Регистратор ватт/вольт с блоком реле и ПО
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Sa., 29.02.12.
  1. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Jabber, ссылку кинь о чём конкретно говоришь
    кстати, тут такой девайс собрал, программу доработал. Сохранение данных на microSD (напряжение, температура,...), пишет в txt файл, равно и Excel, в пару кликов рисует наглядный график. Изменение интервала опроса и записи по 8 каналам от 0.1 сек до 10 минут. Ну а там хоть неделю может писать в один файл (для больших интервалов). Собиралось для чтоб получить графики долгого разряда-заряда АКБ.
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=105924
    аппаратно заменил микруху преобразователь уровней на резисторные делители, добавил микруху com-usb .
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот оно -
    Цифровой измеритель ёмкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов.
    Но нужна доработка в методе измерения сопротивления, измерять на две разные нагрузки.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это не "доработка", а "разработка", потому, что измерить ток и напряжение - это не проблема. Ценность дорогущих батарейных тестеров в том, что они кратковременно грузят батарею, и по градиенту показаний дают более менее достоверный прогноз состояния батареи.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дорогущие измеряют либо переменкой либо импульсом и по отклику расчитывают.
    Я на одной батрее сделал измерения для разных нагрузок - напряжение-ток, расчитал сопротивление и по табличке для этого типа посмотрел емкость - в пределах 10% совпало с результатом контрольного разрядя. А дорогущий прибор для этой батареи показал емкость в ТРИ раза больше.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот я о таком подходе говорил...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну без вывода это идеальный случай, и оценивается производителем тестера в 38 тыр. А с отключеной АКБ в 18 тыр можно уложиться. Наверное большинство согласиться на несколько минут отключить АКБ домашней электростанции ха такие деньги:aga:.
    Вот еще простое устройство http://www.radio.ru/archive/2001/09/charge/index.shtml. В даташите на американские АКБ есть значение сопротивления, сказано что измерено при 60 герцах, может таким и мзмеряют:aga:.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Aostspb, у меня на 2-3 месяца высвободился один из ваттметров.
    Могу дать на время. Может пригодится для тарировки?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Спасибо, но пока тарировать нечего - света нету. :( Со сдвоенной панели идет максимум 100 миллиапер - а летом (исходя из заявленных параметров) должны быть амперы. Да и руки пока не доходят до того, чтобы дописать функционал сбора информации - система пока только графики вот такие рисует.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Солнышко постепенно появляется все выше над горизонтом, но пока его не так много, как хотелось бы. :)
    В новой версии программы изменил алгоритм сбора данных с датчиков: теперь он происходит циклически раз в 20 секунд, промежуточные значения усредняются. В момент внешнего обращения по сети - отдаются усредненные данные. Навскидку "шума" стало меньше - это я сужу по ночному периоду, когда показания не могут резко меняться.
  10. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Когда я начинал тему - был очень дремуч в теме.
    Сейчас понимаю, что такой регистратор можно собрать на ардуине. Вообще, осознав Ардуину и ее клоны, понимаю, что все делал не так. Прямо все-все. И автоматику трекера не так, и управление теплым полом и освещением...
    Прозрел, в общем.
    Сейчас на столе у меня лежит Про Мини и Уна с ЕНЦ. К ПроМини я так и не смог подключить ЕНЦ модуль.
    Экспериментирую с пирометрами, датчиками температуры, влажности, радиоканалом. Чумовая, безусловно, штука микроконтроллеры программируемые на С+.
    Я в шоке, в общем. Заказал тыщ на 10 датчиков, релюшек, ардуин, шилдов. Стройка закончилась - теперь буду экспериментировать.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у Вас на телефонах был индикатор превышения ПДК сигнала? Не уверен.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Мax94,
    Это только до 8ГГц, на халявной микрухе AD8318 можно слепить подобный детектор.
    А как учесть межстанционные линки c частотами >20ГГц, скорости которых растут с введением новых стандартов 3G, 4G...?
    Там полный безпредел:
    Выделить полосу радиочастот 58,25-63,25 ГГц для применения РРС юридическими и физическими лицами без оформления отдельных решений ГКРЧ.
    5. Установить срок действия настоящего решения ГКРЧ десять лет со дня его принятия.
    Источник: Протокол заседание ГКРЧ от 20 декабря 2011 г.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кстати, это же радио-релейное решение (71-76 ГГц и 81-86 ГГц) позволяет бороться с беспределом проводных операторов-монополистов в некоторых бизнес-центрах. :) Так что, не все "вопреки и за счет"...
    https://www.osp.ru/telecom/2012/03/13014193/
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В связи с тем, что при заполнении АКБ контроллер перестает отбирать полную мощность от солнечных панелей, программа доработана так, чтобы с некогоего порога (порядка 13.5 вольт) подается сигнал на мосфет, включающий нагрузку после контроллера. При снижении напряжения на батарее, или снижении энергии, поступающей от солнечных панелей, тем же мосфетом нагрузка отключается.
    Без включения нагрузки - ток от солнечных панелей в середине дня не поднимается выше 1-2 ампер.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    1. Какого типа нагрузку можно подключить к СП?
    Тэн в обычном водонагревателе будет нагреваться?
    2. В контроллере на те же контакты + и - для входа тока с СП подключается цепь с нагрузкой, и контактор в этой цепи по сигналу включает и отключает + нагрузки?
    3. А какой прибор (по типу термопары) при превышении 13.5V на АКБ мог бы подавать сигнал на контактор? Или у нас возможен только один путь: микроконтроллер, датчики и тп?
