Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Петлевой выход нужен для подключения второго, потом следующего ресивера, но при условии что первый после "тарелки" будет включён. Вообще это неправильное подключение. Через сплитер тоже не советую. Про поляризацию вы правильно указали. У радуги их две, в отличие от триколора.
    Если не хотите дальнейших проблем, тяните от тарелки два - четыре кабеля. Если будет ресиверов больше (хотя куда на даче), в разводке нужен свитч.
    HDMI на 10 метров проходит без проблем. Разветвители есть хоть на 20. Цена правда.
    Просто есть ли смысл? Радуга вроде не планирует HD каналы запускать, по крайней мере не слышно.
    Если у вас с ресивера есть ВЧ выход, его удобней развести.
  2. muddy
    muddy
    muddy
    То есть с этого выхода тоже идут гигагерцы? Я думал, промежуточная частота - это уже то, что телевизор может кушать.
    Под ВЧ у ресивера имеется в виду вот это - PLL RF-модулятор UHF каналов (21-69 систем NTSC M, PAL G/I/K)?
    Он с этого выхода модулированный дециметровый сигнал выдает, что ли?
    Или имеется в виду видео с разъема RCA?
    Просто никогда с ними дело не имел.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    На счёт петлевого лучше не замарачивайтесь. С вашего ресивера можно раздать по дециметровой частоте. У нас 21 канал свободный и самый низкий, больше шансов на прохождение;).
    RCA можно разделить, но зачем?
  4. muddy
    muddy
    muddy
    То есть ресивер дополнительно выдает по дециметровой частоте один канал на выход? Тот, на который он в данный момент настроен и который идет на основной телевизор? Для того чтобы на двух телевизорах независимо переключать спутниковые каналы, в любом случае два ресивера надо ставить?
    У меня просто дача задумана для постоянного проживания. Надо еще бабушке наверх хотя бы эфирные каналы подать. Так что, наверное, поставлю еще обычную антенну. А нельзя с нее сплиттером разделить сигнал и подать на суммирование с дециметровым сигналом с ресивера, чтобы на первом этаже хотя бы на одном телевизоре были и эфирные каналы?
  5. muddy
    muddy
    muddy
    Нашел наконец про кард шаринг (местный). А кто-нибудь знает, какой ресивер с ирдетто (для радуги) без проблем сможет в паре работать?
  6. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    То что 300 каналов это круто, вопрос как качество картинки SD каналов? HD думаю радует, а вот SD под вопросом...
    Смотрите профильные форумы, там как правило все расписано.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Т. к. ресивер HD и с телевизором соединен через HDMI кабель, и постоянно работает в разрешении 1080i, то качество картинки отличное, хотя, немного зависит от канала.
  8. колонка
    колонка
    колонка
    Доброй всем ночи:hello:Сейчас на оборудовании Триколор идет обновление програмного обеспечения. Все сделали как рекомендовали на экране, но возникла проблема по установке програм на прежнее место. Пожалуйста подскажите как переместить каналы на свои старые места? (Раньше пользовались зеленой кнопкой на пульте) Много времени уходит на поиски нужного канала. Спасибо;)
  9. vovanrnd
    vovanrnd
    vovanrnd
    Ростов
    В новом ПО перемещение каналов не работает
  10. Генарек
    Генарек
    Генарек
    Здравствуйте. Подарили комплект триколоровский, есть такая проблема мешает лес, если поднимаем тарелку на 2 метра над крышей то сигнал есть, но как то не комильфо строить ферму, растяжки и т. д. Отсюда вопрос решится ли проблема покупкой тарелки большего диаметра?
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Ставте большую, но поднимать всё равно надо. Лес он такой...
  12. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня в направлении на спутник (НТВ+ лайт, примерное положение спутника отмечено красным кружком) растет несколько деревьев. Фотография весенняя, сейчас, конечно, листвы больше. Когда делалась фотография сигнал / качество был примерно 90 /40. Сейчас же спутник не виден вообще - показывает 0 / 0.
    Это из-за деревьев или сбилась ориентация антенны?
  13. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Любая преграда, это помеха к прохождению сигнала со спутника. Зимой деревья были без листьев, поэтому сигнал НТВ+, который достаточно мощный на нашей территории, проходил. Сейчас зацвело, распустилось. Сигнал соответственно пропал.
    Поможет поиск нового месторасположения антенны.
    Вроде всё...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какая антенна стоит? Иногда в таких случая помогает установка антенны бОльшего диаметра. Хотя, судя по фотке, вам это вряд ли поможет :(
  15. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Если в качестве "центрального" взять GI 8120, в него вставить оф. карточку Триколора, и раздать по Ethernet домашнюю шару на 4 других ресивера, но при этом же через "центральный" можно просматривать Интерет-шару? Т. е. на "центральном " просматривать и Триколор и интернет-шару, а на других в доме только Триколор через оф. карточку в центральном? Какие "остальные" в этом случае использовать? Можно ли более бюджетные, чем GI 8120?
