Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Немножко отформатировал ваш поток для удобства, сорри :)
    Итак, ответы:
    1. Определиться для начала с каналами, которые нужны.
    2. Купить 4 цифровых эфирных приемника DVB-T2 (Если каналы из п. 1 входят в цифровые эфирные бесплатные мультиплексы, если не входят, переходим сразу к п. 4)
    3. Да
    4. Для Триколора определенно лучше что бы вы его купили. Мне безразлично. Сколько людей, столько и мнений. Но если каналы из п. 1 не входят в п. 2 то брать спутниковое ТВ
    5. Только через мультисвич можно раздать спутниковый сигнал от антенны к приемникам (к четырем ТВ, и у каждого ТВ свой приемник+свой контракт и смарт-карта доступа)
    6. Не очень дорого, для многих вообще незаметная сумма, иной раз в продуктовом лабазе больше оставишь, в разы.
  2. Al148
    Al148
    Al148
    А есть ли в Трико-ресиверах аналоговые выходы для "старых" ТВ ? Надо внимательно проверять какие выходы в "телевизора с ЭЛТ" и входы что на цифровых эфирных приставках и Триколоровских ресиверов. Иначе смотреть/подключать то как ? И выбирать соответствующие соединительные кабели (звук/видео)
    Действительно в МО аналоговое ТВ отключили (- т. е. каналы включенные в список "эфирных цифровых 20 шт.) Каналы Че, 360, и др. остались, но их очень мало.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну так проверьте. По моим сведениям все приставки имеют аналоговый видеовыход AV (как минимум для первоначальных настроек HDMI)
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Мне это ни к чему, @vassa спросил, я предупредил, пусть @vassa и проверяет.
  5. vassa
    vassa
    vassa
    Спасибо ответившим. Отчитываюсь. Купил один цифровой телевизионный приемник (далее ЦТП) DVB-N2 JT2-2702 за 990 руб. На даче проверил, 3 телевизора из 4-х работают нормально. А у Филипса нет входов типа тюльпан (вроде), есть только разъем scart. Но на него не было переходника тюльпан-scart. Кстати тюльпаном я назвал три (штекера что ли) красный, белый и жёлтый.
    Неудобства:
    по включению телевизор в режиме ТV и надо его переводить в режим AV
    приходится пользоваться двумя пультами, причем на пульте ЦТП можно переключать/изменять каналы, звук, вкл/выкл. А на пульте ТВ можно только регулировать звук, переводить в режим AV, выключать, и нельзя переключать каналы т. к. это переводит в режим ТV.
    А с Триколором решил пока не связываться.
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Да это неудобство у всех. Если спутниковый ресивер купите - будет тоже самое. У меня HDMI вход на ТВ, а включается он всегда в режиме ТВ, потом его приходится переводить в AV-HDMI.
    В СКАРТе есть замечательный рин 8 - если "исхитритесь" из приставки вывести +10 …+12 в. как-то и подать на него, то при вкл приставки телевизор сам будет переключаться на AV. Может и +5в. с USB разъёма приставки хватит - надо пробовать.
  7. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Извините, но просто нет времени читать, и надо за сегодня все узнать. обшивали дом сайдингом, антенну соответственно сняли, а после завершения работ вернули обратно, но уже она не показывает. Антенну прикрутили примерно на ее место, где и была. Провайдер НТВ+
    1. Имеет ли значение крепление, если отклонения по вертикали и горизонтали не большие ?
    2. Реально ли настроить самому за час-два без спец. прибора?
    За настройку просят от 2000р.
    Посоветуйте, может кто сталкивался, как будет лучше сделать?
  8. Forch
    Forch
    Forch
    1. Имеет конечно. Тем более у тебя тарелка скорее всего 60 см, т. е. маленькая.
    2. Реально, почему нет. Но будет сложновато, потому как повторюсь - тарелка маленькая.
    Я у себя настраивал сам и соседям за шашлык настраиваю)
    Если прибора нет вытаскивай телек на улицу и по сантиметру туда сюда аккуратно крути.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @tahamis, Реально! Кабель подключен? Тарелку примерно направили? Саму тарелку по отвесу в вертикал. Ресивер включаете на канал и кнопкой инфо открываете шкалы сила и качества сигнала! И понемногу вращает тарелку вправо, влево! При Макс шкале можно поиграть наклоном в землю! Удачи!
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отклонений быть не должно, антенна должна висеть абсолютно аналогично как и прежде, даже еще лучше. Настроить можно по шкале ресивера, подключайте антенну, включайте на ресивере самый слабый транспондер и ищите по уровню сигнала в режиме ручной настрйоки ресивера.
    С непривычки может занять много времени, но это совершенно реально даже для новичка, именно из-за маленького диаметра антенны и ломового сигнала со спутника.
    Снова мимо. Да будет вам известно, чем меньше антенна, тем больше у нее угол диаграммы направленности = тем легче и проще ее настроить.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Шкалы уровня и качества современных ресиверов очень приблизительные.
    Настроить без прибора можно, но неточно. Сигнал будет пропадать в снег и в дождь.
    Лучше бы не снимали кронштейн. На сайдинг кронштейн без специальных приспособ поставить невозможно. Если он будет болтаться/шевелиться - дальнейшая настройка бессмысленна.
    У нас установка стоит как у вас настройка.)
  12. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Спасибо, всем кто откликнулся. Буду пытаться
    Да, все установлено, в кронштейне даже остались небольшие пазы после первоначальной установки и стоит примерно там где и была. Настораживает, что между уголом дома и тарелки всего пару см.
    Можно подробнее, что значит включить слабый транспондер.
    Снимать пришлось, только потому что, она крепилась на венцах дома, а чтобы не делать обрамления под венцы, их чуть-чуть спилили и сделали ровный угол. Я просил, чтобы вернули обратно антенну, и под сайдинг нашили бруски квадрат примерно 30х30 см сайдинг. Поэтому крепление будет жесткое.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @tahamis,
    Тогда другое дело. Это правильно. Попробуйте сатфайндер, это простейший прибор для настройки спутниковых антенн ценой около 500 рублей. Включается в разрыв кабеля у самой антенны.
    Главная задача - добиться максимальных показаний стрелки прибора при минимальном положении ручки.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Чем больше тарелка тем сложнее её настраивать. Маленькую легче.
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Транспондеры на спутнике имеют разную энергетику.
    Логично, что первичную настройку лучше всего делать на транспондере с самым сильным сигналом (12341 L 12380), а уже точную юстировку антенны - на транспондере с самым слабым (напр. 12456 L 12418 L)
