Эркер деревянного дома - остекление
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем spvy, 29.02.12.
  1. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Калининград пос. Пионерский
    как вариант, можно тельфер
    Есть реализованный проект фото, того что вы предлагайте?
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    К октябрю-ноябрю 2012 г будет! Если не не перенесется на зиму
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не забываем, что там ещё перекрытие есть? :aga: Сделать по Вашему будет чудная конструкция плавающая отдельно от дома, отдельно от крыши и от перекрытия второго этажа. А утеплять как будем? :faq:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А мое решение чем не подходит? Или недоходчиво изъяснился :)]?
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Баир, если честно, то я визуал по складу. :aga: Я просто не до конца, видимо, представила себе твоё предложение:|:
    Перечитала и представила:)] Ну... проиллюстрировала, скажем так:aga:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно, проехали :)]. Суть в том, что без подъема боковых перерубчиков не обойтись.
  7. Mike777
    Mike777
    Mike777
    ну и что с того, что перекрытие... перекрытие не привязывать к эркеру. для большей жесткости можно выпустить консольно не 2 а 3 балки... там то свес всего ничего...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как это перекрытие не привязывать к эркеру? А что будет предохранять этот эркер от вываливания наружу? В любом случае его надо связывать по верху с домом, а это - регулировка усадки по любому.
  9. Mike777
    Mike777
    Mike777
    вываливание наружу? а обсадные зачем тогда? а фундамент не ровный? а скользящие крепления как на стропилах?... такие вопросы задаете, прямо даже неудобно как-то... утепление тоже элементарно... в вертикалях - в обсадных, а под крышей делается запас мембран и утеплителя (стекловатного мата). Все будет классно... и красиво... а насовать метизных домкратов в 2 уровня... да еще думать что они через 2-3 месяца нахождения внутри (то есть близко к "точке росы") не заржавеют насмерть... потом беспокоится как бы их опустить, чтобы не перекосило и стеклопакеты остались целы... хотя может все и затевается ради адреналина) это ж приключение)
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В пазах будет "ласточкин хвост", что ли? Или прискобите к дому?
    Гарантия от вываливания будет, что ли?
    Куда скользить-то? Вообще про это рано говорить, потому что никто не знает, какие фронтоны, а стропила эркера будут садиться вместе со своим мауэрлатом вертикально.
    А чтобы неудобно не было, занимайтесь самообразованием и опыта набирайтесь. :)]
    Откуда возьмется "точка росы" в новом неэксплуатируемом здании в стадии усадки :faq: ? Зачем опускать стойки? Они в нашем варианте уже будут стоять на основании. На том фото такая конструкция, конечно, не имеет решения в нашем ключе, речь же о реконструкции и достижении цели - остеклении эркера.
  11. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    В данном случае что есть сейчас сложно выдержать геометрию, низ все таки нужно закрепить жестко, застеклять до верху не доходя до домкратов см-15, и в стены брус с рейкой вставить, типа колонн отстроганный в плоскость с колонной под стеклопакет.
    По поводу утепления, есть нано утеплитель «жидкий» как краска, Волгоградского производства.
  12. spvy
    spvy
    spvy
    Вологда
    Попробую (как вариант) внизу жеско закрепить колонны к эркеру, без домкратов. Потолок первого этажа не прикреплять к колоннам, а сделать консольным. Около стены поставить такие же колонны и между колоннами - рамы со стеклопакетами. Или попробовать к колоннам приделать стеклопакеты как передние стекла у автомобиля? Тогда как лучше их (стекла) закрепить на колоннах?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно, поставить колонны у стен дома, не привязываясь к нему. После усадки дома утеплите зазор между домом и колоннами и задекорируете. Внизу жестко крепить колонны к эркеру однозначно. Посередине и поверху свяжете колонны между собой перемычками - получится рама, а кровлю эркера (уже говорил) крепить на свою рамку (мауэрлат) перевязанную со стенами дома и связать ее с рамой из колонн шпильками - будете регулировать ими усадку (еще раз описал свой метод, только без перерубов в стенах).
  14. Kulikovkons
    Kulikovkons
    Kulikovkons
    Это длительный процесс для строительства, дом уже стоит, и наверное у же дал усадку, колонны в любом случае нужно крепить к стенам дома через паз-шип, скользящими. В конце опять приходим к раме которая будет связывать колонны, значит вывод напрашивается сделать переруб два три венца как в низу эркера и продолжить столбы с домкратами.
    Получаем независимую конструкцию от усадки, со своей регулировкой, и стабильный угол для монтажа окон в эркер, полом второго этажа привязываем к этим венцам которые находятся между этажами как до этого уже изобразили в фотошопе, с помощью чего удерживаем вываливание. Регулировка каждого этажа должна быть отдельной в конце опор-колонн этажа (в верху).
