Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А по-моему - запросто. Есть понятие "радиопрозрачные материалы". Скорее всего на частоте 11ГГц доски и рубероид - почти совсем прозрачны...
  2. intelligence
    intelligence
    intelligence
    На счет прозрачности очень сомневаюсь.
    Всем этим антенам нужна прямая видимость.
    Когда у себя ставил, замучился. Как обезьяна весь дом облазил - сигнала нет.
    Вызвал мастера, благо в соседней деревне живет.
    Он нашел только два места на участке (посреди газона и возле ворот.
    На доме нельзя было установть - надо было просеку вырубать.
    Поэтому не испытавайте судьбу, а сразу ставьте на нормальное место.
  3. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    а я рубанул 2 берёзки чтоб сигнал появился , теперь 96% сигнал
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вся заморочка - в уровне сигнала.
    GPS у меня и сквозь керамическую крышу принимал. Так что радиопрозрачна черепица.
    А вот сколько спутникового сигнала сквозь неё пройдёт - неизвестно.
    А что почти гарантировано - то что в дождь все эти радиопрозрачные материалы станут мокрыми и перекроют сигнал.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мокрые - да, плохо пропускают радио волны...
    У меня и с внешней антенной (60см, Триколор) во время сильного дождя сигнал изредка пропадает...
    Живые деревья - влажные...
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Радиопрозрачность сильно зависит от частоты...Спутниковая антенна ни на каком чердаке не работает, пусть не дуют в уши!..Шифер и черепица почти полностью "убивают" ДМВ, на чердаке работает только антенна МВ первого диапазона 47 - 100 МГц, ну и УКВ+ ФМ..., при условии, что кровля не металлическая...
    На делители и затухание не обращайте внимания, до 60 метров всё всегда работает...Ресиверы "Триколора" можно включить последовательно, "цепочкой" - там в ресивере есть выход "LNB OUT" - т.е. можно обойтись без делителя и без счетверённой "головы".
  7. Esat
    Esat
    Esat
    Начнем по порядку. В качестве примера возьму НТВ+. Ставится одна тарелка, конвертор на две поляризации (с двумя хвостами), штатно идет в комплекте на одну поляризацию - это неудобно.
    Если есть эфирная антенна, а без нее как-то странно, то либо через усилитель, либо напрямую она подключается на мультисвитч, куда также подключаются выходы конвертора тарелки. Самое простое в наладке обрудование Terra как в качестве усилителя, так мультисвитча. Ну а дальше кабели в каждую комнату, где предполагается установка телевизоров. На конец провода ставится розетка, разделяющая Sat и эфир. Ну а дальше телевизор соединяется с розтекой обычным кабелем, а если на нем есть желание смотреть спутник - то еще и ресивер с соответствующей карточкой соединяется кабелечком с F-разъемами.
    Каждый смотрит что хочет без потери качества, но платит каждый сам за свою карточку, в зависимости от тарифа :)
  8. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Не забывайте ещё - 3 приёмника то 3 абонплаты. Я бы ещё картсплитер взял, либо ресиверы с возможностью номе share.
    это же 39 градусов выходит! Даже если тарель по середине настраивать - НТВ+ ещё возьмёте, а радугу мне кажеться нет. У меня сейчас супрал 0,9 настроен на птичку и на 36-й. Фокус где-то на 19 градусов. С птички половину транспондеров не видит, с 36-го DVB-S2 не вытягивает.
  9. Esat
    Esat
    Esat
    Я брисовал классический вариант. Ну а расклад, когда несколько телефизоров в цепочке после ресивера и все смотрят одно мне кажется идиотским. Можно ресивер вообще перед мультиком поставить и управление по каналу. Тогда все телефизоры в доме показывают одно и тоже. Но ведь даже в тюрьме разрешено в разных камерах смотреть разные каналы.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А "НТВ+", разве не на том же спутнике, что и Триколор?
    Повесил я тот "лапух" , который на триколор смотрит и уже задействовал
    На фото видно, что я технически могу любое разумнное количество тарелок на чердаке разместить, однако хотелось бы разумным минимумом ограничиться, но и задача стоит не простая
    Есть желание в каждой из 10-12 телевизионнных точек в доме иметь технический выбор хотябы из 2-х разных спутников.
    А на 3 основные точки (гостинные), даже и по 3
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    До тюрьмы еще дожить надо :)]:)]:)]...
  12. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Я всегда считал что да, если только это не триколор-сибирь.
    На "лапух" можно отлично взять 75+85+90, на триколор+НТВ+ - можно поставить 0,6м (либо такой-же лапух, только в фокусе 40Е (пакет бесплатных каналов), в мультифиде триколор и НТВ+, и в мультифиде можно вытянуть 60Е радио послушать) и 0,9 на 9Е (платформа+пентхауз DH), к нему ещё можно прикрутить хотбирд.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Круто
    У меня есть еще один такой "лапух" (1,2 м) и высвободившаяся тарелка на 0,9 метра, служившая мне в процессе стройки .
    На какие стороны чердака их вешать, чтоб потом, когда вопрос встанет "ребром" реализовать оптимальные схемы ?
    П.С. Тарелки на 0,6 метра по опыту соседей в сильные дожди и снегопады роняют качество , вплоть до прерывания сигннала
  14. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Ну, на 9Е тарель будет на той-же стене, только правее развёрнута (если сзади тарели смотреть), на 75+85+90 будет на той стороне где у вас труба торчит. помойму так. И конвертеры надо подобрать с узким облучателем для мультифида 85+90 и 36+40(39), хотя на тарели 1,2 могут наверное и обычные влезть.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эт точно!...
