Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Просто сама схема данного ресивера сама по себе ущербная;)
    когда то в старые времена, они озвучивали, что входящая цена ресивера всего несколько долларов;)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Tryme, спасибо за ответы.
    Я так понял, что причина не известна.
    Пробовали поднимать напряжение до 18,3В хотя бы, или нет?
    А там БП на 18В высокочастотный, сколько килогерц?
    Или 50Гц?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, проблема не решена!
    С утра включили и пошли опять сбои. Причем, напряжение упало до 17,94В, постепенно поднимаясь. При 18,1В сбоев нету.
    Странно это. Напомнило мне проблемы с общими проводами и землей. Пока возился слегка щипало током между конвертером и ресивером. Заземлил ресивер. Наблюдаем...
    На другом ресивере - 18,54В на ХХ и 18,35В на штатной нагрузке.
  4. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Я не электронщик, но из описания родилась следующая гипотеза. Вполне возможно что 18 вольт это порог переключения поляризаций. Проверьте напряжение и поведение ресивера на трансподере с правой поляризацией. Например 11900R27500 там по идее инфоканал нтв+ должен быть
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Итак поставил 1000мкФ+2,2мКФ КМ-6 прямо на 18В (уже не на сигнальную жилу), результата нет. Заземлил блок, результата нет. Сделал и то и другое и все по отдельности, т. е. все 4 варианта - результата нет.
    vova_nik75, это уже не электроника, а знание спутникового ТВ, так, что подключайтесь, у меня этих знаний мало:).
    Думаю, что переключение поляризаций должно происходить где-то при 15,5В, а не ровно при 18, или 13В. Тем более, что на 2-м ресивере - 18,26В при включении и - 18,35В в прогретом состоянии.
    В общем, у меня версии кончились... Нужны свежие идеи, прошу подключиться всех у кого они есть.
    Видимо, буду, как уже и планировал, покупать антенну 0,9м и другой конвертер, вдруг дело в нем. А есть для Триколор антенны больше, чем 0,9м?
    Нет, есть еще идейка. У меня 4-х канальный конвертер. Поменяю каналы, что ли... Попью кофе и пойду за лестницей:).
  6. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    Андрей А. А., поставьте емкость как я вам советую. При установке емкости после ресивера вы просто убираете помехи, а на самом деле надо стабилизировать работу тюнера;)
    там подойдет любая емкость больше 47мкф х 10В (что влезет, там пространство маленькое).
  7. vlad63
    vlad63
    vlad63
    Самара
    Я бы начал с проверки уровня сигнала. Это можно посмотреть через спутниковый приемник. Не знаю как у Вас, у меня ГолденИнтерстар через него смотрю и Триколор (САМ модуль+карта) и НТВ+.
    Жму кнопку Инфо и появляются две шкалы - уровень и качество. Приезжаю на дачу - тарелку на стену, включаю телик и через окно смотрю на обе шкалы. Кручу тарелку - до максимальных показаний. Тарелка 60 см, немного гнутая. Чисто для дачи. Но в даже сильный ливень прием идет без проблем. Конвертер за 220 р. одновыходной.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, залез в меню Триколора - там куча всяких настроек. Ими нельзя подстроить, кто знает?
    Спасибо! :). Уровни - 85-95%, как качества, так и силы. Достаточно?
    А вот здесь у меня, как раз, проблема - при сильном дожде сигнал напрочь пропадает...
    В теории понятно, что в 4-х канальном конвертере сигнал так, или иначе снижается больше, чем в 4 раза, но почему тогда он 85-95%? Непонятно.
  9. vlad63
    vlad63
    vlad63
    Самара
    Уровня - 85-95% - достаточно с запасом. У меня 80-85. Значит дело не настройках антенны. Может просто поменять конвертер? Он стоит копейки.
    Причин может быть куча:
    1. Конвертер - методом замены.
    2. Приемника у Вас 2. Оба работают одинаково. Наврядли дело в них.
    3. Окисление в соединениях кабеля.
    4. Помеха от внешних устройств. Сотовые, СВЧ, компьютеры. Проверяется отключением.
    5. Помеха от близлежащих высоковольтных линий. Проверить можно - сняв тарелку с приемником, сходить к соседу в далеке и проверить у него.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я же так уже и поставил... На вывод 18В на ВЧ блочке ресивера (экранированный блочок с ВЧ разъемами). Что-то не так?
    Думаю, что на 10В не пойдет, т. к. там, все-таки 18В:).
  11. vlad63
    vlad63
    vlad63
    Самара
    Никто не подумал, что конденсаторы не только загасят помехи но и загасят высокочастотный сигнал с конвертера? Одно "почините", другое загасите. Толку будет ноль.
  12. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    надо поставить емкость на питание ТЮНЕРА (5В, где вы там нашли 18В). даташит тюнера постил выше (стр.19).
    там можно поднять питание ЛНБ, помогает при длинных кабелях (более 30м), ниже не рекомендуется
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Это теория. На практике влегкую может оказаться 13-17,9 одна поляризация выше 17,9 другая.
    Если ресивера два, можно поставить следующий эксперимент. Включить триколор и инфоканал плюсов.
    Пока кажет триколор инфоканал не должен работать, если при пропадании триколора заработает инфоканал - я прав.
    Это неважно. Можете любую тарелку ставить. Офсетные (та что у вас) доступны до 1,2 метра.
  14. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    чушь, что последнее будет включено, то и заработает;)
    к тому же у человека головка с ДВУМЯ выходами (а они независимы)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала я ставил кондёр на сигнал через дроссель, а сейчас поставил только на питание, а не на сигнал.
    Как выяснилось, не на то питание:). Буду искать 5В...
