Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. sergm
    sergm
    sergm
    Московская область
    В Радуге много региональных каналов. Есть точно Таджикистан, Узбекистан,что то около 7-8 каналов такого плана.
  2. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    HellasSat 39 градусов . Там интернет SpectrumSat и с десяток украинских некодированных каналов .
  3. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Рядом 40 градусов, там и интернет, и в МПЕГ4 федеральные Российские каналы, на 1,2 тарелку оба спутника принимаются на 1 конвертер.
    На спутнике, с которого вещается Триколор, есть каналы (не Триколоровские) свободного вещания (free), среди них есть канал К+, http://www.kplus-tv.net/. А более подробная информация о каналах на этом спутнике здесь:http://www.lyngsat.com/ew4.html
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Почему только 38 каналов на 36* ?..."Триколор" - 34 канала + 4 канала на 12303 , 8 каналов на 11727 и ещёТНВ(Казань) на 12175 SR=4340...Бесплатных Интересных каналов нет и не предвидится , только за деньги...Как и нет б/платного Интернета , б/платной сотовой связи и много чего ещё...
  5. avila
    avila
    avila
    Уважаемые спецы! Помогите дилетанту! Имеется комплект "платформа HD" и эфирная антенна. На входе в дом мне установили сумматор, затем разветвитель. Надеюсь не перепутал:|:. Есть в комплекте ресивер GS9300. Подскажите,как развести сигнал по дому. Специалист по установке, от моих вопросов, впал в замешательство.
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Сумматор и разветвитель должны быть специальными для высокочастоного (до 900 мегагерц) разветвления и соединения.
    Нарисуйте схему, я так ничего непонял :))
    С названием оборудования и для чего оно нужно.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Avila, сигнал с эфирной антенны через делитель (делители, ответвители) идёт на все Ваши телевизоры. Кабель от спутниковой антенны (свой, отдельный) идёт на вход ресивера 9300. Ресивер ставится там, где стоит большой плоский телевизор с входом HDMI. Сигнал с ресивера можно смотреть на других телевизорах, если от ресивера протянут кабель - "обратка" туда, где стоит усилитель (усилители) эфирной антенны. Ессно, сигнал будет уже не HD и все телевизоры будут показывать тот канал, который включен на Вашем спутниковом приёмнике...Если разводка (телевизионные кабели) в Вашем доме сделаны грамотно, то проблем не будет.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Как минимум 2050 МГц.
    Так Вы вопросы то озвучте...
    Как собираетесь спутник смотреть? В одном месте или в нескольких местах одновременно, например и в комнате и на кухне (только один и тот же спутниковый канал)?
  9. avila
    avila
    avila
    Поясняю. Предполагается два больших ТВ . К ним сигнал HD и эфирный. К остальным, достаточно просто сигнала со спутника, плюс ест. эфирный. То, что уже установлено, надеюсь работать будет( в смысле частоты), устанавливали те-же люди, что и тарелку установили. Но, все равно, проверю. Всего предполагается шесть точек по дому. В дальнейшем, возможно, приобретем второй ресивер.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда на каждую из Ваших 6 точек тащите по 2 кабеля. Все кабели должны быть сведены в одном месте вместе с кабелями эфирной и спутниковой антенн.
  11. avila
    avila
    avila
    Зачем по два кабеля? Спутник и эфир? Как закомутировать кабели в месте подхода кабелей от тарелки и эфирной антенны? Какие розетки установить в комнатах?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Да, спутник и эфир. 2. Розетки - обычные, концевые, без всякой начинки.3. Как "замутить" - специалист нужен...
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Чуть не забыл! Если будет второй ресивер, то со спутниковой антенны необходимо протянуть 2(два) кабеля до того места, где встречаются все кабеля. На спутниковой антенне при этом будет стоять не одиночная, а двойная голова(TWIN).
  14. KIV_SPb
    KIV_SPb
    KIV_SPb
    Добрый день!
    Заранее прошу простить чайника, вопрос, наверное, идиотский :), в поиске не нашел ... :(
    Купил на дачу комплект Триколор и потом уже сообразил, что нужен телевизионный кабель от тарелки к ресиверу. Стал смотреть по поиску в Инете и увидел кучу марок кабеля, и разброс цен в несколько раз. На сайте Триколор рекомендуют кабель CAVEL SAT - 50/703, похоже, это 2 марки - 50 и 703. Порывшись еще, понял, что эти итальянские кабели круто подделывают. Сосед по даче порекомендовал не париться и брать, что попадется в магазине, но не за 4 руб, а рублей за 10. Цен я не знаю. В общем в итоге запутался ... :( Может в моем случае (телевизоры старые с ЭЛТ), действительно, кабель большого значения не имеет? Что порекомендуете, уважаемые форумчане?
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Любой кабель подойдёт из тех, что Вы перечислили. Дорогой кабель простоит на улице лет 15, дешёвый лет 5. На качество картинки Вашего телевизора это не влияет..."Триколор" либо показывает, либо нет - это "цифра". Телевизор к спутниковому приёмнику лучше подключать не через штатный шнурок для антенного гнезда, а через СКАРТ или "колокольчики" - в этом случае качество выше. За ЭЛТ-телевизоры не переживайте, "Триколор" на них показывает чище, чем на ЖК в большинстве случаев.
