Вопросы по спутниковому ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем spdim, 25.06.07.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ну конечно! Один 13 вольт подает второй 18! Разумеется будет показывать то что на 13-и, оно ведь последним включено.
    И на обоих пропадает?
    тогда головку в мусорку без всяких экспериментов
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нашел на тюнере 4,85В. На разъеме снаружи тюнера уже навешан кондер 220мкФх10В... Явно - более поздняя доработка.
    У меня головка на 4 выхода, используются два. Переставил кабели на 2 других выхода - результата тоже нет.
    У меня один кабель метров 7, а другой - до 20м.
    Как думаете, включить повышенное питание ЛНБ?
    Не сдохнет совсем головка?
    На всякий - вот настройки, может что-то здесь не так?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проверил это повышенное на ХХ, получилось увеличение всего на 1 Вольт. Поэтому подключил нагрузку и получил на ней 19,1В.
    Включил, сбои продолжаются...
    Установлю повышенное на втором ресивере и пока так оставлю, а завтра постараюсь купить новую головку.
    Какую, есть рекомендации? (С этого я начинал эту беседу:)]...)
  4. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    На картинках все правильно.
    у вас приемники одинаковые? разберите оба и попробуйте поменять блоки питания местами.
    посмотрите еще состояние кондера 47мкф на 400В на блоке питания.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Приемники одинаковые - GS-7300. Зачем менять БП местами, если с обоих приемников идут сбои?
    В смысле? Отпаять и проверить емкость?
    Отпаивать не стал. Напряжение на нем - 309В, сразу после выключения при закорачивании его отверткой, микро-искорка проскакивает... Впрочем, зачем я это проверял?
    tryme, напоминаю Вам, что сигналы на обоих приемниках пропадают синхронно!
    Что-то я, периодически включая разные приемники, уже не вижу сбоев... Надо бы дать им подольше остыть. Утром обычно сбои, а в жару - меньше и реже.
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Почему вы не задумываетесь о том, что это могут быть нестыковки с алгоритмом дешифрации потока. Полученый ключ дохнет быстрее чем приходит новый. ЧАСЫ на декодерах как выставлены ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Brokly, часы синхронизируются Триколоровским сервером.
    Дешифрация потока это ведь функция ресивера? И что, оба мои ресивера синхронно неправильно дешифрируют? :faq:
    После вчерашнего повышения мной напряжения питания конвертера (LNB):
    1. Вчера сбоев уже не было.
    2. Сегодня утром (со слов жены:)) сбоев был очень мало и они закончились в течение 10 минут.
    Разница с тем, что было - существенная.
    Поэтому, предварительный вывод (очередной:)): проблема в конвертере.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Ну естественно они и будут синхронно косячить при такой проблемме. Часы ресиверов, при первом включении что показывают ? Ресиверы прошиты последними прошивками ? Просто нужно все попробывать. Вот например - голова четко на спутник направлена (?), ну по оси крепления то же нормально выставлена ? Меня в этом вопросе смущает следующий момент. Пока головка холодная, она должна лучше сигнал принимать, поскольку при нагреве собственный тепловой фон у спутниковых головок ухудшает качество приема, а у вас наоборот получается... Вот поэтому мне и кажется, что нужно искать проблему в другом. А если дать системе "прогреться", а потом повыдергивать из розеток, подождать чуток и пока голова не остыла опять запуститься, будет этот гиморой с потерями сигнала ?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Показывают 04-00
    Нет, прошивки старые - не позже 2008г.
    В смысле совпадает ли ось головки и направления луча?
    С виду ось головки направлена на центр тарелки.
    Мне продали в 2008г. неправильный кронштейн крепления головки (видимо от другой системы, что ли). И я его удлинял с задней стороны антенны сантиметров на 5-8, а со стороны головки НЕ удлинял. Фокус нашел движением головки взад-вперед. Однако, все сигналы у меня 80-95%.
    Думаю, что - нет. Прогрет, так прогрет... Иногда по часу -другому жду остывания, что проверить новый способ избавления от сбоев.
    Кстати, сейчас, как раз, всё было прогрето. Выключил на 3 сек, включил - сбоев нету.
    Спасибо за квалифицированное подключение к проблеме!
  10. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Нет, не ось... На головке есть градуировка, поскольку головка должна не только находится в фокусе зеркала, но и быть повернута относительно оси луча фокуса на угол характерный данному спутнику. Так можно поднять качество сигнала, иногда очень ощутимо, но это более заметно на "неудобных" спутниках, если принимающий находится в зоне неуверенного приема. А можно про часы поподробнее, то есть если вы выключаете рессивер, то время сбрасывается ? Почему 4-00 то ? А как скоро показания актуализируются ? Нет настроек принудительной установки часов ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По нулям там, головка стоит разъемами строго вниз.
    Если перед ВЫключением ресивера переключателем сзади блока выключить питание пультом, то после ВКлючения переключателем на экране ресивера стоит 04:00. После включения пультом и нажатия кнопки на пульте "показать время" уже показывается правильное время, которое берется от сервера Триколор, что я установил в настройках. Можно убрать синхронизацию, но тогда при выключении переключателем время будет сбрасываться.
    Почему 04:00 - хрен его знает. Может быть это GMT в переводе на MSK...
    А причем тут время-то?
    С 14 часов не включали ТВ, уезжали. Приехал час назад, включил, думал сбои будут. Как же... Ни одного за пол-часа...
    Никакой систематики, ничего понять не могу...
    Конвертер купил, завтра буду ставить.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Предположительно открытый ключ пришедший со спутника содержит время жизни, которое скорее всего привязано к показанию системных часов. Но раз часы обновляются сразу и без проблем, то наверное дело не в этом.
  13. tryme
    tryme
    tryme
    Рязань
    В этом случае, от поворота головки АБСОЛЮТНО ничего не зависит.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сообщу, видимо, последний результат со старой головкой перед ее заменой:
    Напомню - сейчас на обоих приемниках включено повышенное на 1 Вольт напряжение питания конвертера (примерно 19,3В вместо 18,3), а также заземлен корпус ресивера (что не дало эффекта, просто осталось).
    Итак, с утра (по холодному оборудованию) включил один ресивер. В результате проявилось всего 5 сбоев в течение 5-ти минут, а дальше они прекратились (ранее было сбоев около 10-15 в течение получаса). Наблюдал 20 минут затем сразу, не выключая включил другой приемник, где сбоев не обнаружено в течение 20-ти минут.
    Все это подтверждает, что дело в конвертере.
    Новый купил, буду устанавливать. Хочу сначала загерметизировать явно выраженные щели в корпусе, т. к. не знаю что там под корпусом - насколько герметично... Как считаете, есть смысл?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @nek73,
    Где ж Вы были неделю назад? Скромно молчали? :):hello:
    Последовательность поиска была правильной.
    Поменял конвертер, нормализовал напряжение его питания, остывают. Ждём,с...
    Заодно основательно проёрзал вручную конвертером в поискал лучшего фокуса. Не нашел. Он стоял в оптимальной точке, так, что мои доработки кронштейна не повлияли.
    А вот маленькую проблемочку нашел:
    На 1-м ресивере (с 7-ми метровым кабелем) сила сигнала - 90%, а качество - 84.
    А на втором (с 20-ти метровым кабелем) сила сигнала - 80% (что логично), а вот качество - 96%...
    Мне не понятно - что, на первом кабель хреновенький? На всякий поменял на конвертере кабели местами - ничего не изменилось.
