Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Планка, тире мультифид, нужна.
    Надо же как то второй конвертер крепить.
    Так к чему вопросы, вы же поймали 75? Ну так же попробуйте 90.
    Если сигнал будет на пределе, по любому зеркало больше нужно.
    Тут же надо определить с какого спутника сигнал слабее.
    С 90го, это понятно, но вдруг. Ямал ставите в фокус и т. д.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На каком спутнике ловить Матч тв (открытый)?Россию 1. Если спутников несколько то какие?
    Скоро ЧМ по футболу.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Если уж заморачиваться чисто на ЧМ2018, то гораздо лучше ловить не пережатки Матча с Россией, а оригинальные спутниковые трансляции со стадионов :)
    Компрессия видеопотока 40Мб/сек против 2,5Мб/сек на Матче, да :) Ну и звуки все оригинальные, включая интершум и комментаторов... Правда, в DolbyE :|:
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Для тарелки направленной на спутник ABS-2 (75 град.) угол между горизонтом и "плоскостью" тарелки примерно 90 град. Для спутника Hot-bird 13 град. данный угол около 10-15 градусов.
    Есть тарелки которые устанавливают на градус примерно между этими тарелками (градус 40-50) и угол между горизонтом и "плоскостью" тарелки около 30 градусов (больше чем на Hot-bird).На данной тарелке устанавливают три головки. Подскажите, пожалуйста, кто знает: "На какие спутники настроены эти три головки?"
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это как?
  6. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну это примерно так же, как если бы вы стали принимать со спутника теьлеканалы Матча или России :)
    То есть берете спутниковую антенну, ресивер, вводите параметры приема спутниковых трансляций со стадионов (их всего два) и вуаля! :)
    Смотрите в профессиональном качестве картинки и звука :)
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Все эти "градусы" (угол места по-научному) зависят от места размещения антенны.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Что-то по данному вопросу подсказать можете?
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Немного не верно.
    Угол между перпендикуляром к горизонту и "плоскостью" тарелки около 30-40 градусов.
    Извините научными терминами не владею - надо учить матчасть.
  10. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    То есть HB у вас смотрит практически в землю? Настолько низко весит?
    Так вам просто надо узнать какие спутники смотрят соседи? И себе после сделаете так же?
    Или другие цели?
    Вообще мультифидом ставят обычно 90, 80, 75. Это если русские каналы.
    Грузмя, Азербайджан и т. д. 46,36.
    Хохлы 4, 4.8, 9.
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    HB - это Hotbird? Если Hotbird то тарелка "смотрит" в небо под углом около 10-15 градусов, а вот ABS-2 тарелка"смотрит" в землю 3-4 градуса. Место положение - Молдова Кишинёв.
    Смотреть тв - других целей нет.
    Говорил с ребятами, у которых купил тарелки, они сказали что на одну тарелку 90 см поймать два спутника 75 град.(ABS-2) и 90 град.(Ямал 201) очень тяжело, сказали что нужна тарелка на 120 см тогда можно.
    Скорее всего эти спутники про которые я спрашивал. А третий какой, знаете?
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @nek73, Подскажите если знаете:
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Турксат наверно. Сейчас там правда нет ничего для бывших советских...
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Так что, никто не в курсе?
    Скоро футбол ЧМ - болельщики есть или нет? Помогите plz. :hello::hndshk:
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Нашёл:
    https://installsat.tv/spisok-kanalov-sputnika/sputnik-yamal-201/
    Буду крутить тарелку с ABS-2 (75 град.) на восток на 90 град.
