Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Прошу совета. Как мне поступить?
    Через стену 6 провода тянуть не айс. Тогда взять готовый комплект от Триколор на два ТВ, там конвектор на 2 выхода, завести в дом 2 кабеля, поставить мультисвич 2 на 6 и уже от него тянуть к ресиверам. Так?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Купите в Леруа Мерлин обычный разветвитель - и всего делов. У меня на даче от одной спутниковой антенны подключено 3 телевизора и на всех можно разные каналы смотреть. Так же есть делители и на 2 телевизора.
    Поиском в интернете или на сайте Леруа Мерлин по такому словосочетанию:
    Делитель спутниковый TV-SAT на 3TV
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Глупостей не пишите пожалуйста.
    Сначала включите на одном телевизоре Русский роман к примеру, а на другом Мир24, а потом уже расскажите как у вас получилось "смотреть разные каналы".
    Советчики блин
  4. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Дал задание коллеге провести такой эксперимент. В понедельник отчитается.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Результат предсказуем на 146%
    Чудес не бывает
  6. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    Так правильная схема?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Правильная.
  8. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Поверьте, это правильная схема. Схемы с конвертором на один выход и делителем на любое количество выходов были актуальны для Триколора лет шесть-семь назад, когда весь пакет каналов Триколора вещался в одной поляризации. В те времена даже на информационном канале Триколор сам рекомендовал такую схему подключения.
    Но теперь вещание ведётся в двух поляризациях и такая схема не позволит смотреть на разных приёмниках каналы, вещаемые в разных поляризациях.
    Небольшая рекомендация. Мультисвитч очень желательно устанавливать внутри тёплого помещения. Как показывает практика, не все мультисвитчи и не всегда хорошо переносят зиму.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да не, не обязательно в тепле. Главное чтобы сухо было...
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Один провод и делитель на несколько ТВ возможен, если Вы смотрите ТВ только поочереди. Один ТВ в гостиной, второй в спальне, к примеру.
  11. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Ну почему же только по очереди? Смотреть одновременно можно, пока будут включены каналы, вещаемые транспондерами с одной поляризацией. Как только окажется, что на одном приёмнике включен канал, вещаемый в левой поляризации, а на другом в правой, то продолжит показывать только телевизор, на котором включен канал с передатчика с левой поляризацией.
    Есть клиенты, у которых стоят такие схемы с делителем (не я ставил) и они "не знают проблем". А всё только потому, что смотрят три канала и все они чуть ли не с одного транспондера. Надо ли им что-то менять, думаю, отвечать не стоит...
    А по-хорошему и правильному, конечно, такие схемы закладывать не стоит.
    Сейчас с МТС подобная ситуация складывается. Продавцы в магазинах продают делители к 2-3 ресиверам. Все каналы в вертикальной поляризации вещаются. Но, как показывает практика, это временно. И что потом делать пользователям, об этом никто не думает.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    С МТС иная ситуация, на ABS в русском луче действительно подавляющее большинство транспондеров открыты в вертикальной поляризации, и это уже не изменить :)
  13. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Ближайшие несколько лет, возможно, да. А если беда со спутником, как с Орионом в своё время было (не помню уже название спутника, Express AM чтоли...)? Да тот же ABS не вечен и рано или поздно он будет заменён. И уже никто не гарантирует одну поляризацию для всех каналов провайдера.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
  15. Sander230575
    Sander230575
    Sander230575
    Всем здоровья! До недавнего времени слушал спутниковые радиоканалы ТВ не смотрел так как появилась цифра ФМ в нашей глубинке нетИ вот недавно все пропало! Стоит простая тарелка 1,8 метра, и простой рессивер, было все настроено на ямал 102! Помогите вернуть бесплатные радиоканалы без больших капиталовложений!
