Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Всем привет.
    Прошу не пинать тапками, вопрос чайниковский.
    Выполнена разводка кабеля, по два конца в каждую коробку (две головки), по две розетки в комнате (противоположные стены, использоваться будет только одна розетка в комнате), всего две комнаты с розетками. Каждый конец выведен на чердак, далее будет сплиттер? и общий на тарелку, на каждую голову свой.
    Вопрос 1.
    Закупаю розетки. Когда увидел розетки - немного впал в ступор: Legrand Valena Classic, артикул 774329 - "простая телевизионная розетка 2400 мГц, затухание 1.5дБ", артикул 774330 - "оконечная телевизионная розетка 2400 мГц, затухание 10дБ", артикул 774331 - "проходная телевизионная розетка 2400 мГц, затухание 14дБ". Какую брать?
    Вопрос 2.
    При разводке на розетки смотрел краем глаза, видел двойные, особого внимания на то, что они не совсем двойные - внимания не обратил. Как следствие, вывести сейчас один конец в сторону, сделав еще одну коробку проблематично по причине короткого конца в коробке, может тупо не хватить длины.
    Куда смотреть, что брать? брать двойную TV-RD (774332 / 774333 / 774334) и просто другой штекер в розетку, или более правильно брать TV-RD-SAT (774335 / 774336 / 774337) и использовать выводы TV и SAT?
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Yalos, Спутник какой будет?
    Будет ли Эфир?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Эфира не будет. А вот как зависит спутник от выбора розеток - связи не уловил.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Yalos, Выбор розеток это просто, берите оконечную, желательно без плат и т. д.
    Чисто центральная жила и экран. По вашему
    На другие даже не смотрите...
    Я просто про это
    Какие две головки? На два разных спутника два конвертера на мультифиде?
    Или один конвертер, twin? В смысле с двумя выходами?
    И какой сплиттер будет?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Какой бы сплиттер не был, используйте сплиттер только на то количество отводов, сколько у вас будет реально подключенных потребителей.
    Например, если вы планируете в 1 комнате подключить только 1 ТВ, то неважно сколько в ней будет розеток, расчитывайте сплиттер на 1 отвод на комнату, в который вкрутите нужный кабель от нужной розетки потом, когда определитесь у какой стены будет телик.
    Понимаете?
    А то некоторые думают, что если взять сплиттер на 100 отводов, но реально подключить только один телик, то и затухание будет как на 1 телик.
    А на самом деле фигушки, затухание сигнала будет на все сто отводов. Поэтому берите сплиттер именно по количеству теликов, а не кабелей.
    Многие этого не понимают.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Вы бы не могли определиться с розеткой? Пишете оконечную, указываете простую, у оконечной затухание 10дБ...
    И да, две разные головки на два разных спутника.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Т. е. по факту мне нужен краб на два канала, т. к., если я поставлю сразу на четыре, то затухание будет (может быть) существенным? Активный не спасет ситуацию?
  8. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Afternoons, Он спутник будет смотреть...
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Может не то указал. Я не ставлю, в смысле не покупаю специально.
    Перед последним монтажом, вместе, иногда он сам, покупаем то что надо.
    Я вам может не тот артикул, который был у вас указан выделил.
    Оконечная, без механизма.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Да, именно так. Но это все верно для эфира, если речь идет исключительно о спутнике, то никаких сплиттеры недопустимы, ведите каждый кабель от розетки к месту установки мультисвича или напрямую к выходам конвертера (головки, LNB) в спутниковой антенне (по схеме "звезда").
    спасибо, не обратил внимания сразу
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Собственно звезда и есть. Какой мультисвич посоветуете? Активный или пассивный?
    Конкретные модели?
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И снова возвращаюсь к розеткам...
    У простой в шесть раз меньше затухание сигнала против оконечной: 1.5 vs 10.
    Что выбрать?
  13. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Приветствую всех! Такая проблема. Есть НТВ+(скажем так бесплатное почти:)]). Два ресивера U2c m2 mini на два ТВ. Эпизодически пропадали все каналы, писало- "канал закодирован ". Лечилось выкл/вкл ресивер. Потом это уже не помогало, надо было подождать какое то время. Когда все гуд, то в настройках вид такой (фото 1) т. е. все кружочки зеленые. На красные не обращаем внимание. Когда пропадает (фото 2). Один кружок желтый. Когда нет интернета, все зеленые - желтые.
    Зависание происходит одновременно на двух ТВ. т. е. грешить на то, что один ресивер менее хромой чем второй не приходится.
    Со вчерашнего дня не работает. Сначала шли программы, потом зависло, и вот до сих пор не отвисло).
    Когда передергиваю (выкл/вкл) ресивер, то сначала все кружочки зеленые, но все равно не работает, а потом, через пару минут один желтый, ну и не работает.
    Прошу совета! Что может быть, и как с этим бороться!
    Заранее:hello:
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Любитель67,
    Шаринг? Тогда все вопросы к тому/к тем, кому Вы платите деньги.
  15. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Задавал. Говорят у них все гуд, никто больше не обращается с подобным.
