Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    1. Уровень сигнала (dBm)
    dBm (decibels referred to 1 milliwatt)
    Логарифмическая единица измерения мощности сигнала по отношению к 1 милливатту (1 мВт = 0 dbm, 0.001 мВт = -30 dbm )
    Шкала - "Уровень(Сигнал)" - показывает уровень ПЧ на входе тюнера. Уровень на первой шкале включает в себя как полезный сигнал со спутника, так и шумы головки, эфирные шумы, шумы всех устройств на пути от головки до тюнера. Чаще всего до подключения головки уровень равен 0 и становится больше нуля при её подключении.
    2. Отношение сигнал-шум (dB)
    (отношение мощности сигнала к мощности шумов)
    Самым важным параметром в любой коммуникационной системе является отношение уровня сигнала к уровню шума (S/N). Это величина, которая наиболее полно описывает качество воспроизведения сигнала. уровень сигнала в этом отношении должен быть выше уровня шумов. При недостаточном уровне несущей отношение сигнал - шум резко падает. Отношение несущая - шум, при которой это происходит, называется пороговым. Его типичное значение - примерно 7 дБ.
    3. Показатель "Качество" - показывает уровень полезного сигнала. Чем более близко к 100%, тем лучше.
    В конвертере есть и усилитель и резонатор (задаёт частоту гетеродина).
    Согласен. Считал этот параметр характеризует физическую часть конвертера (облучатель, волновод, вибратор, в обчем антенну).
  2. Цыган
    Цыган
    Цыган
    Звенигород
    Добрый день!
    Скажите, в реально ли на мультифиде ловить Amos 2/3 если сейчас стоит Супраловская 0.9 настроенная на Хотберд? Местоположение - в 50 км к западу от Москвы.
  3. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Мне кажется - европейский луч можно взять, но слабо. Может, если фокус сместить в сторону 9-го градуса, можно немного потерять на птичке, и получше вытянуть амос.
    Хочу похвастаться, вчера собрал и настроил полярку:
    s49.radikal.ru/i125/1009/f5/9db59e6ea043t.jpg
    s57.radikal.ru/i158/1009/46/611dcd0aaf5bt.jpg
    s50.radikal.ru/i128/1009/4b/9207e36a110ct.jpg
    s60.radikal.ru/i169/1009/4a/b127f6849726t.jpg
  4. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись одной тарелкой, если тв будет 2 или 3 в доме?
    Как это будет выглядеть тогда? Тарелка с 2-3 головками, 2-3 ресивера у каждого ТВ и 2-3 договора с, например, нтв-плюс? Соответственно двойной-тройной тариф в месяц?)
    Спасибо!
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это зависит от того, чего вы собираетесь смотреть... Если все телеки на единый канал, то нужно только соединить их кабелем. Если на разные каналы, то у каждого свой тюнер, если и провайдеры разные, то на каждого по голове, а если и спутники в разны стороны, то несколько тарелок.
  6. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Смотреть, к примеру, НТВ+
    Разные каналы желательно..
    Тарелки бывают с максимум 2 головками? то есть на 2 независимых ресивера?
    Тариф двойной в таком случае оплачивать придется?
    Провайдер и спутник, надеюсь, один)
  7. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Стоит блочек Terra , разводит по дому, а для управления каналами вот такая антенна
  8. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А где можно поподробнее почитать про этот блочек?
    И действительно помогает пару независимых ТВ делать на одной тарелке и ресивере?
  9. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    Почитать наверное здесь, а вот дальше для меня сложно, у меня расходится по дому одна программа, но могу выбирать любую, от того телевизора, у которого нахожусь
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    1 тарелка, 1 голова, количество тюнеров= количеству тарифов = количеству телеков (с разными каналами).
    Хотя, может у НТВ-шников какие скидки для "оптовиков" предусмотрены... на тарифы.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поляризация сигнала "ломается"...Также пропадает в мокрый липкий снег...На всех антеннах, на любых конверторах.
    Да , реально...Но лучше поставить отдельную антенну...Мультифид работает , если угол между спутниками не менее 4 градусов и не более10-15 градусов( в зависимости от р-ра антенны).
    Конечно есть. Там УВЧ малошумящий, смеситель, гетеродин высокостабильный, и УПЧ один или два каскада + ещё стабилизатор по питанию и управляемые ключи на переключение диапазонов и поляризации.Примерно так...
    Показывает, но ниже нормы...Это шум конвертора. Отключите головку и "сила сигнала" пропадёт.
    Это было актуально 10-15-20 лет назад, сейчас нереально купить головку для Триколора или НТВ+, которая не подошла бы к антеннам "Супрал".
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сегодня попробовал новый спутниковый приёмник для пакета "Триколор" - GS8300М. Добавилось много новых каналов в МПЕГ 4, есть и КХЛ без отдельной платы как за футбол...В списке 85(!) каналов.
  13. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    НТВ+ Лайт. 99 руб. в месяц абонентская плата. Как уже было ранее сказано 4 спортивных канала. Евроспорт, Евроспорт2, спорт плюс, и обычный спортивный.
    Хорошие каналы: Мир кино, Наше кино.
    Вообщем, если любите спорт, то НТВ+лайт.
    Это мое личное мнение, как абонента НТВ+Лайт.
  14. mikola
    mikola
    mikola
  15. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    ... и силы сигнала со спутника. Надо ещё уточнять что не более 10-15 градусов от фокуса антенны, то есть между крайними спутниками в мультифиде может быть 30 градусов, хотя, при сильном спутнике можно и больше, у меня сейчас в фокусе Express AM22 (53 градус) в мультифиде Eutelsat W4 (36 градус) итого 17 градусов с запасом на плохую погоду (проверено в ливень)
    Актуально и по сей день. Супралы 0,5 и 0,8 длиннофокусные, 0,6 и 0,9 короткофокусные - необходимо ставить разные конвертеры.
