Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. ИнНик
    ИнНик
    ИнНик
    СтолиСа)), дача Калужская обл.
    О! Только в прошлые выхи этим занималась, ща расскажу)) Нтв+ и Триколор можно установить от одной тарелки, для этого вам нужна сама тарелка не менее 60 см, конвектор с 2-мя выходами и кабель. Ставите тарелку, делаете разводку с конвектора, подключаете к ресиверу и ТВ и затем ловите сигнал. Мы пока поставили нтв (был в наличии), а триколор чуть попозжее купим, но если будете покупать, то есть вариант купить ресивер НТВ+, а к нему какую-то приставку, типа адаптера (название забыла, пардон) и можно Триколор смотреть, экономия говорят примерно тыщи 3! Только нюанс, если первым Триколор - ресивер купите, то адаптер к НТВ+ дороже будет стоить. Ничего сложного в принципе нет, время ушло примерно 1,5-2 часа на все и 500р. установщику.
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Все таки не очень понял!
    Конвектор это та хреновина которая находится у тарелке на ножке перед ней?!... так если их две то куда потом провода девать?! У меня у ресивера только одна дырка под антену. А перефтыкать не есть гуд.
  3. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Не верно!
    "Адаптер" - а именно САМ модуль для просмотра Триколор ТВ стоит в 2-3 раза дороже, чем для НТВ+.
    Например:
    1. Модуль доступа DRE-crypt в комплекте с картой "Старт" для доступа к каналам пакета Триколор ТВ стоит 6000-7000 руб.
    Причем не каждый ресивер с поддержкой Viaccess для НТВ+ имеет слот для такого модуля.
    2. Модуль Red Cam Viaccess или SMiT Viaccess стоит порядка 1500-2000 рублей. Карта доступа идет отдельно с договором. Все ресиверы с поддержкой DRE-crypt для Триколор ТВ имеют слот для такого модуля.
    Отсюда:
    Установить Триколор ТВ и расширить его потом до НТВ+ дешевле, чем наоборот.
    (качество картинки к расчету не принимал)
    Если ресивер один и второй не планируется, то TWIN конвертор применять нет необходимости.
  4. vladv002
    vladv002
    vladv002
    Гость
    Модуль доступа DRE-crypt - подозреваю в неисправности!!
    Подскажите Триколор сибирь - Веселое ТВ звук есть, у моего DRE-cript только
    на этом ТВ канале нет звука, Бонум-1 (56).
  5. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Сделать то так дешевле, но ДРЕха не справляется с потоками, которые идут с транспондеров плюсов (+++), поэтому не все подписки откроются, максимум базовый пакет...
  6. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Открываются ВСЕ прекрасно. Всё со спутника идёт в MPEG-4. Для DRE -проблем нет.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я имел ввиду наш Воронежский регион, Триколор ТВ мы с Етелсат В4 ловим на 36 градусе, и ресы у нас используются (5001, 7300) MPEG2. вот они то и глючат, а в Москве можно ещё и с Бонума 1 Триколор ловить, а этого то я не учёл.
  8. as02
    as02
    as02
    Москва и дача Переславль-Залесский
    Перечитала почти:|: всю тему. Большинство слов для меня иностранный язык...:)] Может кто-нибудь написать прям по пунктам что надо покупать... Ресиверы, адаптеры... ничего в этом не понимаю... Нужен ТРИКОЛОР.. Дача в 140 км от Москвы. Вот чтобы я пришла на тот же Митинский рынок, а мне бы там не впарили туфту какую-нибудь, которая ловить не будет... Я им с умным видом списочек покажу и все. И будет у меня на даче телек.
  9. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Кто подскажет - это у всех на Триколор, или только у меня такая беда?
    При просмотре любой передачи в звук подмешивается низкочастотная составляющая, этакий "бубнёж", от громкости не зависит, т.к. присутствует всегда и сильно раздражает:mad:
  10. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Ресивер подключен по НЧ или ВЧ?
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вч - это через 75Ом-ный кабель?
  12. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Sat-Electric
    Да. Шум может проявляться, если уровень звука на ресивере минимален и усиление громкости идет за счет ТВ приемника. Нужно наоборот, или использовать НЧ.
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Подключение идёт, насколько помню, через SCART, т.е. по НЧ. Громкость крутили и так и эдак...толку "0"
    Есть ещё варианты?
  14. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Возможно как вариант замена SCART, часто они идут голимые "Китай"
    У меня в москве был случай с АКАДО, когда из за скарта не показывались все каналы. В смысле что были виден только базовый пакет, а дополнительный нет.
    Можно и не покупать, попросить скарт у соседий на 10 минут.
  15. Йонсон
    Йонсон
    Йонсон
    Гость
    У меня на ресивер DRE 4000 "подвешены" 2 тарелки - Триколор и Hot Bird. После проведенного обновления ПО каналы Hot Bird пропали. Как их восстановить?
