Расскажите пожалуйста про другие варианты подключения 3х ТВ (либо всех 4х, т. к четвертый тв решили не подключать к спутниковому тв в целях экономии, т. к это будет обычный "ящик" и использоваться будет достаточно редко) от спутника, которые будут обходиться дешевле (при условии что на каждом тв - независимое переключение каналов)
    Не эту ли схему вы имеете в виду? В ней абонентская плата получится (в качестве примера) 4000р/год = 2000р/год за каждый ресивер, я правильно понимаю?
  10. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Он подходит как для внутренней, так и для наружной разводки?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AleksRap, Выбирайте ваш первый, скаченный из сети, вариант.
    Тогда вы всегда сможете заменить спутник на эфир.
    Только надо учесть, сигнал с эфира может быть сильным. Осторожней с усилителем.
    По уму, надо мерить. Если свитч Terra, то в некоторых случаях усилитель просто не нужен.
    У кабеля нет ограничения на уличный или домашний. Просто по дому можно пустить менее дорогой. Не хуже, а с другим, более крепким, внешним изолятором.
    Cavel сейчас не ставлю, дорого для клиента.
    Мой любимый CommScope поменял на аналог mediaflex.
    Внутри дома сейчас использую Rexant.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Почему 2000р это для ресиверов с одной картой для двух ТВ, а так 1200 руб. + доп пакеты. https://www.tricolor.tv/channelpackages Но Вы можете по приведенной схеме включить пока один ресивер 1200р/год -, а на остальных смотреть эфирку (0 р/год). "Разбогатеете" - купите еще ресивер и карту доступа для второго и т. д. 2400 р/год и т. д.+ доп пакеты для каждого ресивера свои. В эту - ТВ - розетку Вы можете включить и смотреть как ресивер и его к ТВ - (смотреть спутник), так и сразу ТВ - смотреть эфирку- DVB-T2 и/или спутник - при наличии входа на ТВ DVB-S2. Даже можно одновременно включит в одну розетку ресивер Трико, телевизор с DVB-S2 и вставить в ТВ карту НТВ+ и эфирный кабель в ТВ, и смотреть конечно можно на этом ТВ всё, на выбор.
    Да.
    Приведенная Вами схема с 4х конвертером дешевле (нет мультисвитча) не позволяет смотреть эфирку, и она не универсально .
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да. Оболочка стабилизирована к ультрафиолету. На улице можно прокладывать спокойно.
    Дома - тем более.
  14. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Количество ТВ играет роль в диаметре "тарелки"? Какого диаметра оптимально выбрать?
    В магазине предложили такой кабель, смущает буква "М" в марке кабеля, не подделка ли?
  15. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Посоветуйте конкретные марки/модели активного мультисвитча, ресиверов, эфирной антенны. Что то оптимальное по соотношению цена/качество
