1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Подвальная часть из свайных обрубков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Билалов, 29.02.12.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Все таки армо пояс по верху необходим.
  2. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Думаю это лишнее, пояс планируется после 1-го этажа
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Думаю что армояс нужен, даже при укладке фбс поверху отливают армопояс
  4. BigBulat
    BigBulat
    BigBulat
    Казань
    При укладке ФБС поверху обычно делают кладку из красного кирпича выравнивающую, а потом кладут плиты перекрытия
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  6. BigBulat
    BigBulat
    BigBulat
    Казань
    Представьте себе.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    BigBulat
    Возможно, что Вы видели случай, когда фундаментные блоки были поставлены на полноценную цельно залитую, армированную ленту. И выполняли они функцию цоколя. А так, с Вашей стороны, одни предположения и фантазии.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    после каждого ряда фбс положен пояс, если уж на то пошло
  9. BigBulat
    BigBulat
    BigBulat
    Казань
    проекты бывают разные, и под каждый случай они проектируются индивидуально исходя из инженерно-геологических условий и конструкции здания. Но после каждого ряда фбс делать монолитный пояс это уже чересчур, нигде такого не встречал, может конечно Вы имели ввиду для какого-нибудь сейсмически активного района, каким г. Казань не является, проще сразу монолитные стены только залить. Построил 3 кирпичных дома (2 семиэтажных и девятиэтажный) согласно проекту, который рассчитали проектировщики и прошла госэкспертизу, у всех цоколь спроектирован из фбс, но монолитного пояса поверху нет, есть после 1-го и 3-го этажа. Получается точнее это у Вас предположения и фантазии.
  10. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Цоколь решил выложить сам :)
  11. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Цоколь готов, 5 рядов кирпичной кладки. Рубим одну плиту вдоль и монтируем плиты.
    Итого: песок 1 камаз - 3500р., цемент 18 мешков - 4500р., кладочная сетка 42шт. (2000x380) - 2600р., автокран - 4800р. = 15400р.
  12. смурик
    смурик
    смурик
    Казань
    Тоже планирую делать подвал из обрубков свай. Сколько по деньгам получилось на данном этапе?
  13. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
    Так расписано же все)
    1. Цена участка (7 соток, покупался зимой, так дешевле) - 350 000р.
    2. Материалы (кирпич еще остался) - 380 000р.
    3. Работа - все своими силами.
    Итого: 730 т. р не считая рабочей силы ;)
  14. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как заполняли раствором швы между свай?
  15. Билалов
    Билалов
    Билалов
    Казань
