Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. Вояка
    Вояка
    Вояка
    А вкратце?
    Сможет человек (купив Триколор ТВ) установить и настроить его ?
    Или нужно какие-то приборы покупать?
  2. min4enko
    min4enko
    min4enko
    ...сможет! неоднократно писал)
    из приборов рекомендую - шуруповёрт=)
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Моя ситуация - был дома НТВ+, но жадность этой конторы слишком велика.
    Отказался в пользу кабельного АКАДО, все равно они обслуживают аналоговую антену. С прицелом "телевизировать" дачу в Тульской области купил оборудование Триколор, ресивер DRE-5000, тарелка 60 см., наверное Супра и двухвыходовый приемник. В чем суть вопроса? Нет кабеля, покупать, насколько я понимаю, один из самых дорогих и рекомендованных итальянский CANVAS 26-30 руб./метр не хочется. На рынках есть кабели по 16 руб/метр. Как не ошибиться и не потерять в мощности сигнала. Я думаю, кабель с медной жилой 1.3 мм, с медной оплеткой и фольгой (и надписью SAT в маркировке :)) должен подойти. Или я неправ.
    Кстати, дома DRE-5000, с тарелкой, приемником и кабелем от НТВ+ работает отлично, правда смотрю его редко, т.к. есть АКАДО. Регистрация ресивера и карты доп. каналов через интернет заняла 5 минут.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Уже почти год бьемся с настройкой спутникового интернета. Тарелка 1,3 м, карта Acorp 120, провайдер Satgate. Карта не видит спутниковые пакеты, со временем перестали приниматься многие полюбившиеся мне каналы... Что можно сделать?
  5. vekar
    vekar
    vekar
    Модуль условного доступа DRE Crypt и смарт-карта доступа «Триколор ТВ» могут использоваться для просмотра каналов пакета Триколор ТВ с помощью цифровых спутниковых ресиверов, оснащенных слотом Common Interface (CI). Этот метод просмотра является альтернативой использованию рекомендованного ресивера Digiraum Electronics DRE-5000. Для доступа к базовому бесплатному пакету Триколор ТВ необходимо: * Иметь ресивер, оснащенный слотом Common Interface, и спутниковую антенну, настроенную на прием сигнала пакета Триколор ТВ (спутник Eutelsat W4, орбитальная позиция 36 градусов восточной долготы). * Приобрести комплект из модуля условного доступа DRE-Crypt и смарт-карты доступа «Триколор ТВ». * Настроить ресивер на прием каналов пакета Триколор ТВ («прописать каналы»). * Установить модуль условного доступа DRE Crypt и смарт- карту доступа, как описано ниже. Доступ к базовому бесплатному пакету Триколор ТВ не требует регистрации или активации карты доступа и модуля. Порядок установки модуля доступа DRE-Crypt и смарт-карты доступа Триколор ТВ * Прочтите раздел руководства пользователя Вашего спутникового ресивера, касающийся установки модуля доступа. * В целях безопасности отключите ресивер от сети питания. * Вставьте модуль DRE-Crypt в слот Вашего ресивера и аккуратно протолкните до упора (не прилагайте больших усилий). В большинстве ресиверов следует устанавливать модуль красочной этикеткой вверх. * Вставьте смарт-карту доступа «ТриколорТВ» в слот в модуль DRE-Crypt (золотистая контактная площадка должна смотреть вверх) и аккуратно протолкните до упора. * Включите ресивер и переключите его на приём какого либо канала из пакета Триколор ТВ.
    Так все таки в модуль ДРЕ вставляется смарт карта?
  6. VadimVB
    VadimVB
    VadimVB
    У меня 90км от питера, но это не важно - стоит Супрал 60см на триколор и 100см Cobersat на Хотбёрд(хочу прикрутить на него ещё конвертер на Сириус), кабеля ~50м Cavel DG113. На триколоре на транспондере 1226MHz сила сигнала 72% качесвто 96%. И никакие капли нифига там не скапливаются. Да в сильный дождь, а хуже даже не дождь а низкий грозовой ионизированный фронт висящий на уге по ходу на спутник - вот сие да может сигнал свести на нет, гно такое и на хотбёрде сигнал до 20% на метровке может задавить. А так всё работает и не сыпется. Я вот в те выходные поставил 20 децибельный ксилок ПЧ перед дисеком чтоб компенсировал потреи в кабели и на разъёмах дисека - сигнал с триколора вырос до 80% качество 99%-100% это всё на тойже 60см кривой супраловской тарелке (г... этот супрал).
    А в те выходные тамже ставил дяде комплект ( у него домик отделный потому проще было не ТВИН "голову" ставить а полный комплект - потому как экономии на твин голове ноль засчёт дороговизны кабеля(пришлось бы лишнии 30 метров кидать) и поставил ему тарелку от GerneralSatelite - она дороже чуток супрала но сделана - не сравнить - качественнеее- собирается с полтычка - все дыры совпадают итжд итп. У него 10 метров кабеля и сигнал под 90% это на GS тарелке 55 см! Конвертер GS-51E
    А на крыше - конечно крутить не удобно - у меня на земле на высоте 1.5 метра стоит.
    Луче как смайл и писала - по солнцу - компас может врать безбожно если какоенибудь железо рядом. Только всётаки гдето на текущий момент 13:40-:13:45 потому как 13:50 это будет уже почти солнечный полдень и соответсвенноо азимут ~179-180 а в питере надо 173
    И купить сатфайндер - стоит он ~350 рублей. А удобнее настраивать в разы. Темболее вдруг свернёт тарель ураганом - подстроить будет проще.
  7. min4enko
    min4enko
    min4enko
    был уверен=) но думаю что - да... надо спрашивать у тех кто использовал! (а то кто-то говорит, что без смарт карты)
    Но у меня капли скапливаются! И это факт! Настроено 73/96
    ...и не говорите :[ тоже друзьям помогал ставить на этих выходных, как тарель увидел, спросил какая? они - Супрал... я так посмотрел: дырки со смещением небольшим, кронштейн и держатель чуть изогнуты (из-за этого и возникли сложности с установкой). А главное, на сей раз тарелка была покрыта, каким-то очень толстым слоем, какбуд-то маслянным слоем краски :mad:
    стоило это им 7000р. в одном из гипермаркетов... не стал их расстраивать, что можно было и дешевле
    скоко тарелка и конвертер стоят?
    ну не знаю, а если солнца неделю нет - ждать? ...я в первый раз делал так: примерно выискивал по двум компасам 173 азимут, транспортиром и отвесом выставил угол наклона тарелки, а потом в этом секторе минут 5 курутил... всё настроил) кстати тарелка была 90см Супрал - ох и устал я её крутить
  8. VadimVB
    VadimVB
    VadimVB
    Дороже Супрала на 150 рублей. Комплект на Юноне стоил моему дяде в 5200 руб (без кабеля). На остановке автобуса рядом с моей дачей весит объява "установка Триколора 9000 рукблей" :) Такчто лучше самому ставить . Мне в том году обошлось ещё дешевле - ресивер стоил 4100 руб, конвертер 200 и 60 см супрал 450 рублей. Правда вот кабеля мне много нужно было (50 метров) но и он дешевле стоил - на Юноне DG113 стоил 15 рублей метр. А щас засчёт подоражения меди на мировом рынке весь кабель подорожал сильно.
    Ну компас только примерно помогает. А по углу поставить хорошо помогает строительный уровень професиональный где можно крутить "пузырёк". Кстати на GS тарелке шкалы в градусах нанесены - для установки по углу от 0 до 45 и для поворота конвертера +-30 (это актуально для линейной поляризации). Такчто тарелка GS ещё и в этом удобнее.
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    На супрале, на крепление конвертера, тож есть шкалы - правда мутные
    А вот шкалы для установки по углу - это супермегаудобно! один раз выставил вертикально крепление, а потом легко угол подъёма... останется только влево-впрвао крутить
    пожалуй прикуплю себе GS тарелку, а то надоело на 60см. конвертер протирать, каждые 5 мин. кстати на 90см. Супрал таких проблем нет, но в лом мне её доставать и ставить!
    з.ы. возможно это мне не повезло с 60см. Супралом и у когото то всё супер)
    Тарелки Супрал - невозможно подделать! Они всенгда разные (с)
  10. Н.В.
    Н.В.
    Н.В.
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, дилетанту, а установить эту антенну можно самому или необходим специалист?
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да, можно и самому. Никаких проблем. Нужна ориентация по азимуту.
  12. Sat-Electric
    Sat-Electric
    Маламут - лучшая собака в мире!
    Sat-Electric
    Никак не могу понять о какой антенне вы говорите. GS (General Satellite) не выпускает антенны. Возможно лишь нанесение логотипа на антенны Triax, Supral, Mabo и т.д.
    Градуировка, о которой вы говорите, напоминает Датские Триакс.
    Кстати, Супрал довольно неплохие антенны. Доводилось устанавливать десятки разных моделей и супрал, всегда оставался на приличном уровне по качеству сборки и реальному коэффициенту усиления.
    Возможно, если покажите фото, смогу определить марку и порекомендовать что-либо.
    Это не актуально, ибо на конверторе есть своя шкала. Окончательный же угол выставляется при тонкой подстройке без шкалы.
  13. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    В dre-модуле (который вставляется в ci-слот) как раз ЕСТЬ щель для карты,и только со вставленной картой в него работает,т.к карта получает подписку постоянно
  14. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Я купил тарелку супрал 90 см, к ней купил трубу крепёжную, прикрепил к южной стороне дома всё это, далле купил приёмник за 300 рублей сказали универсальный, провод антенный, ресивер дешёвый, всё это соединил. мне только бесплатные каналы надо чтобы РБК и Музыкальные. Нашёл в интернете описание нужного бесплатного пакета программ такого - Hot Bird 6-8. Как мне теперь попасть антеной на это пакет программ в космосе?
  15. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Ну для начала надо навестись на спутник HotBird, https://www.lyngsat.com/hotbird.html
    13 градус, далее убедится что конвертор продали линейный, а не круговой к примеру. После искать спутник по наиболее сильному трансподеру, который надо забить в ресивер. Хотя бы приблизительно представить расположение спутника относительно своего дома. Ну к примеру для центральной России центральный спутник это 36 градус, значит ХотБерд находится на 13 градусов правее, или западнее. Есть специальные калькуляторы для расчета углов элевации и деклинации.
    Далее на Линг Сат, надо найти нужные пакеты каналов, к примеру Первый канал это будет трансподер 12597 V 27500 3/4 он входит в пакет каналов GlobalSat. Там же можно найти планету Спорт.
    Но можно просканировать все частоты, и потом уже отсеивать зерна от плева. Т.к будет найдено в районе тысячи каналов ТВ и Радио или даже больше.
