Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Для "звезды" использовать только простые.
    Для подмосковья - наверно любой пойдет. Пассивный - чуток ослабляет сигнал. Активный - требует 220 вольт питания и насколько усиливает сигнал. Для Мск обл. - не актуально. Модель - да любая подойдет, что есть в продаже.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Неправильный ответ. Вопрос про конкретные модели: всегда найдутся производители, или модели, которые косячат, или работают как правило стабильно.
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Yalos, По мультисвичу.
    Если из моих любимых - берите Spaun. Безотказные железки, у меня работают годами 24/7
    Берите активный. Количество входов/выходов - согласно вашим требованиям и количеству телевизоров.
    Из нонеймов (не брендов) боле-менее зарекомендовали себя те же Терры, например, или Медиатеки.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Yalos, Какие спутники будут?
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А какое это имеет значение при выборе?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Yalos, Вроде сами спрашиваете, тут же огрызаетесь.
    С розетками так же.
    Как-то отпадает желания вам писать...
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    По-моему, никакой. Сколько всего точек в доме? Четыре? Если на каждую розетку по два кабеля, то дешевле обойтись без свитча.
    Дешевле поставить счетверённый конвертор на каждый спутник и переключатель на вход каждого тюнера.
    Если я, конечно, всё правильно понял. Накидали бы схему.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Мультисвич выбирается в т. ч. и с учетом тех частотных диапазонов, которые используются на выбранном спутнике.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Уже ближе к телу: если у мультисвичей такая узкая... специализация? и они работают только с определенными частотами, и нет универсальных, которые работают со всеми - пойду смотреть какие я скорее всего буду смотреть и исходя из этого выбирать. Но что-то мне подсказывает, что это не совсем так.
  10. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Yalos, универсальные конечно тоже есть, только зачем вам таскать лишнее, если вы будете смотреть только Триколор или плюсы, например?
    Впрочем, конечно дело ваше
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Триколора не будет точно, а плюсы скорее всего, но не только они. Кроме того, чем грозит такая универсальность? Помехи? Затухание? Но он же активный... Что ещё?
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    тогда еще дисек нужен, и мультифид
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Что за зверь?
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не, скорее не понадобится - несмотря на то, что одна тарелка, головка двойная и если я правильно понимаю, дальше два мультисвича и разные кабели. Хотя мысль интересная, жаль раньше никто не просвятил, так бы не тянул по два кабеля в подрозетник...
  15. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Зачем два мультисвича? :)
