Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. min4enko
    min4enko
    min4enko
    HukTo
    это я пока по русски пишу=) в ходе темы были описания мультифида и мелькали названия спутников, в приведённых вами цитатах разобраться можно...
    ...да и потом в первом посте появится введение в спутниковое ТВ, там всё разобрано будет... но увы, думаю управлюсь с написанием только к выходным(
  2. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Антенна с мультифидами ставилась(и не однократно) на 75+90, 80Е у нас сигнал слабоват нужен размер антены 1,5м.А вот в россии по мере продвижения на восток(это и есть глубинка по-моему) размер зеркала большой не нужен для приема этих спутников 75+80+90 .Кстати на 75е то же есть не плохой пакет платных кодированных каналов-ОРИОН.
  3. min4enko
    min4enko
    min4enko
    1. я его переделываю, что бы было понятно... пока добавил первую главу=)
    2. ...ничего не кончилось!
    3. stafa, самый бюджетный вариант до 3т.р. - это fta ресивер (ресивер без слотов, на нём никогда не посмотреть НТВ или ТК=) + тарелка 90см + конвертор ~ 3000р.
    как у вас вообще с эфирными каналами?
    а по поводу материального положения - так тут вообще заморачиваться не надо
    поставить спутниковую тарелку - проще простого, нужно только немного терпения и знаний...)
    лично я 3 недели общался на сат-форуме, пока досконально не выяснил вопрос, скачал программы, расчитал свои координаты, поехал купил, по лучшей цене и смонтировал/настроил за 10 минут!)
    лучше на сэкономленные за монтаж деньги (это гдето 5000р.) купить домой... ну незнаю... ну соковыжималку и апельсинов... мужу пива для футбола, который будет идти на нескольких десятках каналах одновременно...)
    ...опять же не могу говорить за всех) были люди у которых в СПБ 75+80 - гуд... но 90 уже не пахал...( есть у кого на 90см и в Краснодаре всё ОК (даже инет с Ямала=)...
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас в квартире 17 каналов по кабельному. А в дом придется спутниковое ставить, до цивилизации далековато. Нтв+ не нравится по дороговизне месячной оплаты, значит остается ТК. Дилер ТК в городе есть, так что карту доступа знаю где купить.
  5. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Комплект триколора стоит 6400 у дилера. Собрать то возможно и дешевле..У мужа брат работает на Митино..(там эта вся хрень продается оптом и в розницу). Если б еще понимать сам процесс, что нужно собрать.. А вообще, посмотрела сегодня - карта доступа ТК сроком на один год. А сколько она стоит? О..видала комплект "Орион" с 90 см антеной, 4400 стоит, что это такое и с чем его едят?
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Тоесть надо обязательно их комплект покупать? Или их ресивер? А если на одну тарелку два телевизора подключать, то я должна 2 комплекта купить? Или только дополнительный ресивер у них?
  7. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Придеться купить только дополнительный рессивер. Или смотреть по обоим ТВ одну и ту же программу.
    При втором рессивере годовая оплата увеличивается.:)
  8. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Один ресивер с поддержкой кодировки DRE от Триколор = 1 карта. Если на одну тарелку 2 телевизора, то к каждому потребуется по одному ресиверу и по одной карте. Итого 2 ресивера и 2 карты.
    И карту тоже придётся купить. Ибо карта привязывается к номеру конкретного ресивера и на другом уже не откроет каналы...
  9. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Тоесть каждый год нужно к карте за 600 рублей по ресиверу в придачу?:mad:
    Или объясните эту фразу..
    Я поняла, что один ресивер - одна карта, два ресивера - две карты.
    Только я спрашивала про отдельно купленные ресиверы и отдельно купленные карты. Соберу я сама комплект для просмотра, а мне отдельно типа не продадут карту доступа к ТК? Только с ресивером в придачу?
  10. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Подскажите пожалуйста:
    установлен ТК на даче: тарелка 90см. ресивер DRE 7300 (или что то рядом), конвертер на два выхода, уровень сигнала 90/60, в маленький дождь или небольшой туман ничего не ловит, или очень слабо.
    Что делать? Может усилитель какой есть?
    Забыл добавить: длина кабеля (хорошего) около 30 метров.
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    KirillS
    скорее всего капли воды на конверторе... очень частая проблема... когда была тарелка 60см., в дождь, каждые пять минут конвертор приходилось вытирать...
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    И что делать, витирать конвертер постоянно? Это не дело.
    Есть ли выход из этой ситуации?
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Если антена стоит 0,9м и уровень сигнала 60%,то она скорее всего плохо настроена, не знаю как там пятно в питере (сигнал),у нас на 0,6 настраиваем на тк %85-90.Уменя стоит 0,6 +40м старого польского кабеля на 36Е около 80%.Ну а на 0,9 должно быть 100%!
  14. min4enko
    min4enko
    min4enko
    в спб +40км. на свере - максимально настривал - 73%... на форумах читал про максимальные 75% ... это на 90см.
    ...на 60см я настроил 70%
    обе тарелки Супрал... но у 90см. плоскость конвертора направлена на тарелку и капли воды туда почти не падают, или стекают сами... а вот на 60см. конвертор больше вверх -> там задерживаются капли!
    возможно кто-то настраивал больше... просто у меня тарелки на мачте над крышей, а там свес, и из-за него крутить(настраивать) было не удобно)
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    KirillS, вы её сами ставили?
    з.ы. щас как раз моросит) посмотрите на конвертор - капли есть?
