Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Санкт-Петербург-Рапполово
    У многих работает и с пленкой, а у некоторых перегревается и начинает глючить. Поэтому пленку лучше снять, на всякий случай.
  2. quik00
    quik00
    quik00
    Прошу подсказать
    После последних обновленмй в Триколоре общероссийские каналы пропали. При поиске пишется проблемы при сканировании частот11804, 11842. 11996 и т. д. При ручном поиске находятся только каналы на 12322, но все равно в списке каналов нет каналов с №1-23.Куда бечь - пилить деревья или накрылся мультисвитч, коннектор, головка, кабель? Заранее спасибо
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    ресивер какой?
  4. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    @quik00, конвертер. Либо попробуйте отсканировать каналы у соседей/друзей, на другом конвертере, либо попробуйте найти в меню поиска, строчку повышенное питание и включить его.
  5. quik00
    quik00
    quik00
  6. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Тогда сначала проверьте сигнал и желательно минуя мультисвитч. Может у вас проблема в ветках или слабо-настроенной тарелке.
    А вышеописанные проблемы (отсутствие 1-20 каналов), сейчас у владельцев 8300-8304 возникли. Помогает вышеописанный способ.
  7. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    @quik00, на заводские настройки сбрасывали?
  8. quik00
    quik00
    quik00
    Создала новую антенну и на ней экспериментировала
    Использовала эту инструкцию
    https://antennamarket.ru/stati/nastrkanb211.html
  9. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    С этим нашим триколором все уже должно быть доведено до автоматизма - выключение из розетки, не помогает - сброс на заводские.
  10. quik00
    quik00
    quik00
    Сбросила на заводские настройки. То же самое- 124 канала Тв + 4 канала Радио
  11. ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    ViktorSPb1969
    Должно быть 225 тв и 48 радио. Может на тарелку снегом залепило?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проверьте точность настройки антенны и попробуйте заменить конвертор (головку).
    Если антенна Супрал 0,55, то она может быть неправильно собрана. При этом падает усиление и как раз в наиболее низкочастотной области. На левом фото - правильно.
  13. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Сегодня принесли 8306. Говорят после профилактики перестал показывать. Поиск выдает порядка 7 каналов. Хотели нести в обмен. С трудом выяснил, что смотрели только федералку и похоже с 12226 mpeg2.Подключил у себя и чудо- все каналы нашлись. проверяйте точность настройки антенны.
  14. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Снята.
    Поступил так. Выключил оба ресивера из сети на 15 минут. Запустил, не работают. Подключил напрямую, включились. Видимо была проблема в мультисвитче, устал за прошедшие года. Какой мультисвитч взять для 3-х, 4-х ресиверов, и триколора.
    Спасибо)
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @KaMaZik,
    Попробуйте включить свитч к головке через дополнительную вставку/вставки кабеля длиной 20-30 метров.
    Бывают "громкие" конверторы, которые перегружают свитч. Добавились новые транспондеры, да ещё в S2 - сигналу стало "тесно". Заниженные показатели "качества" могут косвенно говорить об этом.
    Не исключено, что свитч перегружается по эфирному входу, если он есть.
