Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @ЮраП, Попробуйте создать спутник. Назовите как угодно...Частоту гетеродина выставите 10750 Мгц. Далее ручками забиваете трансподеры.
    По одному забиваете и сразу сканируйте.
  2. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @оптон, Я один не понимаю, что вы пишете? На клаве знаков препинания нет?
    @оптон, Человек купил модуль ci+, рекомендованное оборудование трико. Вставил его в телик и просто не может отсканировать каналы, ему предложили ручками прописать транспондеры, а не те которые забиты в ящик по умолчанию.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На плюсах нет кинозалов...
    Ну так, для общего...
    Хотя это вряд ли поможет...
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Оптон, умоляю, остановите ваш поток сознания :)
    ТС говорит о телевизоре с тюнером DVB-S2 и кам-модуле Триколора, понимаете?
    Ни о каких "рекомендованных ресиверах" и речи не идет.
    Нужно просто настроить телевизор на спутниковые частоты Триколора.
  5. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    Спасибо за советы!
    В выходные действительно в ручном режиме, предварительно распечатав нужные частоты, настроил кучу каналов. Все показывает в отличном качестве. Антенну, естественно, не трогал.
    Александр 2, еще раз спасибо!
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    В планах установить тарелку на фасад.
    1. Место, указанное на фото подойдёт? Свес 80 см.
    2. Сколько кабеля (SAT 703?) на выпуск оставить для подключения антенны?
  7. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Не совсем понятно положение вашего дома. Но, даже если спутник "светит" прямо на ту сторону дома, что обозначена для установки, то со свесом в 80 см большой вопрос, не будет ли перекрытия сигнала при использовании стандартного кронштейна из комплекта, даже в нижней части обозначенной зоны. Поэтому, скорее всего, Вам понадобится другой кронштейн с выносом 60-70 см, если хотите ставить в том месте (и спутник "светит" с той стороны).
    Кабеля на стандартный кронштейн рекомендую не менее 1,5 метра. С учётом удлиннёного кронштена, оставляйте 2 метра. Лишнее всегда можно отрезать, а вот наращивать уже хуже.
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Привет!
    Последнее времяя начал барахлить триколор.
    Антенна на крыше, 80 см.
    В доме мультисвитч DreamTech GTP-MS-38, к нему подключены 2 ресивера GS B522.
    Периодически у них отваливается сигнал. Помогает передергивание антенны и выключение на 15 минут ресиверов, после чего, через некоторое время, прием восстанавливается. В чем может быть дело?
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    KaMaZik Примерно та же фигня, только на НТВ. Тоже лечу передергиванием ресивера. Причем может исчезнуть сразу на обоих ТВ, а может на каком то одном. Правда у меня "ломаное" НТВ. :|:
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Тут получается по сути 3 варианта, какой из них более вероятный:
    1) Глючит пассивный мультисвитч. Не знаю как он устроен, какие в нем элементы, и может ли он со временем начинать барахлить.
    2) Глючит конвертер. Условия на нем "агрессивные" могут окислиться контакты, или элементы внутри. Контакты проверял. Внутрянку не знаю, но ему в районе пяти лет. Какой срок службы?
    3) Глючат ресиверы. Учитывая сложность устройства, вероятность высока. Но оба сразу, вызывает сомнения.
  11. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня всему оборудованию почти 2 года.
    Причем я обратил внимание, что иногда зависание происходит в разные моменты, но всегда определенные.
    1. Когда часто "скачешь" между одними и теми же каналами.
    2. Когда попадаешь на закодированный канал, стоишь на нем какое то время в ожидании может пойдет.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @KaMaZik,
    С ресиверов снята защитная плёнка? Которая сверху.
  13. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    @KaMaZik, Если подключено 2 ресивера, то убрать свитч, подключить напрямую. Если глюки продолжаются, поменять конвертер.
  14. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    А на что эта пленка влияет?
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да особо не на что. У некоторых по полтора года ресивер с этой плёнкой работает.
