Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    На четыре выхода мультисвич не нужен, достаточно 4-х выходового конвертера (именно QUADRO, а не QUATRO). Если точек будет больше, то надо круговой TWIN конвертер (для НТВ+ и триколор), или линейный QUATRO конвертер (для всего остального) и мультисвич, либо OCTO (8 выходов) конвертер, если до восьми точек. OCTO конвертер не очень красиво и удобно (толстый жгут кабелей надо вести), но дешевле.
  2. Esat
    Esat
    Esat
    Дык мультисвитч нужен чтобы по дому раскидать не 4 линии спутника, каждому что хочется. Даже в небольшом доме меньше 8 точек не получается. А спутниковый ресивер каждый себе может подобрать по интересам.
  3. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Слишком охренеть сколько по деньгам выйдет. И первоначальные затраты и абонплата на 8 точек дороговато будет.
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Правильная разводка это кабели идут параллельно.
    Последовательно- неправильная.
  5. Esat
    Esat
    Esat
    Платите вы только за ресивер, точнее карточку в нем инициализированную. Эфирное смотрите бесплатно и с удовольствием хоть на 30-ти телевизорах в стереорежиме, если сеть 220 не погорит...
    Кабель в каждую комнату только один тащите, уже мультисвитсч окупается с запасом.
    Ну и цифровые каналы в эфирном спутнику не уступают, на экране 1,5 метра вполне прилично смотрятся и совершенно бесплатно (DVB-T). Кстати там еще и платные какие-то появляются, но не разбирался с этим.
  6. petrenkovit
    petrenkovit
    petrenkovit
    Домодедово
    Активное ТВ, кто может дать отзывы.
    Не все..есть варианты..
    Сосед живёт только летом, поставил тарелку 120 диаметра, и смотрит что-то 250-300 каналов разных (наши все, украинские и т.д.) в открытом доступе. Правда вроде разница в программе на час, вещает спутник на Европу. Но не страшно это. Зато бесплатно, без всякой аб.платы. За установку и ресивер отдал около 8000 руб. Я себе хотел такую, но мы живём постоянно и жена не захотела разницу в программе на час в итоге у них купил и поставил себе т.н. шаринг. Итог: смотрю 350 каналов, десяток HD каналов в шикарном качестве и плачу всего 300 руб.мес. И доволен очень. Была радуга-тв, там тоже 300 рублей но когда идёт дождь,-не показывает. Так что так.
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Чёй-то я не понял. Если просто поставить этот таинственный мультисвич, то на всех 30-теликах. Можно разное смотреть оплатив одну абон. плату за одну катрочку?:faq:
  8. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Неделю читал тему,осилил,но вопросы остались..
    подмосковье,140 км,изначально хотел взять комплект триколора (у многих висит на домах),не понравилось наполнение каналов-понравилась цена абонентки и бесплатные федеральные каналы даже если не платишь.
    Почитав тему,если я ничего не перепутал-можно собрать комплект для триколора намного дешевле чем его продают дилеры (7-9 т р).
    Отсюда несколько вопросов-
    т к пока не определися с оператором,(триколор/радуга/телекарта,-нтв-лайт не устраивает тем что при неоплате федеральные не показывает),хотел выяснить-ресиверы под этих операторов разные как понимаю,так вот есть ли какой то универсальный для всех?
    тарелку думаю 0,8 правильный ли выбрал?
    "головку" надо не на один выход,а на 4,т к телевизоров,будет 2 минимум ?
    ресивер для второго телевизора нужен той же марки что и первый,если использовать хомшару?
    если поможете ссылками на конкретное оборудование (что именно брать) буду признателен.
    Сорри за чайниковские вопросы:)
    забыл спросить про шаринг ещё-если ресивер имеет юсб вход,возможно ли подключить к нему,к примеру 3G модем для выхода в инет,или это нереально?
  9. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Нет! Во первых на 30 телеков надо ставить несколько мультисвичей.
    Во вторых чтобы смотреть одну подписку надо ставить "хитрые" ресиверы, и далеко не каждый ресивер сможет раздать подписку на 30 клиентов
    Если не определились с оператором, то надо брать рес с разъёмом под САМ-модуль.
    Выбор оператора потом вам будет стоить:
    - триколор от 4500. САМ-модуль+карта.
    - радуга от 1300. Карта доступа.
    - телекарта от 1300. Карта доступа.
    - континент помойму от 6000. САМ-модуль плюс карта доступа
    - НТВ+ только если у кого-нить выдурите старую карту доступа, НТВ+ АшДи вообще нереально.
    Ресиверы лучше брать одной марки - меньше потом будет проблем.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если есть ресиверы которые выдают картину в картинке, а то и несколько, то наверное есть возможность эти отдельные каналы вывести наружу;)
    Смотришь Формулу1, а жене вывел другой канал и при этом не надо второй ресивер иметь...:aga:
  11. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Да, но только в виде стрима в сеть. Можно посмотреть компутером или медиаплеером.
  12. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Понятно,САМ-модуль требуется только в случае триколора и континента?
    и насчет шаринга,с подключением к инету,есть ли ресиверы которые подключатся через мегафон (мтс,билайн) юсб модем?
    какой ресивер брать,в цене 2-3 т р?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    За 3 тысячи, наверное китайский DREAMBOX.
    Под модем по любому роутер какой-нит нужен.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    А каких каналов хочется?
    Не получится. Дорогой либо ресивер, либо модуль доступа.
    Кодируется и НТВ - виаксесс, распространённая кодировка , и Триколор - DRE, редкая кодировка. Дешёвые приёмники, если не ошибаюсь, вообще декодера не имеют, принимают только свободные каналы типа FTA - free-to-air.
    Любой с слотом для CAM-модуля.
    Радуга просит вроде 0.9
    Для НТВ и Триколора достаточно 0.6
    Чем больше диаметр антенны, тем сложнее нацеливать, говорят. Очень рекомендую Satellite Finder - индикатор уровня сигнала спутника, идущего с антенны. Хотя говорят, что он помогает только при НТВ и Триколора.
    По идее, достаточно одного выхода с "головки", так как сигнал уже пойман и усилен, осталось его раздать.
    Можно установить на один большой "лопух" несколько головок, для одновременного приема нескольких спутников.
  15. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Serko, вы прям спец...
    :hello:
