Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее про homesharing написать...
    С Радугой такой фокус пройдет, чтобы с одной карточкой иметь 4 независимо работающих ресивера.
  2. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Схема такая.
    Можно использовать и вайфай можно и по кабелю.
    Но для вайфая необходимо прикупить модули.
    Ресиверы PRO SKY HD-S500SCI это клон по моему galaxy-innovations
    Под них есть модуль беспроводной модуль zigbee.
    Если по кабелю то можно и другой ресивер с поддержкой домашнего шаринга.
  3. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Помойму по вайфаю будет дешевле взять любой ресиверок с ланом и завязать их в сетку роутерами DIR-300
  4. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Это на любителя!
    Кто может позволить, тот приобретает с вайфай и избавляется от лишних проводов.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Провода лишние мне точно не нужны.
    Мой опыт с Радугой показал, что и в дождь можно принимать, все зависит от плотности дождевых облаков и как они расположены по линии приема.
  6. klop5
    klop5
    klop5
    Краснодар
    Я радугу смотрю мультифидом на тарелке 1,8 настроенной на Ямал
  7. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем привет.
    Хочу поставить Континент ТВ. Почему? Там хороший набор каналов за 99 р./мес.
    Есть комплекты за 8 т.р. в эльдорадо, не понятно с каким ресивером.
    Можно ли что-нить собрать вручную и за какие деньги (в идеале хотелось бы с HDTV MPEG4-H.264)?
    Если брать Триколор, то комплект стоит 7 т.р., а набор каналов хуже.
    Помогите разобраться плиз.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Посмотрите в поиске фирмы в Вашем районе, возможно дешевле будет с установкой...
    Сейчас вообще не сезон, + они скидку получают накопительную за активацию Вашего комплекта.
    http://forumru.tele-satinfo.ru/index.php/board,161.0.html
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Если будете собирать в ручную Вам понадобится купить CAM-модуль http://www.continent-tv.ru/continent-tv/equipment/05/, там же есть список рекомендуемого оборудования
  10. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Сам модуль около 5400рэ, ресиверок Openbox S-4 4500-5000рэ. В первом квартале Континент планирует довести пакет до 100 каналов, из них 10 будут в HD качестве. Также планируется расширение пакета каналов "Телекарта".
  11. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Колеблюсь между Радугой и НТВ+:
    Радуга:
    Плюсы
    1. Комплект оборудования дешевле
    2. Стоимость абонентки ниже
    Минусы
    1. Зависимость сигнала от погоды
    2. Сложен в настройке
    У НТВ+ соответственно все наоборот...
    И что выбрать?
    У кого-нибудь стоит Радуга? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.:aga:
  12. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Ну на Eutelsat W4\W7 36E то же сигнал от погоды зависит, в дождь и сильный снегопад показывать то же не будет,как и с любого другого спутника.
    Настройка такая же как и на Eutelsat 36E. Единственное на Радугу тарелка нужна не ниже 90 см, у меня через мультифид приём идёт с ABS1, фокус на Intelsat904 60Е, тарелка 90см, смотрю открытые каналы, Радуги как таковой нет. Бывает каналы открывают под какие нибудь праздники.
    У НТВ+ цены больно кусаются.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На нтв+ есть альтернативные варианты, при наличии инета
  14. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Альтернативный вариант не только на НТВ+, есть на Радугу и на Актив ТВ, и на многое другое.
  15. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Причем альтернатива очень бюджетна. Весь +++ и три колор в придачу 6уе месяц. без альтернативно 60.
