Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Это опять проблема не Плюсов, а производителя телика. Они почти все, как на подбор, через одно место поддерживают Спутниковых операторов.
    Успехов!
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Привет, была установлена тарелка с одним фидом на хотберд, как ее перенастроить на Астру 4 градуса?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    повернуть на 9 градусов правее (если стоять за антенной) и на 2,5 градуса опустить
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    за тарелкой это со стороны фида, лицом к тарелке? со стороны стены уже не подлезть
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    если со стороны конвертера ("фида"), лицом к тарелке, то крутить налево :)
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Такая беда) Есть спутниковая тарелка, два тюнера+два телевизора. Сегодня на одном из ТВ пропал спутник "Хотберд". На другом есть. Менял местами тюнера- то же самое. Что это может быть?
    Заранее :hello:
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это может быть конвертер или мультисвич.
    Расскажите подробно что и как у вас подключено, а лучше нарисуйте схему хоть от руки
  8. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня две тарелки. Одна т. н. "бесплатная"- т. е. раз заплатили за установку и все. На ней энное кол-во каналов. В основном украинские и импортные, и 8-10 российских. Затем поставили тарелку НТВ. Работает от интернета.(первая работает без интернета). Когда бывают (редко) проблемы с НТВ, то смотрим первую. Тюнера - U2C m2 mini. Так на них написано.
    Когда не было второй тарелки, на первой была похожая ситуация. Приезжал установщик, сказал что накрылась одна "голова". Какая гор. или верт. не помню. Поменял, и все стало гуд. Может и сейчас такая же ситуация!
    Afternoons Я извиняюсь спросить:|: Какая схема интересует?
  9. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    Надо смотреть голову на HB, насколько я понял там стоит TWIN, или дайсек
  10. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    ViktorSPb1969 не показывает именно на первой тарелке. С НТВ пока все тьфу 3 раза:)]
    А как знать, какую "голову смотреть надо? У меня их там три штуки"
  11. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Ну да первая тарелка HB (Hot bird), вторая НТВ. Если доступ к тарелке нормальный, то поменять местами кабели на голове. Если все тоже самое, то менять дайсек, если неисправность уйдет на другой рес, то менять голову.
  12. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А на какой из трех эту манипуляцию проводить? Как знать какая? :|:
  13. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    О, так значит три спутника. Какой третий? Без фото разобраться наверное не получится.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ну фото только уже завтра. Сегодня уже темно и страшно:aga:
    Спутники - астра 2/3, амос 4Е, хотберд.
  15. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Астра 2/3 это что за спутник?
