Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. witolik
    witolik
    witolik
    Волгоград
    Попробуй сбросить ресивер на заводские настройки и начать все сначала.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    T.е. на один тазик два спутника на мультифиде? А случайно дисека нет?
  3. sageold
    sageold
    sageold
    1. Вообще-то два ресивера на одну тарелку, двумя головами, да еще чтобы одновременно независимо друг от друга работали на разных спутниках сделать довольно сложно, если не возможно. Скорее всего стоит коммутатор 0-12 вольт и Дисек.
    2. Могу ошибаться, но верхний диапазон универсального конвертера, кажется, 10600.
  4. krasivo
    krasivo
    krasivo
    Королев
    Дисек есть, второй ривер работает. Началось с того,что на одном ресивере слетел Триколор. Ну я сбросил его на заводские. Триколор потом настроить получилось, а жарптицу нет. Дисек присутствует. Буду дальше разбираться.
  5. sageold
    sageold
    sageold
    Попробуйте настройку сделать отключив полностью первый ресивер (отключить питание от сети). Проверьте, нет ли 0-12 вольт переключателя, если есть, на одном ресивере 0, на другом 12 вольт. Проверьте правильность распределения LNB на Дисеке. Если дисек больше 2-х коммутаций, проверьте правильность установленных номеров в настройках ресивера.
  6. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Вам уже выше подсказали проверьте в настройках провильно ли указаны настройки дисека на обеих ресиверах. Если Вы на триколоровском ресивере делали "Поиск каналов триколор", то после этой процидуры, рес сбрасывает все настройки, остаются только каналы триколор.
  7. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    2 кабеля от двухразъемного конвертера идут напрямую к ресиверам, розеток никаких нет, голова в правой работает - я же 12245 R 27500 3\4 поймал. Да был криминал, во время обновления питание выключили на одном ресивере, но не ловится на обоих. Странно, я про поляризацию другое читал, что там дело в строении самого конвертера, они бывают или круговой, или линейной или что подороже совмещенные. В моем случае 1 вариант.
  8. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Делайте сброс к заводским установкам и перенастраивайте!
  9. foks
    foks
    foks
    Посоветуйте, что все таки купить чтобы смотреть разные программы триколор тв на 2-х телевизорах.
  10. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Twin -конвертор с двумя независимыми выходами.
    Но интересней и безопасней НТВ Лайт на второй телевизор :hello:
  11. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Под триколор Twin брать не обязательно, можно разветвитель взять. Главное - надо брать второй ресивер. На вторую комнату можно сделать бюджетный вариант - "Телекарту".
    Скоро в продаже должны появиться триколоровские CAM-модули. Можно будет взять такой модуль и два ресивера с поддержкой хоумшары.
    Линейная поляризация бывает горизонтальная и вертикальная. Круговая - левая и правая. Принцип работы конвертеров одинаковый, только в конвертере круговой поляризации в волноводе стоит деполяризационная пластина которая, фактически, преобразовывает круговую поляризацию в линейную. Так же все конвертеры круговой поляризации однодиапазонные - используется только верхний поддиапазон Ku диапазона. Приём вертикальной и горизонтальной (левой и правой) поляризации производится с разных вибраторов, переключение между которыми производится в конвертере по сигналу с ресивера. Бывают дефекты когда конвертер не переключает поляризацию, но это походу не ваш случай.:faq:
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Двойную головку и два ресивера...Для любителей спорта может быть интересен НТВ+ Лайт...Всего то 100 руб в месяц.
    Значит, дело в голове/конверторе...На пробу включите одиночный конвертор...
    Сколько уровень сигнала? Качество сколько?:: Может, "криво" настроена антенна? Такое тоже бывало.
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тазика два, два ресивера, две головы твин, дисека тоже два, а мультифида нет.
    https://www.chishma.ru/konvertor/ukonvertor.html
  14. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А там футбик есть?
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вполне возможно, сам настраивал, посмотрю уровень сигнала.
