Обрезная доска из осины vs сосна
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем shpitz2008, 29.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересно купить такую доску, чтобы сшить внахлест в два слоя потолок и стены парилки.
    Что недопустимое может быть в таких досках? :hello:
  2. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    А в ответ тишина... так и не говорят чтож это за доска такая можно использовать или нет
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Так все таки в не ответственные места типа подшива потолка где все закроется ГКЛ можно засунуть такую доску без потери общего качества по сравнению с сосной? Торцы некоторых досок были поражены грибом (вроде как ситовик), если торцы обрезать доску строгануть и помазать сенежью, пойдет она в дом? Или все же ее удел леса печка и сарай? А еще что если из нее забор сделать? Как долго простоит?
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Осина вообще не годится никуда, только дымоход печки прочищать, на дрова. Древесина очень подвержена гниению, и превращается в труху, особенно если не была хорошо высушена или попадает влага.
    У нас полно осины, так только при строительстве применяют, чтоб потом не жалко было выбросить, на дрова.
  5. spectechstroy
    spectechstroy
    spectechstroy
    Добрый день!
    Подскажите пж на опалубку ее можно использовать?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Можно.
  7. spectechstroy
    spectechstroy
    spectechstroy
    Спасибо!
  8. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    А если забор из неё нагородить? С предварительной обработкой антисептиком и покраской. Как себя будет вести?
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ерунду говорите. В старину срубы колодцев, бани рубили только из осины.
    Также осиновым лемехом крыли крыши домов, церквей.
    По 300 лет стоят.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Сам думаю такой забор сделать, благо халявные столбы) ну в воде она себя ведёт хорошо, в земле может и погнить. Купорос, Сенеж зеленый, обугливание - как варианты. Критические отметки гниения - 10...+10 см от уровня земли. Там повышенная защита.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Минусы осины:
    1) Тянет энергию из людей, посему не годится для дома, а вот для бань, беседок, мебели - очень даже.
    2) Сильно ведет во влажном состоянии, также сырую, свежеспиленную. Поэтому укладываем в очень-ровные штабеля и сушим. Возможно, придется нагрузить паллеты, тк доски при соотношении толщина-ширина более 1:5 коробит. Их придется переворачивать или нагружать штабеля сверху и проложки чаще в 2 раза, желательно вообще прокладывать брусками 25*50 через 60-70 см.
