Эркер деревянного дома - остекление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем spvy, 29.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между рамами и рамкой - пена, родимая :)].
    Если они выгонят колодцем, то там освещения с гулькин нос остается :(.
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Эркер это не "стандартное решение" а головняк
  3. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Калининград пос. Пионерский
    Все зависит от размеров я думаю света будет достаточно. Какая высота проема остекления?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так на фото видно же - картинку дает.
  5. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Головняки у узких специалистов, или у неопытных людей. Повторяюсь: эта конструкция не для деревянного дома. Если строить дома и экспериментировать, не зная процессов и технологий, не зная окончательного результата и не имея решений, эксперименты заканчиваются лишением лицензии на строительство. Все узлы, конструктивы, решения нужно заранее просчитывать. Я думаю хозяину этого дома просто не повезло, что еще в переди?
    Судя по обвязке высота не менее 3х метров, даже при метровой ширине свет в норме.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы только проснулись, что ли? Строительных лицензий уже нет давно - в СРО вступают - она дает гарантию на работы строителей :)]. Но что-то все равно Вы краски сгущаете, скажу я Вам...
  7. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Лицензия по русски говоря это разрешение на строительство, СРО страхует вас от ошибок. Если у вас заказчик из ряда физиков, то СРО достаточно, если вы застраивайте комплексно гектарами нужна лицензия-разрешение, что бы проще понять допуск. А компания с СРО стоит 50 т. р.
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Поддержу :hello:
  9. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Красками маляры занимаются, а Наша организация проектированием, монтажом. И в данном случае нужно людям помочь принять правильное решение, что бы на всех этапах существования этого дома не было проблем
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Я рад за Вас и Вашу организацию.
  11. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Да все возможно. и будет нормально. мы сейчас в работу берем дом, в котором высота эркера 9м. застеленный каркас. дом из кедрового бревна 35 см. могу научить. недорого. сделать тоже можем. но недешево:hello:
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Мне вот жутко интересно, какой архитектор придумал такую конструкцию? :faq: Посередине столбов на домкратах сверху и снизу, опора для лаг перекрытия второго этажа. Домкраты сверху и снизу надо регулировать одновременно на обоих столбах, что бы не оторвало пол второго этажа эркера. Самое разумное решение было разделить эркер на этажи с промежуточными парой-тройкой венцов. А столбы с домкратами вставлять уже отдельно на каждый этаж. А в том варианте как сейчас остеклить нельзя Пол эркера втрого этажа к стеклу что ли примыкать будет?
    (ИМХО) Тоже присоединяюсь к мнению, что боковины надо делать перерубами. А ещё и добавлять перевязку в районе пола второго этажа. Схематично вот так:
    Тогда столбы можно использовать как элемент обсады. Домкраты оставить только сверху и очень тщательно за ними следить, что бы не оторвали эркер.
  13. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Спасибо, мягкое, понятное профессиональное, разумное решение!
  14. Mike777
    Mike777
    Mike777
    АлЁ, архитекторы... чего вы ерунду предлагаете...
    весь эркер нужно сделать жесткокаркасным... соединить его с домом через скользящую обсадную... и забыть... Эркер будет стоять на фундаменте, дом усаживаться... и никто никому не будет мешать... и никаких домкратов не надо... единственный момент - крышу не надо опирать на эркер... или кровлю эркера сделать чуть ниже ската основной крыши и независимо от нее.
    если не хотите изменить крышу, то тогда поставьте внизу 2 домкрата (или 4). Но не таких, а нормальных винтовых строительных... типа такого
    и все у вас будет замечательно...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемый Агент Правды, первая часть Ваших умозаключений правильная, а вот с кровлей эркера - ниже... не опирать... как Вы это себе представляете? :faq:
