Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Нет, спутник тот-же. Нет, не на свободном канале. Надо зайти в настройки антенны и добавить указанный транспондер, затем просканировать его. Для этого надо предварительно в настройках ресивера изменить режим настроек с "новичек" (или что-то типо того, не помню как на триколоровском ресивере) на расширенный (или "для опытного пользователя", тож точно не помню, но по смыслу поймёте).
    На вышеуказанном транспондере ещё 6 каналов есть. Попробуйте ещё вбить такой транспондер: 12015 R 27500-3/4 - та сравнительно недавно европа плюс тв появилась.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    А старые настройки не уйдут, родные триколоровские, просто добавятся еще каналы?
  3. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Да, просто добавьте транспондеры и просканируйте их. Проверьте, эти транспондеры уже могут быть забиты в вашем ресивере, просто когда при поиске вы выбираете "Поиск каналов трикАлор", ресивер эти транспондеры не сканирует.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Проверил сегодня этот транспондер и 12054 R 27500 3\4 ничего ресивер не нашел. Зато где-то в районе 12500МГц, скачал 55 каналов, установились, но изображения нет. Всего 103 канала нашлось ( из которых 48 офиц.). Да, а ТВ3 нигде нет, и РЕНтв отключили. От програмного обеспечения может зависеть?
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Роман, сделайте полный сброс Вашего приёмника на заводские установки и настройте всё заново.
    Версию ПО давно обновляли?... Вообще, ТВ3 с любой версией работает и даже вообще без неё, на приёмники FTA.
    Приёмник дома стоит или на даче и с осени не включали?
    О!...Список обновили, появились "Шансон" и "Мьюзик Бокс".
    ТВ3 всё там же: 12054 правая, 27500, 3/4.:hello:
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Да на даче, П.О. сейчас ------.32 (первые цифры по-моему 3.0.)
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, всё правильно. 3.0.32.Получилось?... Настроили?
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Нет. Попробую вернуться к заводским настройкам.:faq:А как кстати вернуться, что то я не помню, чтобы об этом в меню упоминалось?
  9. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    В меню "настройка" есть пункт "заводские установки". Потом сделаете автоматический поиск каналов, тип поиска "триколор". Потом "настройка"->"прочие"->"режим настроек" переключить с "новичёк" на "эксперт".
    Потом идём "настройка"->"ручной поиск", напротив пункта "частота" есть выпадающий список. Ищем в этом списке частоту нужного транспондера, если его нет, там (в этом списке) помойму есть пункт добавить. Выбираем (добавляем) нужный транспондер. В нижнем правом углу видим шкалу уровня и качества приёма выбранного транспондера спускаемся курсором вниз и жмём "начать поиск". Обратите внимание - у транспондера 12054 R (где ТВ3) есть брат близнец 12054 H.
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Хорошо попробую так, спасибо.:hello:
  11. Willis
    Willis
    Willis
    Подскажите по поводу розеток для спутника.
    Приобрел TV розетки фирмы LEGRAND. Один выход, на упаковке обозначение - TV розетка, 2400 МHz. Указания, что розетка для спутникового TV на упаковке нет.
    Подойдет ли данная розетка для Триколора, либо НТВ + ?
  12. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Если розетка без фильтра то пойдёт.
  13. Willis
    Willis
    Willis
    А как определить - есть ли там фильтр или нет?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Прозвоните омметром центральный контакт розетки на контакт, куда подключается центральная жила кабеля - должно быть близко к 0 ом. При этом центральный контакт не должен "звониться" с общим проводом/экраном - должно быть "бесконечность".
  15. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Разобрать, глянуть, если там помимо железяк ещё есть электронная схема (кондёр, резисторы, индуктивность) - то это и есть фильтр.
