Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Donart, в настройке антенны или в конвертере
  2. Donart
    Donart
    Donart
    А где можно покопаться? можно подробнее?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Donart, в смысле - покопаться? Пошевелите антенну туда/сюда, последите за шкалами уровней в телевизоре.
    Посмотрите конвертер на предмет явных повреждений и т. п.
    Проверьте кабель, разьемы, не закислились ли они и т. д.
    У вас явно недостаточный уровень сигнала на входе в ТВ - копайтесь здесь :)
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Да уровень вроде неплохой, изображение не сыпется. Разве только в сильный дождь. Проблема именно только при включении канала, да и не особо часто. Но попробую покопать в эту сторону. Спасибо.
  5. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Была похожая ситуация- проблема решилась, более точной настройкой антенны.
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Естественно, в НD размер пакета больше...
  7. Donart
    Donart
    Donart
    Сигнал ослабляется пассивным мультисвитчем. Но телевизор отображает не в процентах уровень сигнала, а в полосках сначала красная потом желтая затем зеленая, т. е по его мнению сигнал находится в зеленой зоне. Если я конечно чего нить не попутал:). В общем в выходные покопаюсь.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ах, тут еще мультисвич нарисовался..:)
    Чего-чего пакет больше в HD? :)
  9. Donart
    Donart
    Donart
    А что проблема может быть в нем? :)
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Donart, проблема в слабом сигнале.
    Виной тому может оказаться любое препятствие, в т. ч. помимо тех, что я указал, и ваш пассивный мультисвич. А в чем выражается его пассивность, кстати? Питание-то на него вы полюбому подаете, с ресивера.
  11. Donart
    Donart
    Donart
    Имел в виду, что нет дополнительного питания от 220. На сколько я знаю есть мультисвитчи с доп. усилением и соответственно доп питанием.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Donart,
    Если пишет "нет доступа" - то с сигналом, скорее всего, всё в порядке.
    После добавления новых каналов и перетасовки каналов бывают проблемы на передающей стороне.
  13. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @Donart,
    Можно попробовать сбросить модуль в заводские настройки. И произвести настройку по новой.
    У нтв+ два вида модулей CI+ Smit 1.2 и CI+ Neotion 1.3. Последние работают более стабильно.
    Ваш модуль вероятнее всего smit...
  14. Donart
    Donart
    Donart
    На 100% не поручусь, но кажется Neotion. На даче проверю. Но сбрасывать честно говоря лень, тк. не факт что поможет, а потом три часа каналы сортировать надо. Все таки глючит не особо часто и есть вероятность что глюк со стороны НТВ и пройдет сам, как здесь писали.
  15. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Вам советуют сбросить настройки самого модуля, т. е. в меню модуля есть пункт, кажется, настройки, там и должен быть сброс, при этом настройки каналов не меняются.
