Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Inmedias Res
    Inmedias Res
    Inmedias Res
    Гость
    Вот уже второй год работает 530 каналов с ХБ в Москве на антенну 0.6 м (Супрал) с конвертором Golden Interstar 0.2 db
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Добрый день!
    Поставил в эти выходные триколоровскую тарелку и полный комплект каналов в 44 канала. Хочу больше.
    Чего хочется:
    1- больше детских каналов(желательно русские).
    2- как то раскидать по комнатам что бы можно было переключать каналы не бегая по разным комнатам.
    3- интернет. Да не простой а так что бы можно было скуп подключить.
  3. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    В прошлом году поставили на даче Триколор. Осенью увезли декодер домой, тарелка осталась на даче на месте. Приехали в этом году, подключили - не работает,т.е. не настраивается.Что делать?
  4. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Попытаться настроить тарелку на сигнал. Скорее всего снегом или ещё чем могла уйти.
  5. коплинский
    коплинский
    трудолюбивый фазендун
    коплинский
    А Вы дома не перенастраивали ресивер? Просто на Триколоре были за этот год работы на транспондерах - могли поменяться частоты. Соответсвенно - нужно просканировать каналы. Главное - добиться сигнала со спутника.
    А открытие каналов после долгого невключения ресивера - может происходить тоже долго. До нескольких часов...
    1. Если у Вас ресивер имеет слот PCMCIA - можете купить модуль условного доступа CI и карточку от НТВ+. Там много детских каналов и идут они с того же спутника, что и Триколор в той же поляризации. Перестраивать антену не нужно будет.
    2. Использовать радио-пирамидки для пользования пультом в разных точках здания.
    3. Для Интернет понадобится другая тарелка (более крупного размера, другой конвертор, настройка на другой спутник), спутниковая плата PCI или USB для подключения к компьютеру...
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Да дырка есть и со слов установщика это как раз для НТВ+. А надо делать какие то танцы с бубном или просто купить модуль и карту?!и у меня будет за место 44 каналов 144.
  7. коплинский
    коплинский
    коплинский
    Ничего более не надо. Покупаете модуль условного доступа Viaccess - PCMCIA и оформляете подписку на НТВ+ с получением карточки. Вставляете карточку в модуль правильной стороной, а потом модуль правильно вставляете в разъём на ресивере. Всё. Происходит инициализация модуля. Запускаете сканирование на поиск новых каналов - и наслаждаетесь изобилием программ. :)]
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понял мне нужно ставить тарелку строго вертикально ? (тарелка 55см покрыта серой краской)
    а Азимут 180,08 Это по компасу , или надо делать сдвиг на угол между северным и магнитным полюсом ?
    А Это что за зверь ?
    И еще вопросики ...
    1)приборчик со стрелочкой для поиска спутника суем в разрыв между ресивером и набалдашником антены..
    Ресивер должен быть включен ??Или можно просто подключить к набалдашнику одним концом ?
    2)По поводу регистрации .
    a)Будут ли показывать бесплатные каналы без
    регистрации ?
    б)Можно ли зарегистрировать ресивер и карточку дома
    сегодня , а завтра подключиться на даче?И чем это
    грозит ?
    3) А врема 13:32 Это с учетом летнего / декретного времени ?
    Вчера купил агрегат (триколор с китайским ресивером )
    Дабы на даче дети смогли посмотреть парад ...
  9. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Практически вертикально.
    Азимут можно по компасу.
    Проверьте параметры в меню «Настройка антенны» в разделе «Настройка»-«Системные установки»: Тип LNB — одиночный, Нижняя частота LNB — 10750, Питание LNB — включено.
    Если у вас ресивер DRE., то просто воспользуйтесь специальной функцией «Поиск каналов ТРИКОЛОР ТВ» главного меню спутникового приемника
    Для поиска дополнительных каналов перейдите в меню «Настройка» главного меню. Далее, перейдите в меню «Ручной поиск». Сетевой поиск "ДА", Пропуск кодированных "ДА".
    Ресивер включен, причем на нужном канле.
    Да, кроме тех, что в составе пакета Триколор.
    Ключи высылаются в течении 48 часов после регистрации.
    Затем нужно запрашивать ключи повторно.
    Лучше регистрироваться в день установки.
    Время с учетом системных часов вашего ПК. :)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот что я нашел про 48 часов ...вроде стало 96.
    Ключи ..:|: Туго понимаю. кто куда и в какую замочную скважину ?
    Ресивер при этом должен быть включен ?
    Я Задаю такие дурацкие вопросы потому, что на даче не тока инету нету, дык и телефонной связи практически тоже нет ! :(
    И помощи искать неоткуда будет.
    Предположим я сегодня вечером зарегистрирую ресивер (если жена комп не сломала. :mad:) на даче он заработает ? хотябы с бесплатными триколоровскими ?
    карточку можно и СМС кой зарегить (подброской телефона вверх)
  11. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Речь о DRS-5001 и GS-7300. По остальным я гарантировать регистрацию за 96 часов не могу, а за 48 могу
    Ресивер должен быть настроен и включен на любом канале Триколор ТВ
    Регистрация фактически осуществляется не только путем регистрации ресивера, но и путем активации Карты «Старт», после которой будет показывать и платный и бесплатный пакет.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Угу! у меня такой:)
    Ща пока время есть , на болконе пришпандырил агрегат
    через део\ревянную раму + 1 стекло получилось 51/73
    Ну тут же зарегистрировал ..Сижу жду
    Завтра свинчу это дело и сутречка на дачу
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    На даче поставил ...
    нашлось 32 канала (тока триколоровских , остальные даже не искал ) получилось 85/86 (сила-качество сигнала )
    Сначала приделал к стене , но там ловился какой-то отраженный, видимо от железной крыши , сигнал .Пришлось ставить доп доску , чтобы из под крыши вывести тарелку
  14. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Почему Триколор да Триколор? Я ведь писал, HB на 13 градусах совсем не хуже, а чем то даже лучше для владельца загородного жилья.
    Может, "не умеем готовить"?
    Есть там и любимый Ваш 1 и российский канал. Правда в международном формате, но разница не столь принципиальна. Есть и Euronews, rbk, аджария и можно слушать "вражеские голоса", что к сожалению в России еще актуально.
    Не столь сложно через "шаринг" (если хотите узнать существо вопроса ищите в google по ключевому слову 'кардшаринг') ну так не столь сложно смотреть и "программы для взрослых" если кому еще надо... :)
    И все ЭТО будет стоить где то 3000 тыс руб без установки. За триколор надо заплатить 8 и при этом учтите: качество оборудования будет такое как Вы если бы купили его за 3 тыс. Остальное, "маржа" оператора.
    Cамое главное: а чего там собственно смотреть? (на триколоре)
    Если уж и смотреть интересные вещи ("дискавери" и "национал географик" и куча фильмовых каналов) то советую обратить внимание на НТВ. Те 500 рублей абоплаты не столь большая сумма в месяц по нынешним временам, а удовольствие большое.
  15. altimlen
    altimlen
    altimlen
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста делитель спутникового сигнала, надо раскинуть один сигнал к двум ресиверам.
    Спасибо!
    Да, и возможно ли смотреть с одной тарелки НТВ+ и Триколор, и как правильно это сделать?
