Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AleksRap, PROCONNECT это не CAVEL.
    Для разводки по дому, тем более замурованным. Нет.
    Лучше подороже...
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @AleksRap, так написал же...
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Вы написали производителей кабелей, а я прошу модели оборудования, или я что то не так понял
    Еще возник такой вопрос по первой схеме: на некоторых картинках в интернете показаны 4 кабеля отходящих от спутника к мультисвитчу, вместо двух. В чем разница? Что лучше
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Да Вы лучше мою схему смотрите. Там все модели написаны: Конвертора, мультисвитча (можете выбрать аналогичный на 4 выхода), розеток, Антенну и 60 см достаточно. Что еще Вам надо? Марка ТВ или ресивера Трико? это уж вы сами...
    Вам для Трико и НТВ+ достаточно только двух кабелей от антенны (конвертора).
    Диаметр тарелки от количества ТВ не зависит.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AleksRap, 4 кабеля от спутниковой антенны к мультисвитчу - это для спутников с линейной поляризацией - там 4 варианта приёма сигнала.
    В "Триколор" и "НТВ+" необходимо и достаточно всего двух.
    Мультисвитч - любой, конфигурации 3/4. Три входа (один из них эфирный) и 4 выхода.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Клон. Но достаточно "честный". Подойдёт для внутренней разводки.
  7. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. В квартире стоит тарелка супрал 0.9, конвертер на два выхода. Один кабель идет на ресивер триколор - в одну комнату, другой - в другую комнату на телевизор с dvb-s2 (CI модуль НТВ+). Тарелку настраивал и подключал оборудование сам.
    Стал владельцем дома, решил подключить спутниковое телевидение и там. Заказал тарелку Wisi orbit ОА38I красную, ни чего другого в цвет дома не нашел. Завтра забираю. Думал поставить конвертер с одним выходом (у меня есть такой). Но из за одного поста создалось мнение, что краб подключать нельзя, чтоб раскидать сигнал на два-три "телевизора". Так ли это?
    +Это тоже наверно важно. Думаю на два телевизора триколор, на один нтв+
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @ivldenis,
    Тогда ставьте конвертор на 4 выхода. На 3 не бывает.
    В крайнем случае "Триколор" можно поделить пополам, но "НТВ+" - никак - там половина каналов идёт в одной поляризации, а другая половина - в другой.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Можно было бы просто взять вашу супраловскую офсетку + баллончик нитрокраски желаемого цвета.
  10. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Моя супраловская остается на старом месте. по поводу баллончика... много споров. А так вроде заводской окрас.
  11. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Подключил пока триколор. в цвет дома не попал.) Но думаю, лучше чем белая.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @ivldenis, лучше чем белая, но у WISI были и коричневый, RAL 8017 емнп, и, повторюсь, всегда остается вариант с баллончиком нитрокраски.
  13. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Добрый день, прошу совета - после появления цифрового вещания и быстрого интернета, жаба задавила платить ещё и за НТВ+, возник вопрос - а можно ли с оборудованием НТВ+ настроиться на какой-нибудь бесплатный спутник? Можно не русскоязычный вовсе.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Можно, только надо заменить антенну на диаметром побольше, хотя бы 0.9м и конвертер (головку) с круговой на линейную. В этои случае можно смотреть ХотБерд например.
    Правда я лично ничего достойного там из открытых не вижу, в основном рекламные или ноаостийный или местечкоаые нишевые каналы.
    Можно еще взять Астру 19, но антенна нужна от 120см. Зато там можно снять с полсотни открытых вполне себе смотрибельных каналов, фильмовых, познавательных, природа, детские, музыка и тп. Больше половины в ХД.
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Может кто подскажет? Использую нтв+ со встроенным тюнером в телевизор. карточка Виаксес. Сейчас НТВ прибавило HD каналов, пришлось перенастраивать и обратил внимание. Некоторые HD каналы включаются через раз. Иногда работают, иногда пишет нет доступа. В чем может быть дело?
