Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Гетеродин работает по переносу целого поддиапазона, а не конкретной частоты.
    Конвертеры делают с двумя и более выходами, что бы можно было одновременно с одной антенны принимать каналы с разных поляризаций (правая и левая или вертикальная и горизонтальная) и с разных поддиапазонов (верхнего 11.7 - 12.7 ГГц и нижнего 10.7 - 11.7 Ггц)
    Фактически - конвертер с двумя и более выходами представляет собой несколько отдельных конвертеров объединенных в один корпус с одним облучателем.
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    На Триколоре в этой штуковине нет особой необходимости... да ещё и бабушке.:)
  3. vivus
    vivus
    Начинающий теоретик…
    vivus
    Белгородская обл.
    да там же все в одной поляризации, просто ставь другой тюнер и разводи сигнал!
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Если смотреть Триколор, то можно с одновыходного конвертора подключить несколько ресиверов через специальный сплитер, пропускающем питание.
    На нём должно быть написано 5-2400МГц. Разводить сигнал так возможно, потому что все его каналы идут в одной поляризации. Для НТВ+ такое не пойдёт...
    Частота гетеродина тут не причём.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверил - два ресивера Триколор одновременно работают от одного выхода конвертера через обыкновенный разветвитель 5-2400.
    Естественно, каналы разные показывали
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что не причем...
    Частота в антенне более 10ГГц, а после конвертера - 1-2ГГц (примерно), значит есть преобразование, а значит где-то есть и гетеродин.
  7. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Где? на 36? С чего вы так решили? Там идет круговая поляризация, но и она бывает левой и правой. Плюс ко всему в конвертере в конечном счете стоит пластина и если не вдаваться в подробности, грубо говоря, получаем горизонталь и вертикаль. И если решили использовать два тюнера то надо twin(с двумя выходами) конвертер. Плюс ко всему те конвертеры что продают в комплекте с триколором они на один диапазон частот, и если хотите ловить весь диапазон частот со спутника надо ставить Full band конвертер, правда необходимо будет переделать под круговую поляризацию (если он не такой изначально) и будет ослабление сигнала, после такой переделки, на частотах идущих в вертикальной\горизонтальной поляризациях.
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Речь про Триколор, и он действительно идет в одной поляризации, в левой, разводить можно сплиттером.
  9. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    Господа хорош огород городить и давать советы по оборудованию, установка которого дает непредсказуемый результат - для Триколор и НТВ ПЛЮС все давно решено и без проблем работает: конвертер с круговой поляризацией с двумя независимыми выходами + Мультисвитч 2*4 Euston MS-2401 на четыре независимых ресивера одновременно или Мультисвитч 2*8 Euston MS-2801 Без блока питания - то же самое на 8-мь выходов - цена думаю никого не напряжет или есть еще 3*4 - тогда еще можете эфирку суда замесить. Самая большая сложность - докинуть 2-ой кабель до тарелки.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну и что тут непредсказуемого ?
    Цена разветвителя - 300р., а второй кабель до тарелки вообще не нужен...
  11. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Всегда ли так будет?
  12. yurij
    yurij
    yurij
    МОСКВА
    а вдруг Вам захочется НТВ ПЛЮС или Триколор с W7 в S2 начнет вещать с R-поляризацией - все ваши ухищрения будут похоронены. Не проще ли один раз сделать правильную разводку и забыть о возможных проблемах навсегда ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, млин, нету никаких ухищрений !
    Нету !
    Есть только "примитивный" маленький разветвитель за 300р и кусок кабеля...
  14. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    В обозримом будущем - да.
    Если, когда-нибудь, через много-много лет Триколор вздумает перейти на правую поляризацию, тогда уже можно будет и заморочиться с твин-конвертером, мультисвичом и пр. :)
  15. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Каждому в общем-то самому решать, но как правило человеческие потребности неограниченны и в результате помимо триколора человек начинает хотеть большего, как пример НТВ+,НТВ+ HD и т.д. Имхо проще один раз заморочиться и уже не зависеть от случая "сменят или нет поляризацию, захотелось других каналов и т.д.". Тем более что это не требует столь уж больших денежных вложений.
