Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В обоих конвертерах с момента самой покупки? Впрочем, уже подзабыл - с момента ли покупки, но давно уже. А купил я их в 2008г.
    Если выходной кондер БП, то да, тестером не увидеть. Впрочем, если там 50Гц, то переменку можно померить тестером.
    Насчет кабеля поясните пож. - какую неисправность Вы имеете в виду?
    Посмотрел свой тестер - мин. предел - 200мВ по переменке, вполне достаточно, чтобы увидеть пульсации.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В двух ресиверах одновременно сдох один и тот же кондёр? Вы внимательно читали сообщение? "Результат: сигнал пропадал синхронно на обоих ресиверах,"
    Правда не знаю, менял ли Андрей А. А. местами кабели. Как вообще организован подвод питания на двойной конвертор? По идее должно быть запаралеливание питания, тогда даже если в одном ресивере сбой, то другой должен вытягивать его.
  3. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    В принципе может быть все что угодно:) Возможно проблема и в КРЕНке попадались коробки 7300 когда из всей коробки одинаковая проблема была у всех, помогала либо замена провода либо КРЕНки.
    Надо просто попробовать включить ресивер у соседа и выяснить в приемнике ли дело. На моей практике конвертора сами по себе не отказывали.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сергей, здравствуйте!
    Кабели не менял, т. к. при синхронном пропадании сигнала считаю это бессмысленным. Хотя, если в одном кабеле изредка проявляющееся КЗ, сбивающее запитку конвертера, то - возможно.
    Это проверю.
    Сейчас, кстати, вспомнил и сообразил, что когда конвертер на солнце, то пропаданий сигнала гораздо меньше. Может быть, проблема как раз в его прогреве?
    С этим согласен, по идее лучше - так.
    Что такое КРЕН?
    Проверил.
    Закоротил один из входов конвертера при работающем втором ресивере. Результат - сигнал не пропадал.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Микросхема стабилизатора питания.
    Оба входа поочерёдно :)) пробовали закорачивать?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пробовал, пробовал. Видимо, такой же въедливый, как и некоторые:)...
  7. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Андрей А. А., у вас у кабеля пластиковая оболочка целая или потрескалась?
    Сколько % качества показывает ресивер?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Оболочка целая, процентов много, по-памяти 80-90 где-то. И сила сигнала такая-же в процентах, примерно. Антенна нормально направлена на спутник.
    Сейчас не хочу смотреть, остывает все это и ждем когда солнце за дом зайдет (на солнце сбоев нету). Через часок-другой включу и посмотрю напряжение питания конвертера в момент отключения сигнала. Пока что глянул на одном ресивере - 18,5В на ХХ и 18,0 под нагрузкой.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Да вроде от нагрева конвертора сигнал никак не меняется. По крайней мере не наблюдал такого...
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    По логике, внешние условия уже все проверены дублированием, пора менять конвертор. Кабель или отражатель вряд ли способны перекрывать сигнал на краткие моменты, да и прогреваться в них нечему...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, еще не все проверены, у них еще цепь питания частично общая. По ней могла передаваться помеха.
    Мне кажется, что я решил проблему.
    Сначала понаблюдал тестером за стабильностью питания конвертера с помощью тяп-ляпного тройничка. Оно было стабильно 17,90В, однако в моменты сбоев оно иногда опускалось на 0,01В. Смешно, конечно, но это навело меня на мысль о ВЧ помехе по питанию, которую тестер не мог зафиксировать. Это я и решил проверить.
    Да, количество сбоев за первые полчаса этого конкретного наблюдения (без фильтра) было - 12 штук.
    Итак, фильтр - цепочка из параллельных конденсаторов - ВЧ и электролита последовательно с ВЧ дросселем с центральной жилы на оплетку вроде бы решило проблему. По крайней мере, уже 2 часа ни одного сбоя с момента включения остывших (!) узлов. Причем фильтр стоит на одном кабеле, а проблемы пропали на обоих телевизорах... Это - корреспондирует с синхронностью сбоев.
    Полной уверенности в наличии ВЧ помехи нет, т. к. после установки фильтра напряжение возросло до 18,10В. Так, что еще возможно, что проблема в величине питания данного экземпляра конвертора.
    Будем еще наблюдать и затем постепенно постараюсь как-то выяснить истинную причину проблемы - помеха, или недостаток напряжения и затем подобрать комплектующие взятые уже не от балды:)].
    Да, переменная составляющая на питании, измеренная тестером до установки фильтра была меньше 10мВ.
  12. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Надо впаять конденсатор на в цепь питания спутникового тюнера;) все сразу пропадет. Стандартная болезнь всех GS.
    Лечит многие проблемы:)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Tryme, я, по сути, это и сделал - кондеры в цепь "18 Вольт".
    А Вы предлагаете в какую цепь и какой кондер?
  14. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    470мкф на тюнер внутри
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо полагать, тоже на 18В?
    Так причина-то в чем? Помеха по питанию, или что?
    Выход из строя кондера БП ресивера исключен, т. к. пульсаций на нагрузке я не обнаружил.
