Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ресивер и кам-модуль это настолько разные и не связанные друг с другом вещи, что трудно даже представить :)
    ресивер - это собственно приемник частотно модулированных сигналов и преобразователь их в НЧ формат. С последующим выводом полученного изображения и звукового сопровождения на внешний монитор. Может быть встроен в телевизор подобно обычному эфирному или кабельному цифровому тюнеру.
    Кам-модуль - всего лишь интерфейс между ресивером и смарт-картой доступа, в случае если речь идет о закриптованном сигнале, и не более того. Никакого отношения к ресиверу не имеет. Работает не с изображением (как было в аналоге когда-то) а с NIT таблицами непосредственно в сигнале, уже полученным и демодулированным с ресивера.
  2. id198415095
    id198415095
    id198415095
    Всем привет и с наступающим) Отказываюсь от триколора, собираюсь перенаправить тарелку на бесплатный спутник ABS. Подойдет ли мне триколоровский ресивер для этих манипуляций и может есть более лучше спутники? Живу в Центральном округе
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    нет
  4. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Вы даже не спросили какой ресивер, и нет
    Может у человека DRE 4500 ... это обычный ресивер.
  5. valeraaltai
    valeraaltai
    valeraaltai
    Для эксперимента вставил модуль CAM триколор, в LG со встроенным DVB-S2 тюнером, всё отлично работает. Был шокирован когда узнал, что народ даже не знает, либо продавцы лукавят, что к подобным телевизорам не нужен совсем тюнер ...
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @valeraaltai, В чём заключается эксперимент? Телевизор, который "заточен" под показ спутниковых каналов, будет показывать без экспериментов.
    Если бы вы обычный телик с помощью какой нибудь прошивки заставили показывать например в 3D, это было бы открытие...
  7. Оишка
    Оишка
    Оишка
    Вологда
    Подскажите пожалуйста. Приставка спутникового тв не ищет каналы. Начинается сканирование и через три секунды выдает ОШИБКА.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Оишка, марка/модель приставки, какие каналы ищете, и как и к чему подключаете?
  9. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Добрый день, прошу Вашего совета - что сделать.
    Поле боя - Москва (10 км от МКАД)
    Дано оборудование:
    Зеркало ~ 55-60 см,
    Конвертор MTI AP82-T4CE Circular Twin LNBF
    Помех типа "дерево" никаких нет.
    Ресивер OPENTECH OHS 1740V
    Частота LNB 10750 MHz
    Каналы (1-й, Россия 1, МАТЧ, 5-й, Россия К, Россия 24, РЕН ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ3, Пятница, МИР, Че)
    с H-поляризацией (36B/36C/12341/27500/H/dvbs1) уровень сигнала S=73%, Q=86%
    показывают отлично:
    Каналы (НТВ, Карусель, ОТР, ТВЦ, Звезда, ТНТ, МУЗ)
    с V-поляризацией (36B/36C/11785/27500/V/dvbs2-8psk) уровень сигнала S=0%, Q=0%
    не показывают.
    Предыстория:
    в начале 2015 года мастера настроили антенну идеально,
    летом конвертор поплавился от пожара и пришлось его поменять.
    После замены была сдвинута тарелка, но сигнал был вновь пойман и показывали опять все каналы.
    Летом 2016 после ураганов каналы "V" пропали, крутил тарелку, но результат - нулевой.
    Особо не заморачиваясь мы смотрели то, что показывал ТВ.
    Сейчас решил всё таки разобраться в чём же дело.
    Установил картинку на ТВ что бы видно было сигнал S и Q на 36B/36C/11785/27500/V/dvbs2-8psk и полез крутить тарелку.
    Крутил минут 40, по миллиметру вправо-влево, вверх-вниз.
    Ничего не поймал. Ну и сбил естественно сигнал на H-поляризации, но это как практика показала не страшно.
    Установил картинку на ТВ на 36B/36C/12341/27500/H/dvbs1 и за 3 минуты поймал сигнал обратно.
    Вывод: каналы на H-поляризации ловятся легко и быстро, а вот с каналами на V-поляризации засада.
    Задача: поймать сигнал на V-поляризации
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я меня такое с триколором было. По приезду к клиенту выяснилось что его ресивер тупо не выдаёт 13 вольт.
    Менял по гарантии.
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    У меня 3 ресивера и на всех трёх одинаковый результат. Адаптеры питания все родные.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @U-BIZON, Вы уверены, что попали в нужный спутник?
    Угол наклона головки не сбился?
  13. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    На ресивере пишет: Eutelsat 36B/36C
    Про угол наклона не готов ответить - не знаю что это и где.
    ЗЫ: узнал. Вроде угол наклона не должен был сбиться, разве что конвертер не ровно повесил, хотя закрепил его чётко. А такое может быть из-за угла наклона?
  14. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Может и чушь пришла в вскипевший мозг, после прочтения стороннего форума по настройкам "элеваций" и "деклинаций", но возник вопрос к Вам.
    Может я настроил только горизонталь, то есть право-лево, а верх-низ надо ещё поискать?
    Завтра полезу крутить вверх-вниз, заодно проверю целостность кронштейна (зеркало-конвертер), а то друзья летом тоже пытались крутить, может погнули что, может висели на нём...
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Не надо никуда лазить, если такая ерунда у вас на всех ресиверах - меняйте конвертер.
    В линейной поляризации еще помогает покрутить его в держателе, но на 36ВД поляризация круговая.
    PS Ваши три ресивера подключены к конвертеру надеюсь через мультисвич, а не простыми спутниковыми сплиттерами?
    Попробуйте поменять местами кабели снижения на конвертере - что-нибудь изменилось?
