Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Не аргумент. Сейчас очень много ресиверов поддерживает фулхадэ. Аналогичные ресиверы от скайвей и опенбокс имеют намного более лучшую поддержку. 8290 - устаревший и бесперспективный ресивер,
    Как и Openbox - S5 и SkyWay Classic.
  2. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    брать 8120 под трик это глупо ресивер+карта - 8тр не нужен, а нтв+ карта вообще работать не будет, тк при ее активации она привязывается только к официальному рессиверу и потом даже в другом офиициальном рессивере работать не будет.
  3. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    это трикАлоровский ресивер практически за те же деньги. А 8120 я бы не стал под это брать потому-что у него нет CI разъёма и потому что это GI, хотя это по сути Fulan Spark - ресиверок очень хороший.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Предложите ваш вариант.
  5. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    Я бы еще уточнил о том какие именно это будут каналы, какой контент.
  6. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    Openbox - S4, SkyWay Light - 1 CI-интерфейс, 1 разъём под карту, Lan, Linux, IP-TV, Internet-TV, YouTube, YouPorn, медиаплеер, DLNA и тд и тп.
    Openbox - S6, SkyWay Classic II - по сути тоже самое что и предидущие, только помойму 2 CI - интерфейса, но уже существенно дороже.
    Dr. HD F15 - 2CI, картоприёмник. Очень достойный аппарат по качеству картинки, качеству шаринга. Но не Open Linux, соответственно и по функционалу ограничен.
    Fulan Spark I+, Golden Media 990, GI 8120 - есть картоприёмник, нет CI - както под официальный трикалор брать не комильфо. Хотя качество картинки имхо лучше чем у перечисленных выше ресиверов (кроме F15), функционал вроде расширяют постоянно, медиаплеер плохенький, но обещают поправить. Здесь исходный ресивер Fulan Spark I+ и, вроде Fulan-ы кричат что именно у этого ресивера будет лучшая поддержка и все самые ништяки.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Openbox - S4 и GIS 8120 практически одинаковы (разница в процессорах)
    Картинку, в цифровой век, все выдают одинаковую.
  8. Beonet
    Beonet
    Beonet
    Ставрополь
    От процессоров как-раз зависит многое, в том числе и качество декодирования и обработки видео сигнала. У Fulan Spark I+ Картинка реально лучше чем у SkyWay Light (сравнивал на Philips 42PFL7606), у Openbox-ов есть ещё альтернативные видео драйвера, но я с ними не сравнивал.
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Скорей всего всякие шопы и магазины на диване, :)] а чего от триколора ожидать-то :)]
  10. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Ну, это перебор. :)]
    Каналы 1ТВЧ будут точно, а дальше только время покажет.
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Это про входы мультисвитча разъяснения.
    А у меня Вопрос к знатокам:
    1. При использовании Мультисвитча как правильно - по науке: включить / использовать одинарный конвертор или сдвоенный (TWIN) конвертор для просмотра НТВ+ и/или Триколор на нескольких ресиверах и ТВ (2 - 3 шт, ну макс. сколько мультисвич позволяет) ?.
    2. И можно ли с одинарным конвертором смотреть один канал, а записывать другой на ресивере ?
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Под свитч идёт сдвоенный (реже - счетверённый конвертер)
    2. Можно, если оба ресивера работают на одной поляризации.
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо за ответ.
    Если я правильно понял, для Триколор и НТВ+ (они оба с круговой поляризацией) достаточно и одинарного конвертора. А если я хочу другие (с верт. или гориз. поляризацией) - то надо сдвоенный.
    А сдвоенный конвертор - должен быть на разную поляризащию (каждый из них) ?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Под НТВ+ сдвоенный конвертер ОБЯЗАТЕЛЕН, там половина каналов в левой, а другая половина - в правой поляризации.
    Под Триколор - сдвоенный конвертер желателен, чтобы смотреть чужие некодированные каналы.
    Счетверённый конвертор применяется для приёма сигналов в линейной поляризации, там в каждой поляризации ещё два поддиапазона, на свитче есть соотв. входы: LO и HI. Поддиапазоны переключаются (выбираются) тоновым сигналом 22 кГц с ресивера (приёмника, тюнера). Поляризация переключается (выбирается) изменением напряжения питания, 13 или 18 Вольт
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Решил себе Радугу поставить на даче, дома привыкли по кабельному смотреть. Проблема в подключении доп. телевизоров. Кто-нибудь может пояснить, что такое "петлевой выход промежуточной частоты для 2-го приемника (тип-F, IEC 169-24)"?
    Это еще один выход с ресивера по радио-частоте?
    Мне нужно для начала второй телик на кухне подключить к этому же ресиверу, метров 10. Или протянуть HDMI с усилителем? А его можно разветвлять? Или искать телевизор, чтобы насквозь пропускал HDMI?
    Если ставить второй ресивер, на Радуге обязательно два кабеля тянуть от тарелки? Я тут читал, что проблемы с поляризацией возникают, если сплиттер использовать.
