1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Подвальная часть из свайных обрубков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Билалов, 29.02.12.
  1. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Собрали 2 арматурные сетки, нижнюю и верхнюю. Ячейки 200х220мм. Между ними стульчики из кругляка d=8мм. Арматурный каркас приподняли на пластиковые стаканчики, чтобы обеспечить защитный слой 55мм.
    Итого: арматура A3 d=12мм 800м - 20100р., кругляк d=8мм - 2000р., вязальная проволока 10кг - 800р., доставка - 1000р. = 23900р.
  2. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Залили бетоном, на следующий день полили водой и накрыли всем что было под рукой.
    Итого: бетон М200 11куб.м с доставкой - 45000р., мелкие расходы - 1500р. = 46500р.
  3. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Привезли сваи, для удобства пронумеровали, начали монтаж
    Итого: сваи 9 камазов с доставкой = 55300р.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    На фото виден четырёхметровый обрубок. Тоже в четыре руки? :ogo::ogo:
  5. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Нет :)], 8 рук и 1 автокран 25 тонник, вес 1 п. м сваи 35х35 - 308 кг, нижний ряд сваи сечением 40х40 см
  6. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Поднимаем потихоньку :pioner:
  7. bich
    bich
    bich
    Grodno
    Почти так-же собираюсь делать, только из ж\б шпал с заливкой по 5см по сторонам с поперечным армированием
  8. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Продолжение
  9. BraveHeart
    BraveHeart
    BraveHeart
  10. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Купили кирпич, ж/б плиты перекрытия, усиленные перемычки, гидроизоляцию, подняли последний ряд свай, оставили места под оконные проемы. Замазали все швы раствором и промазали праймером. Дальше по плану наклеить стеклогидроизол, поставить перемычки, положить 6 рядов кирпичной кладки, потом плиты перекрытия.
    Итого: кирпич М125 6540 шт - 68670р., ж/б плиты перекрытия 12 шт. - 66045р., перемычки (9пб13-37п) - 24 шт. - 10019р., праймер битумный 40кг и стеклогидроизол 12 рулонов - 10560р., цемент 25 мешков - 6250р., ОПГС 5т. - 3800р., работа крана - 20000р., доставка и разгрузка всего - 16900р. = 202244р.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Кирпич для чего? Если для цоколя можно поподробнее его характеристики и производителя...
  12. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Да для цоколя, купил сразу побольше, пригодится, так дешевле за шт. получается.
    Кирпич одинарный керамический М125
    Гост 530-2007
    Марка прочности - 100:125
    Морозостойкость 25:35 циклов
    Водопоглащение 12-13%
    Пустотность 11 %
    ОАО "Алексеевская керамика"
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не случайно задал вопрос про кирпич, увидев на фото.
    Не подходит для цоколей...
    Марка прочности 100: 125, считай на нижнем пределе 100, выеживаться никто не будет, а нужно твердое 125
    Для цоколей морозостойкость нужна 50.
    Водопоглащение высокое, почти на пределе. Норма: 6 не выше 14.
    Пустотность высокая.
    Будет напитывать влагу в пустотности трещать весной после зимы...
    Изучайте, кстати ГОСТ 530-2007 про кирпич, там для цоколей написаны характеристики, да итак видно...
  14. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Думаю ничего страшного, пустоты забьются раствором, кладка (цоколь) будет полностью гидроизолирована, утеплена и обшита сайдингом.
    Наклеили стеклогидроизол методом наплавления, разогревали газовой горелкой. Начинаем утеплять пенополистеролом "Типлекс" 50мм.
    Итого: пенополистерол 50мм 9 упаковок (52 кв. м) - 10500р., доставка 800р. = 11300р.
  15. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Пенополистирола не хватило, докупили 14 листов. Сделали обратную засыпку
    Итого: пенополистерол 14 листов - 2226р., погрузчик - 3500р. = 5726р.
