Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Ну, если трансляция идёт в интерлейсе, то он и запишет в интерлейсе, если только киношку с флехи посмотреть. Прогрессивную развёртку встречал только на Azbox и на Dr. HD, на остальных мож не обращал внимания. Эфирные каналы можно и мультиплексором в добавить, есть даже дайсики с эфирным входом (типа GD-4111). Хотя, может быть мультисвич и правильнее будет, просто дороже.
  2. Inc
    Inc
    Inc
    Я так и не понял, многоуважаемые гуру, если домашний шаринг устраивать, то на разных ресиверах можно РАЗНЫЕ каналы смотреть?
    И если да, то посоветуйте плиз, будет ли эта конструкция с gs 8300 N триколоровским работать и какие ресиверы докупить надо?
    Спасибо.
  3. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    подскажите пожалуйста,у меня есть ресивер,humax va-fox когда то 3 года назад работал,показывал нтв плюс,после жена купила триколор без замены тарелки, чисто из за того,чтоб не оплачивать нтв плюс, так и смотрим триколор,все вполне устраивает. но остался ресивер с картой,карта уже недействительна,а я сижу и думаю,нельзя ли к вышеуказанному оборудованию,докупив тарелку и карту доступа что нить смотреть , может даже не нтв,а что нибудь другое,провайдеров щас пруд пруди, а то как раз сейчас встает вопрос приобретения нового оборудования в загородное жилище,чтоб не покупать новое,а реанимировать старое. спасибо.
  4. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    C 8300 N ничего не получится, а вот карту доступа от него использовать можно.
    Humax ф топку, либо только на бесплатные каналы.
  5. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Использовать можете. Купите дешовую карту НТВ+ и твин конвертер с круговой поляризацией. Даже антенна у вас останется та же. Будете смотреть ++ и триколор на разных телевизорах не мешая друг другу.
  6. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Какую такую "дешёвую" карту НТВ+?
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Называется Лайт и Лайт+. Соответстьвенно 99р и 149р.
  8. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Лайт и Лайт+ можно смотреть только на ресиверах HUMAX VA-4SD и HUMAX VA-5SD. va-fox не принимает DVB-S2, да и тариф лайт вам активируют только в выше перечисленных ресиверах, и к ним-же и привяжут карту.
  9. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Перед приемником ставите сат-тв шный фильтр и от него в ресивер и в антенный вход телевизора!
  10. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Здравствуйте всем! Проблема такая: имеется две тарелки, ямал90 градусов С диапазоне и орион 80 гр. КУ диапазон. Необходима разводка по дому:на пером -орион + ямал, на втором - только ямал. Имеется дисек 1.0 на две ,,головы,, и сплиттер.Завели в дисек провода от антен, в reg пристроили сплиттер от него кабеля до ресиверов. Все бы ничего, но когда включается ямал на втором телевизоре, на первом пропадает орион. Я понимаю что конфликт поляризации, но что надо сделать , что бы смотреть независимо программы?
  11. quik00
    quik00
    quik00
    Спасибо, все понятно.И еще один вопрос-эфирная антенна сейчас подключена с услителем( втыкается еще и в электоророзетку), эсли эфирная антенна пройдет через мультисвитч, будет ли ослабление сигнала и надо ли тогда к каждому телевизору ставить усилитель?
  12. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    В мультисвиче есть встроенный антенный усилитель.
  13. quik00
    quik00
    quik00
    но сама антенна с усилителем встроенным.Не наложатся ли усилитель в мультисвитче и усилитель в антенне друг на друга и не получится ли из-за этого ослабления сигнала?я не умею рисовать схему.Не могли бы Вы нарисовать схему с мультисвитчем и эфирной антенной хотя бы на 2 телевизора и выложить сюда. Это многим бы пригодилось.заранее спасибо
  14. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Подавайте на мультисвич усиленный сигнал антенны. На самом мультисвиче усилитель можно на "0" выкрутить, либо подстроить по обстановке, качеству сигнала. Не забудьте на стороне ресивера и телевизора диплексор поставить
  15. quik00
    quik00
    quik00
    - на таком мультисвитче можно регулировать уровень усиления на эфирной антенне?
    Производитель: LANS
    Описание:
    Переключатель 3 х 4 с ТВ входом, активный
    Проходные потери: -2 дБ (SAT, TV)
    Выходной уровень: SAT — 90 дБмкВ, TV — 85 дБмкВ
    Габариты: 80 х 78 х 33
    Внешний блок питания
