Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Он в пакете НТВ+ 36* и на "Радуге" 75* восточной.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    А вот с этого места прошу поподробней! Как найти эту Радугу?
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Азимут для МСК 137 гр. Канал кодированный - Вам нужен приёмник с декодером и картой доступа. В нашем колхозе комплект стоит в районе 5 000. Если будете покупать, то "пробейте" карту , позвонив Оператору, на карте может быть денег на месяц, квартал, или на год. Настроить несложно - на юго-востоке это наиболее сильный сигнал.
    Интересный оператор - 6 спортивных каналов + весь "Виасат" в одном флаконе за умеренную плату, но...мало привычных федеральных каналов... Редко ставлю - мало покупают, да и мало кто знает про "Радугу"...Дороже "Триколора", но дешевле "НТВ+" ...по абон. плате.
  4. mordor123
    mordor123
    mordor123
    Пенза
    Такой вопрос: Установлен комплект "Триколор":Тарелка 90см, конвертер GS-51E , ресивер DRE-5000. Примерно 10.01.2011 перестали работать каналы пакета "Базовый" 12226 ГГц, лев ,27500 ,3/4 . На экране разваливается изображение (сыпется на квадраты и полосы), заикается звук. На каналах пакета "Оптпимум" ( 12190 Ггц ,лев, 20000,3/4 ) всё в порядке - изображение и звук нормальные. Качество сигнала-70% , уровень - 78%. В чём может быть причина.
    P.S. Заметил ещё что изредка качество и уровень на долю секунды -0%, затем 70% и 78% соответственно. Полотно антенны и конвертер протирал тряпкой(т.е. они без наледи, снега и т.п.)
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Сигнал у Вас нормальный. Проверьте - может, сосулька висит перед антенной или обледеневшая ветка дерева. Если в городе живёте и антенна стоит на крыше - то бывает, что кабель какой натянули перед антенной - кабельное, связь или инет.
    Проверьте надёжность крепления антенного кронштейна и затяжку всех болтов-гаек.
    Проверьте кабель. Перезагрузите ресивер. :hello:
    Скорее, антенна шевелится! Сразу не заметил Ваше Р С.
  6. mordor123
    mordor123
    mordor123
    Пенза
    В ресивере проблемы не может быть?
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может и в ресивере, но сначала надо убедиться в исправности антенны.
    Вообще для 5000, 5003 и 7300 такой дефект не характерен...Они обычно умирают по серьёзному - летит БП.
    Попробуйте сброс на заводские установки и заново настройте, на 15 канале он немного , на полминуты притормаживает - дождитесь окончания настройки - будет полсотни каналов.
  8. mordor123
    mordor123
    mordor123
    Пенза
    Подрегулировал антенну. Сигнал: качество - 98%, уровень - 83% и ничего не изменилось. Также пакет"Базовый" сыпется изображение. Может ли быть такой уровень сигнала при неисправном кабеле или конвертере. Ни проводов ни сосулек перед антенной на прямой видимости нет.
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Где и на чём стоит антенна? Какой кронштейн и чем закреплён? Кабель какой и как проложен?
    Кабель на ресивер отдельный? Сумматоров-делителей ТВ - SАТ нету?
    Вспомнил - был случай такой...Антенна была на крыше 10-этажки, а кабель в кв-ру на втором этаже был брошен "соплёй" без проволоки через парапет и центральная жила кабеля со временем переломилась. Сигнал пропадал в такт порывам ветра.
    Попробуйте конвертор поменять.:faq: Нехарактерный дефект... обычно сыплется всё.:faq: Уровень и качество - гуд.:faq:
  10. Koshmaric
    Koshmaric
    Koshmaric
    Тула
    У меня была похожая проблема. Только сыпался как раз "Оптимум" (Охота, Теленяня и еще несколько каналов). Остальные каналы держались стойко. Пригласил специалистов. Приехали, покрутили антенну, заменили конвертер, поиграли с настройками. Результат тот же.
    После их отъезда взял для тестирования ресивер у соседа, так как в работоспособности другого оборудования был уже уверен. Оказалось, что неисправен именно ресивер.
  11. mordor123
    mordor123
    mordor123
    Пенза
    Спасибо за помощь, проблема решена.Я отремонтировал рессивер- заменил несколько конденсаторов и всё заработало.::
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Наверное, не "тянул" высокую SR...27500.
  13. Yura1980
    Yura1980
    Yura1980
    Уважаемые! Прочитав данную тему так и не пришел к выводу, что же все таки лучше из двух - Триколор (оптимум) или НТВ+ (лайт) при почти одинаковой стоимости? Есть желание приобрести на дачу комплект, но вот какой.
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    На "Триколоре" каналов почти 90 с приёмником ДРЕ 8300 против трех десятков у "НТВ+" Лайт.
  15. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Ну вопервых не 90, а толкьо 70, а во вторых половина каналов не сморибеьна из-за малоинтерсеного контента. У НТВ+ какналы более человесческие... т.е. Yura1980, должны сами выбрать более приемлимый для вас состав пакета.
    По качесвту приёма будет сравнимо, т.к. один спутник... онако я думаю что при каких либо проблемах НТВ+ решит их оперативнее (я пользовался ТК у его истоков и помню их глюки по несколько дней).
    з.ы. у самого 2 ресивера ТК :|:
