Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Наверно надо в ТП звонить, а не на форуме писать? Кто провайдер у Вас/
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Прошу помощи в настройке спутникового ТВ.
    Вводные данные: Регион – Московская обл. Тарелка 60см, на ней twin конвертер gi-122 circular. От конвертера кабели заходят в мультисвич Terra 508. От мультисвича проведены по одному кабелю в каждую комнату. В комнатах на концах кабелей установлены диплексоры.
    Прокладка и коммутация кабелей, установка и настройка антенны – всё делал сам.
    В двух комнатах стоят ресиверы триколор. С работой ресиверов проблем нет, все каналы показывают. Качество сигнала 100%, сила сигнала 70-80%.
    На днях купили ребенку в комнату новый телевизор со встроенным DVB-S2. И вот я решил подключить спутниковое ТВ напрямую в телевизор. При этом, для разнообразия, купил САМ модуль с карточкой НТВ+. Телевизор Samsung серии М5550. Никак не получается настроить НТВ+. При выборе частоты транспондера телевизор видит только одну частоту 11341L и то с качеством сигнала не выше 25%. Т. е. телевизор почему-то не видит частот в правой вертикальной поляризации. Если выбрать частоты транспондеров Триколор, то он также видит только частоты левой горизонтальной поляризации и тоже с силой сигнала не выше 25%.
    Что я только не менял в настройках, но ситуация без изменений.
    Насколько я понимаю, у НТВ+ большинство каналов вещает в правой вертикальной поляризации, а у триколора большинство каналов идет в левой поляризации.
    В чем может быть причина, может кто-то из профессионалов подскажет? С кабелем в этой комнате точно всё в прядке, проверял отдельным ресивером – сигнал как и в других комнатах качество 100%, сила сигнала 70-80%. CAM модуль видимо тоже не причем, т. к. каналы триколора телевизор же находит…
    Что делать? Посоветуйте, а то уже всю голову сломал(
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В настройках спутника поставьте правильно частоту гетеродина = 10750 (вверху и внизу, на всякий случай) и обязательно 22кГц - выкл. (если конвертор подключен к low входам свича)
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    - Верхняя и нижняя частота, установлены значения 10750.
    - 22кГц - в положении выкл.
    - В мультисвич кабели от тарелки подключены к V. lo и H. Lo. Если пробовать подключить к Hi, то сигнал пропадает на всех ресиверах.
    На телевизоре всё равно не получается настроить.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ваш корень зла - круговая поляризация. Попробуйте Универсальный.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Но ведь и для Триколор и для НТВ+ везде указывается, что должен использоваться конвертер с круговой поляризацией. К тому же на "отдельностоящих" ресиверах всё ловится. Проблема именно в настройке телевизора...
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    остались танцы с бубном:
    - обновите ПО телевизора (и сброс настроек в заводские)
    - соедините ТВ напрямую с конвертором для проверки.
    если ок, то виноват свич.
    - если ничего не помогло, можно говорить о неисправности ТВ и звонке в
    техподдержку самсунг.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Пробовал, не помогло.
    Попробую наверное на выходных. Надо найти кабель около 10м, чтобы соединить напрямую.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    достаточно найти F-соединитель мама-мама (бочка) и соединить абонентский и входящий кабели
    около свича.
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Точно, что-то затупил (:)(
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Только не забыть еще перед этим вкрячить в него деполяризационную пластину, ога :)
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это самый первый Главный танец с бубном :)
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Один уточняющий вопрос: при подключении телевизора напрямую к twin конвертеру, без разницы к какому из проводов подключаться? или нужен сумматор?
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Абсолютно без разницы :)
    Твин по сути это просто два независимых конвертера конструктивно в одном корпусе с одним облучателем
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Универсальный???
